Лучше расцепитель минимального напряжения через НЗ контакт (аналогично кн. Стоп). В случае плохого контакта (обрыва) произойдёт отключение.
30.09.2009 в 08:09:18
30.09.2009 в 10:43:13
avmal написал : Обычные автоматы с независимым расцепителем, но расцепители монтировались внутри корпуса автомата и из него торчали лишь два проводка.
Совершенно верно.
avmal написал : Вам пойдет любой модульный автомат на дин-рейку и модуль независимого расцепителя к нему.
Предполагается замена существующего автомата АЕ2045М. Хотелось бы подобрать нечто близкое по габаритам. Допускается ли установка модульных автоматов в шкафу на улице?
30.09.2009 в 10:49:13
ВТБ! написал : Чем запитан пульт? Под это питание и выбирать независимый расцепитель.
Логично. ;) 220В. Нет у нас в Рязани в продаже таких автоматов. Разве что под заказ привезут. Вот определиться надо. ;)
30.09.2009 в 12:07:20
йцукер написал : Допускается ли установка модульных автоматов в шкафу на улице?
Приветствуется, если сам шкаф удовлетворяет по степени защиты.
йцукер написал : Предполагается замена существующего автомата АЕ2045М
Двухфазного?
30.09.2009 в 12:50:19
йцукер написал : Предполагается замена существующего автомата АЕ2045М. Хотелось бы подобрать нечто близкое по габаритам.
Если хотите что-то близкое по габаритам и у вас сейчас стоит черкесский АЕ2046М, то можно заменить на дивногорский ВА5731 с независимым расцепителем. Ширина та же - 75мм.
30.09.2009 в 13:28:36
avmal написал : можно заменить на дивногорский ВА5731 с независимым расцепителем
Спасибо. Попробую найти.
30.09.2009 в 15:05:39
2йцукер Кстати, не знаю насколько реально это найти, но АЕ2046М Черкесск выпускает и с независимым расцепителем. Думаю, что под заказ и эти можно найти.
