Всем доброго времени суток. Возник вопрос замены проводки в 2-х этажном доме (22 квартиры). В ВРУ приходят 3 фазы, земли нет. Сейчас проводка сделана медным многожильным проводом в резиновой изоляции, по-моему сечением 2*4 кв.мм. (в каждую квартиру идет всего один провод!!!) В каждой квартире есть электрическая плита, стиральная машина, эл. чайник, а у некоторых и бойлер! Поэтому при включении приборов провода очень сильно греются, напряжение плавает, периодически вырубает автоматы.
Вопросы к форумчанам:
- На каждую фазу хотим посадить 7-8 квартир, какое сечение кабеля выбрать от ВРУ до щитка с автоматами? Теоретически все приборы одновременно не включат, как правильно расчитать нагрузку для каждой квартиры и на каждую фазу?
- В каждую квартиру для плиты кинуть кабель 4кв.мм., автомат 25А; для бойлера 2,5 кв.мм., автомат 16А; розетки 2,5 кв.мм., автомат 16А; свет 1,5 кв.мм., автомат 10А - ПРАВИЛЬНО???
