AIpp
AIpp
Иркутск
29.09.2009 в 21:56:42
Не секрет что стоматологический и хирургический инструмент бывает весьма юзабелен, в тех же радиолюбительских целях. Ну когда из магазина тут всё ясно, а когда досталось списанное - как обработать, чтобы считать это дело гарантированно безопасным для себя? Официальные методики читал, но там всё сводится или к выдерживанию в спирте или в спец. растворах, что проблематично. Озадачился когда моя постоянная стоматологша после разговора про инструмент презентовала хороший пинцет. Хоть и из стерилизатора - а бережёного бог бережёт. :) Кинул на конфорку электроплитки, прогрел до 200 градусов, потом спиртом протёр, думаю достаточно, а как вообще по уму надо? :)
DmitriyL
DmitriyL
Воронеж
29.09.2009 в 22:37:28
Если из автоклава или сухожара то всё норм. Зубы лечить ведь ходите? Там гораздо больше опасности и вероятности нестерильных инструментов.
DmitriyL
DmitriyL
Воронеж
29.09.2009 в 22:38:55
Стерилизатор (автоклав или сухожар)
Citizen
Citizen
30.09.2009 в 15:58:30
Мне кажется, можно стерилизовать в скороварке 110-120 град (для примера-в мед. автоклаве 130-135 град.)
DSP007
DSP007
30.09.2009 в 16:14:10
Заведомо смертельными для всех известных видов микрорганизмов является обработка перегретым паром при 121 градусе С (1,1 кгс/см2 избыточное) - 1,5 часа или 135 С - 5 минут.
Но вас то волнует не стерильным сделать, а гепатитом не заразится. 30 минут варки в крутом кипятке гарантированно уничтожают вирусы гепатита в любом биологическом материале.
Корродирующие предметы выдерживают в сухожаре 3 часа при 180 С, что каксается вируса гепатита- ему в таких условиях хватает и 1,5 часов.
Сложнее с инструментом не выдерживающим нагревания (ппластик). Использование хлорамина или концентрированной перекиси водорода для вас нецелесообразно , а вот 1 час в "Белизне" умертщление всех вирусов гарантируют.
Ну а гамма-облучение и окись этилена для вас недоступны чисто технически...
AIpp
AIpp
Иркутск
30.09.2009 в 20:06:22
DSP007 написал : Заведомо смертельными для всех известных видов микрорганизмов является обработка перегретым паром при 121 градусе С (1,1 кгс/см2 избыточное) - 1,5 часа или 135 С - 5 минут
А простой нагрев чем отличается принципиально (насухую)?
DSP007 написал : 30 минут варки в крутом кипятке гарантированно уничтожают вирусы гепатита в любом биологическом материале
Ясно, спасибо.
DSP007 написал : Корродирующие предметы выдерживают в сухожаре 3 часа при 180 С, что каксается вируса гепатита- ему в таких условиях хватает и 1,5 часов
Т.е духовка?
DSP007 написал : Сложнее с инструментом не выдерживающим нагревания (ппластик).
Такого не водится. :)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
30.09.2009 в 21:07:33
AIpp написал : А простой нагрев чем отличается принципиально (насухую)?
меньшей эффективностью и потенциальной склонностю некоторых м/о к образованию спор ( более стойкой формы) при сухожаровом методе обработки отсюда большие температуры и экспозиция.
AIpp
AIpp
Иркутск
30.09.2009 в 21:19:12
Ясно, спасибо.
n-p-n
n-p-n
30.09.2009 в 22:46:20
споры некоторых выживут :)
скрежт
скрежт
Апатиты
04.10.2009 в 17:47:42
Предварительно 15 минут варим в 3% соде, с полным погружением, а затем в духовку В духовке 180 по Цельсию 60 минут и всё стерильно! Так стерилизуют мед.инструмент на операции!
Solovushka
Solovushka
05.10.2009 в 11:26:58
берете технический фен ставите 600 градусов и прожаривате группу инструмента. Еси нет страха отпустить - то газовой горелкой или зажигалкой. ну и спиртом протереть :)
