Tankisto
Tankisto
28.09.2009 в 20:53:04
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!Хотелось бы услышать совета а именно,на даче(Озёрский р-он)слушаю радио ,сигнал принимаю эфирной антенной Дельта (активная ) далее кабелем снижения 75ом в гнездо музыкального центра,все радиостанции принимая в стерео режиме чисто да вот проблема заключается в том что каждый день с утра и до позднего вечера какая-то местная радио вещательная станция забивает несколько радио станций которые мне очень нравятся(101.7 наше радио ну и еще пару)ставил FMовский бублик проблему не решил.Может кто подскажет что делать ?Предложения по существу . Заранее благодарен.
Взводатор
Взводатор
28.09.2009 в 22:17:28
Если Дельта - это эта антенна - http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=383, то прежде всего нужно покрутить ее вокруг своей оси - она должна иметь диаграмму направленности типа "8". Минимум приходится на направление, перпендикулярное направлению ДМВ антенны. Вот его и нужно направить на источник помехи. Но ДМВ секция может исказить диаграмму МВ секции, которой пользуетесь Вы для приема FM, поэтому все нужно проверять экспериментально. К тому же, видимо, направление на мешающую станцию тоже неизвестно. Критериев два - удовлетворительный прием нужных станций и подавление нежелательной.
юра Т
юра Т
29.09.2009 в 13:41:04
антенна установлена вертикально? если она применяется исключительно для радио, то возможно её переделать исключительно на этот диапазон, или купить направленую FM антенну
Одинец
Одинец
29.09.2009 в 15:13:54
Телевизионные антенны за редчайшими исключениями имеют не ту поляризацию, что ТВ-сигнал. Лучше для ФМ-тюнера поставить СВОЮ антенну - не горизонтально, а вертикально. И длина вибратора должна быть около полутора метров, а не огрызок!
Перец
Перец
Челябинск
29.09.2009 в 17:11:22
Одинец написал : Телевизионные антенны за редчайшими исключениями имеют не ту поляризацию, что ТВ-сигнал. Лучше для ФМ-тюнера поставить СВОЮ антенну - не горизонтально, а вертикально. И длина вибратора должна быть около полутора метров, а не огрызок!
Поясните пожалуйста. Всегда считал, что "волновой канал" с горизонтально расположенными элементами имеет ту же поляризацию, что и антенная система телевышки.
Tankisto
Tankisto
29.09.2009 в 22:44:20
Антенна установлена горизонтально так как помимо радио принимаю на неё же и теле сигнал.Пробовал ставить Дельту НР-01 подключал через усилитель не помогает.Что делать?
Одинец
Одинец
30.09.2009 в 10:02:02
Перец написал : Поясните пожалуйста. Всегда считал, что "волновой канал" с горизонтально расположенными элементами имеет ту же поляризацию, что и антенная система телевышки.
Ключевое слово ТЕЛЕвышки. ТВ-сигнал имеет горизонтальную поляризацию, а радиостанции УКВ-диапазона - вертикальную, это связано в том числе с массовым применением штыревых антенн для УКВ-приёмников. (ФМ - это вид модуляции, а все считают, что это частота). Поворот поляризации на 90 градусов - очень большая потеря.
Перец
Перец
Челябинск
30.09.2009 в 10:34:09
Одинец, мы оба отчасти правы. http://www.binom-com.com/communication/broadcasting.aspx#2
Tankisto
Tankisto
11.10.2009 в 23:29:02
Доброго времени суток уважаемые форумчане,сегодня последовал Вашему совету установил антенну Бином 51(купил на Митинском р/рынке),к ней усилитель Locus 31.Повесил на мачту ~7м направил на Москву,радио станции в стерео режиме в отличном качестве(даже 101.7 )Ч.Т.Д,большое всем спасибо кто принимал участие в обсуждении данного вопроса.
VadimVB
VadimVB
12.10.2009 в 03:02:17
Перец написал : Одинец, мы оба отчасти правы. http://www.binom-com.com/communicati...casting.aspx#2
Значит надо соорудить спиральную. Ей и поляризация пофиг и достаточно широкополосна. Правда на этот диапазон больно здоровая дура будет - зато делать не так сложно (расчётов в инете полно) - навить к примеру из водопроводной медной трубы.
