SergeyKSN
SergeyKSN
Минск
29.09.2009 в 16:50:27
Подскажите ответ. Ситуация. Подключаю домик в деревне к электричеству. Пока до моего дома не дотянуты 3 фазы, но в скором времени они там будут (может месяц, может год). Дабы сильно потом не много переделывать для организации ввода трех фаз сразу с опоры на щиток приходит 4-х жильный кабель, на входе стоит трехфазный автомат на 32А. Через него соответственно пока подключена одна фаза.
Вопрос. Теперь у меня есть однофазная нагрузка, ограниченная током автомата в 32А или же у меня однофазная нагрузка, ограниченная током 32/3=примерно 11А? Т.е. теперь у меня вводная мощность 7кВт или 2,4кВт? При последующем подключении трехфазного ввода на каждой фазе тогда у меня какая выделенная мощность получается?
аматор1
аматор1
29.09.2009 в 16:59:42
сейчас у вас одна фаза - 32А
SergeyKSN написал : При последующем подключении трехфазного ввода на каждой фазе тогда у меня какая выделенная мощность получается?
такая какая будет в договоре
LAV
LAV
Подольск
29.09.2009 в 17:00:22
На любом автомате написан ток для одного полюса. У Вас 32А:)
SergeyKSN
SergeyKSN
Минск
29.09.2009 в 17:16:00
вопрос возник в связи с тем, что кто-то пишет, что номинал автомата на один полюс, кто-то, что на три.
К договору пока не привязываемся. 32А - это чисто для примера и расчетов, чтобы понятнее было :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2009 в 17:33:47
SergeyKSN написал : кто-то, что на три
Три - каждый по 32А.
SergeyKSN
SergeyKSN
Минск
29.09.2009 в 17:58:03
Т.е. грубо говоря при правильном распределении однофазных потребителей нагрузки по фазам при трехфазном подключении и вводном автомате на 32А я смогу получить 32*3*220 около 21кВт? Чего-то как-то нереально :)
аматор1
аматор1
29.09.2009 в 18:00:23
SergeyKSN написал : Чего-то как-то нереально
угу, вам РЭС обрезание сделает!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
02.10.2009 в 16:11:06
С мощными потребителями типа плиты будет морока - одной фазой надо 3х6 кидать, а тремя - 5х2,5. если хотите сделать однозначно (чтлобы потом полько покопаться в щитке) - заложите 5х6. Плюс с УЗО трёхфазным при однофазке, возможно, будут проблемы. А мощность - по договору, так сказать нельзя.
