29.09.2009 в 19:17:48
кухонщик написал : Для меня это первая будка, если что не так, готов учесть в последующем, если случиться
Янн:- Собака любит лежать на крыше,крыша лучше плоская .
29.09.2009 в 23:23:39
У меня любит лежать на крыше. Крыша плоская.
30.09.2009 в 15:33:49
кухонщик написал : В качестве утеплителя был использован упаковочный пенопласт толщиной 40мм.
А зачем утеплитель ,если нет ДВЕРИ? Будка симпатичная ,но излишне сложная.А пенопласт можно использовать в качестве подстилки-собака не замёрзнет,
Янн написал : крыша лучше плоская
Очень правильно,но когда собака сидит на цепи в основном.
30.09.2009 в 20:28:10
двери нет, а вот шторка будет, когда подрастёт да поумнеет:) цепь пока не предусматривается.
31.08.2011 в 09:45:44
В будку на холода лучше всего стелить солому. Именно солому, а не сено, т.к. сено пылит.
Соломой будку нужно хорошо набить, а собака сама сделает в ней "гнездо". Крышу они и вправду любят плоскую, чтобы лежать на ней. Хотя моя овчарка на крыше почему- то не сидела.
А будка очень симпатичная и стенки двойные:applause:
31.08.2011 в 18:43:41
собаке пора худеть ... А на пол лучше не солому, а опилки и менять почаще :)
01.09.2011 в 15:51:10
грохотайло написал : собаке пора худеть ... А на пол лучше не солому, а опилки и менять почаще :)
От опилок неопрятная собака будет, и в опилках лежку собака не сделает, к тому же они отсыревают и быстро слеживаются. Опилки это лошади хорошо сыпать при уборке стойла (мы так и делаем) причем менять их нужно почти каждый день.
Нашей овчарке мы закладывали три мешка соломы в будку (по весне все выбрасывается в перегной), она если морозы сильные то в соломе как бы нору себе делала и было ей тепло. Ну и шторку прибивали конечно, чтобы не продувало.
04.09.2011 в 21:11:29
Красивая будка. Я своей сделал такую. Стенки, крыша и пол двойные, утеплитель - дарнит (что было под рукой). Подстилка из овчины. Всё регулярно обрабатывается "барсом". Собака вольная, лежит где хочет.
23.11.2011 в 19:58:58
у ТС типичный пример как НЕ НАДО делать будку т.е. внешне кончно оч. красиво. но если делать для собаки, то ей эта красота - как пятая нога. размер будки ТС определил, очень похоже на то как быть должно. дырку для входа сделал очень красиво. и на сколько красиво, на столько же тупо. вход в конуру или будку, нужно всегда смещать к одному из углов. НЕ по середке. снизу должен быть порожек - 10...15см. размер проема - строго по собачке. высота - по холке. ширина = грудина собаки + 5см. шире - ей холодно будет. уже - влазить неудобно. т.е. конечно, если это макет конуры, для домашней собачки, когда раз в месяц приезжаем на дачку - тогда пох. главно чтобы конура вписалась в общий дизайн. а если зимой -40градусов ночами... тогда габариты проема уширять - просто ублюдство перед собачкой. по-молодости она конечно и на улице может спать. но как-то жалко песика в такой конуре. всякие подушечки и прочий хлам в конуре - сразу видно, что моя версия про выезды на дачу верны. т.к. зимой, собачка дышит. и эти подушечки отсыревают... собачка их сама выкинет на улицу. через пару дней. кстати у Суворовца - конура сильно лучше в смысле собачачьего фен-шуя.
только вот - крыша "домиком" - еще одна тупость будко-строителей. Вы господа с палатками хоть иногда отдыхать ездите? ну не в смысле летними жаркими деньками. но чтобы слегка уже холодно... когда на улице -5 (хотя бы). сразу приходит понимание - чем больше объем палатки - тем холоднее. ну так и у собачки - таже фигня будет. для чего увеличивать объем будки этой крышей? - только для "дизайна". как сделали вход для песика - в чертежах. прибавьте, в зависимости от размера песика еще 10-15см. это и будет высота плоской крыши. и она должна снижаться к дальней стороне будки. и вода будет стекать. и объем меньше.
еще обязетельно должна открываться крыша будки. т.к. там нужно убирать иногда.
PS а так ТС молодца. для дачного варианта - самое оно. особенно если будка не для собаки, а для "одабрямс" от жены. и для игры детишек
24.03.2012 в 17:19:43
Я вот такую сделал Для овчарки немецкой, стандартная S= 75x100 sm Доски сосна Утеплять ничем не буду, просто сделаю что была герметичная. Внутри *комнаты* стенки обошью фанерой, + подложка под ламинат она снизит теплопередачу. Единственное утеплено это перекрытие потолка, пенопластом 5см, как раз пенопластовая плита закрывает все щели собственно сам домик:
03.09.2019 в 17:55:57
Reg написал: у ТС типичный пример как НЕ НАДО делать будку т.е. внешне кончно оч. красиво. но если делать для собаки, то ей эта красота - как пятая нога. размер будки ТС определил, очень похоже на то как быть должно. дырку для входа сделал очень красиво. и на сколько красиво, на столько же тупо. вход в конуру или будку, нужно всегда смещать к одному из углов. НЕ по середке. снизу должен быть порожек - 10...15см. размер проема - строго по собачке. высота - по холке. ширина = грудина собаки + 5см. шире - ей холодно будет. уже - влазить неудобно. т.е. конечно, если это макет конуры, для домашней собачки, когда раз в месяц приезжаем на дачку - тогда пох. главно чтобы конура вписалась в общий дизайн. а если зимой -40градусов ночами... тогда габариты проема уширять - просто ублюдство перед собачкой. по-молодости она конечно и на улице может спать. но как-то жалко песика в такой конуре. всякие подушечки и прочий хлам в конуре - сразу видно, что моя версия про выезды на дачу верны. т.к. зимой, собачка дышит. и эти подушечки отсыревают... собачка их сама выкинет на улицу. через пару дней. кстати у Суворовца - конура сильно лучше в смысле собачачьего фен-шуя.
Reg, а на сколько должна снижаться крыша будки? И где лучше делать вход, с торца или бока?
