avmal
avmal
02.10.2009 в 19:55:17
VadimVB написал : при заливе пола в стяжку поывредили провод
Или где-то в стяжке сделана безграмотная муфта на нагревательном проводе. Больше на ум ничего не приходит.
VadimVB
VadimVB
02.10.2009 в 19:58:07
alexv76 написал : Мда...лампочка работает. Значит однозначно повреждение провода?
Отключите оплётку вообще - подключите только сам нагревательный провод (центральные жилы) - если работает значит утечка между нагревматеным проводом и оплёткой - если всё равно узо выбивает значит кирдык проводу - утекает кудато в пол через стяжку в бетон, арматуру - вот УЗО и выбивает. Это плохо - потому как конечно можно отрубить узо но потом может нехило тряхнуть если пройти мокрыми ногами по полу и например при этом руки под краном помыть.
P.S. А вы проверили тестром у вас там нет коротыша между оплёткой и собственно жилой?
alexv76
alexv76
02.10.2009 в 20:04:29
VadimVB написал : Отключите оплётку вообще
Пробовал, выбивает.
VadimVB написал : А вы проверили тестром у вас там нет коротыша между оплёткой и собственно жилой?
Проверил. Нет.
Абыдно :=(
avmal
avmal
02.10.2009 в 20:15:56
alexv76 написал : Проверил. Нет.
А между жилой и защитным проводником из щита?
alexv76
alexv76
02.10.2009 в 20:29:10
avmal написал : А между жилой и защитным проводником из щита?
Тоже нет. Есть между землей из щита и нейтралью из щита.
VadimVB
VadimVB
02.10.2009 в 20:32:41
Да и так понятно что у него именно с жжилы в пол утечка. Лампочку подключил - не выбивает. С отключенной оплёткой - выбивает значит кудато через стяжку утекает - в арматуру, или трубы водяные или отопления.
alexv76
alexv76
02.10.2009 в 20:39:04
VadimVB написал : кудато через стяжку утекает - в арматуру, или трубы водяные или отопления.
Странно, нагревательные маты клали на готовую стяжку (заливали слой сантиметра полтора, я видел), сразу на них слой плиточного клея и собственно плитку. Арматуры нигде не было, контакта с трубами тоже нет, да и если бы был-трубы пропиленовые. Отопления в ванной нет тоже.
VadimVB
VadimVB
02.10.2009 в 20:44:33
alexv76 написал : Странно, нагревательные маты клали на готовую стяжку (заливали слой сантиметра полтора, я видел), сразу на них слой плиточного клея и собственно плитку. Арматуры нигде не было, контакта с трубами тоже нет, да и если бы был-трубы пропиленовые. Отопления в ванной нет тоже.
Бетон очень неплохо проводит ток. Канализационные стояки тоже пластиковые? У меня когда ремонт в одной из комнат делали - проводка старая была. Но у меня УЗО стояло на всю квартиру 30 ма. Когда строитель стал ротбантом вравнивать стену в 50 см о т розентки вдруг стало выбивать УЗО. Смесь то мокрая - оказалось изоляция провода замурованного в стену была повреждена, поменяли провод до этой розетки стало всё ОК. Куда оно там утекало неизвестно но утекало. Пол у меня на кухне тёплый - тоже мат. Тоже под плиткой - полтора сантиметра клея. УЗО 10ма - ничего не выбивает.
avmal
avmal
02.10.2009 в 20:51:15
VadimVB написал : Да и так понятно что у него именно с жжилы в пол утечка.
alexv76 написал : Цитата: Сообщение от avmal А между жилой и защитным проводником из щита?
Тоже нет.
А защитный проводник из щита - тот же бетон в стяжке через сопротивление. 2alexv76 А есть возможность хотя бы временно питание теплого пола к другому УЗО подключить в щите?
VadimVB
VadimVB
02.10.2009 в 20:57:47
alexv76 написал : Абыдно :=(
Можете конечно плюнуть и подключить без УЗО :-) Но я вам этого не советовал. Многие электрики так и говорят " Ну его нафиг эти УЗО - их всё время выбивает" :-) Правда к чему приводит такой подход к автоматике мы знаем на примере Чернобыля и СаяноШушенской ГЭС :-)
alexv76
alexv76
03.10.2009 в 19:52:45
avmal написал : А есть возможность хотя бы временно питание теплого пола к другому УЗО подключить в щите?
Только если на вводное 63А 0,3А. Попробовать?
