Iv.kuz.
Iv.kuz.
Омск
28.09.2009 в 19:03:52
Добрый вечер. Вопрос у меня такой. Надо соединить провода в распредкоробке под рукой есть болты на 6 и гайки. Скрутка будет надежной?
avmal
avmal
28.09.2009 в 19:07:17
Iv.kuz. написал : под рукой есть болты на 6 и гайки. Скрутка будет надежной?
Без плоских и гроверных шайб - нет.
Iv.kuz.
Iv.kuz.
Омск
28.09.2009 в 19:10:33
Если шайбы будут все будет ок. И Скрутка греться не будет?
dmitriev01
dmitriev01
28.09.2009 в 19:18:24
Iv.kuz. написал : . Надо соединить провода в распредкоробке
Добрый человек,не извращайся,зачем Вам болты на 6 ? Можно скрутку просто пропаять и всё будет ОК. :)
avmal
avmal
28.09.2009 в 19:18:52
Iv.kuz. написал : И Скрутка греться не будет?
Кто ж знает что вы по этой цепи запитаете и что поставите для защиты? И затяжку за вами никто проверять не будет ...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.09.2009 в 20:15:22
2Iv.kuz. Вообще-то, скрутка - это когда оголенные жилы скручивают между собой в "косичку". А то, что подразумеваете Вы - это не скрутка, а болтовое соединение. Чтобы оно не грелось - нужно использовать оцинкованные, желательно белооцинкованные, метизы (не оксидированные) и нормально затянуть гайку. При медных жилах нормально выполненное такое соединение простоит десятилетия.
bclient
bclient
09.06.2018 в 11:39:07
Kamikaze, судя по https://www.dpva.ru/Guide/GuideTricks/Corrosion/CorrosionForElectrics/ (и др. ресурсам), цинк и медь плохо совместимы. И лучше для болтового соединения медных проводов использовать метизы из нержавейки, а метизы из оцинковки - для луженых проводников (напр., кольцевых наконечников). Или я что-то упускаю?
igor1
igor1
09.06.2018 в 18:38:17
bclient написал: Или я что-то упускаю?
Конечно. Дату. Вы отвечаете 9.06.18 на вопрос, заданный 28.09.2009. И кому оно надо?
