alexv76
alexv76
28.09.2009 в 23:06:27
Теплый пол Теплолюкс мини одножильный (плюс экран). Термодатчик уже уложен и залит. Паспорта от пола и терморегулятора благополучно пролюблены :=) Соответственно имеем 2 нагревательныйх провода (жила+экран) и двухпроводной кабель от термодатчика. Фото терморегулятора прилагаю. Я так понимаю: №1-фаза 220 №2-ноль
№3 и №4-нагревательные провода теплого пола (только центральный провод, экран подключаем на землю). Но не понятен значок на клемме, похоже на предохранитель. №5 - внешний таймер, которого у меня нет №6 и №7 - термодатчик. А какой провод от термодатчика в какую клемму имеет значение? А то они по цвету различаются.
avmal
avmal
28.09.2009 в 23:14:48
alexv76 написал : не понятен значок на клемме, похоже на предохранитель.
На резистор.
alexv76 написал : А какой провод от термодатчика в какую клемму имеет значение?
Нет.
alexv76
alexv76
28.09.2009 в 23:33:41
avmal написал : На резистор.
Дык все-таки: к клеммам №3 и №4 подключать нагревательные провода теплого пола напрямую? А зачем значок резистора тогда? непонятно ...
avmal
avmal
28.09.2009 в 23:57:07
alexv76 написал : А зачем значок резистора тогда? непонятно ...
Потому, что нагревательный провод - резистивная нагрузка.
alexv76
alexv76
29.09.2009 в 00:03:53
Ясно. Спасибо. Помолясь, подключаю :=)
avmal
avmal
29.09.2009 в 00:26:58
alexv76 написал : Помолясь, подключаю :=)
Для соединения защитных оболочек нагревательного провода и провода РЕ лучше всего подойдет клемма WAGO 222 серии.
alexv76
alexv76
29.09.2009 в 00:41:09
OK, спасибо, посмотрел... Только экран нагревательного кабеля туда реально вставить? Он по диаметру немаленький.
avmal
avmal
29.09.2009 в 01:48:07
alexv76 написал : экран нагревательного кабеля туда реально вставить? Он по диаметру немаленький.
Он проволочный - если его скрутить, вытащив при этом предварительно сам провод из оболочки, то влезет.
alexv76
alexv76
02.10.2009 в 19:23:56
Подключил, как посоветовали. При включении выбивает УЗО (то есть при повороте ручки терморегулятора и включении светодиода, когда срабатывает нагрев). Прозвонил, обрыва нет, сопротивление по паспорту. Не совсем понятна маркировка клемм №3 (буква N и №4 буква L), я в эти клеммы подключаю две центральные жилы нагревательного провода, почему тогда клеммы помечены "Фаза" и "Нейтраль"? Экран подключал и к земле, и к нейтрали-результат один. Сработка УЗО при включении нагрева. Если совсем не подключать экран-УЗО срабатывает сразу же (до нагрева). В чем может быть проблема?
VadimVB
VadimVB
02.10.2009 в 19:32:51
alexv76 написал : Подключил, как посоветовали. При включении выбивает УЗО (то есть при повороте ручки терморегулятора и включении светодиода, когда срабатывает нагрев). Прозвонил, обрыва нет, сопротивление по паспорту. Не совсем понятна маркировка клемм №3 (буква N и №4 буква L), я в эти клеммы подключаю две центральные жилы нагревательного провода, почему тогда клеммы помечены "Фаза" и "Нейтраль"? Экран подключал и к земле, и к нейтрали-результат один. Сработка УЗО при включении нагрева. Если совсем не подключать экран-УЗО срабатывает сразу же (до нагрева). В чем может быть проблема?
Либо вы както не так узо подключили либо при заливе пола в стяжку поывредили провод. Проверте так: отключите сам провод (от клем N3 и N4) и включите всё - если выбивать не будет значит кирдык вашему проводу (тёплому полу).
P.S. Можете в клемы N3 и N4 лампочку как контроль ват на 100 подключить.
alexv76
alexv76
02.10.2009 в 19:48:58
Мда...лампочка работает. Значит однозначно повреждение провода?
