iGor_78
iGor_78
14.04.2006 в 20:05:35
Доброе время суток.
Как можно вычислить проблемные/убитые банки аккумуляторного блока шуруповерта? Какие нуждаются в замене? Померить
их напряжение на заряженном и разряженном шурике (ну в смысле отдельно на каждой банке)?
У меня Skill 2301 12V. Непосредственно после зарядки в зарядном устройстве крутит еще ничего, то есть более менее
продолжительно и с силой. Но если аккумы полежат 2-3 дня, как будто заряд куда-то испаряется, сил у них остается
на порядок меньше, хоть ставь опять заряжать. Есть графики саморазряда на Ni-Cd, может быть так и должно быть?
И еще, не в тему: поддерживает ли этот форум поиск по логическим выражениям типа "слово""слово"? Может есть
FAQ какой?
Подскажите, pls.
14.04.2006 в 20:53:00
Вы хотите сказать ,что каким то образом будете менять "убитые банки шуруповёрта"?????...Опишите процедуру пожалуйста.... Может,просто время пришло....Тем более никель-кадмиевые....с эффектом памяти....Не проше ли новый купить....????
14.04.2006 в 21:23:13
Если Вы работаете вашим аппаратом более 2 - 3 лет, не зависимо от интенсивности эксплуатации, то менять банки по отдельности не вижу смысла. Стоит менять весь акрик. Если есть бабло купите новый родной акрик. При покупке обратите внимание на дату его выпуска. Если денег в обрез купите комплект банок из 10 штук. Советую брать банки с током поболее, но при тех-же геометрических размерах. Ну а далее паяльник, активный флюс и активные действия......
В догонку...... Вычислить дохлую банку можно с помощью лампочки от карманного фонарика, оценивая яркость ее свечения.
А чтоб Вам было не так горько и одиноко, скажу что мой сынишка в мое отсутствие достал из чемодана где лежал шурик BOSCH аккрик 12 вольт 2.4 ампета (Дико дорогой) и просто положил его на включенную электроплитку....... С Уважением Андрей.
Liki
Liki
14.04.2006 в 23:09:52
2sergion Простите а в каком месте у них память??? :)
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
14.04.2006 в 23:44:35
Liki написал : 2sergion Простите а в каком месте у них память??? :)
В мозхе :) память. Но мозх у них махонький, с наперсток желудка котенка. Кормите только отборным ...О чем это я, а да - определить только разобрав и прозвонив.
kvost
kvost
14.04.2006 в 23:44:49
Liki написал : Простите а в каком месте у них память???
Мне тоже интересно.
in my humble opinion
Liki
Liki
14.04.2006 в 23:52:55
2iGor_78 Не уж-то у Skill такие дорогие аккумуляторы??? чтоб гимор по замене банок поиметь.
Nickel
Nickel
15.04.2006 в 00:20:45
Ni-Cd аккумуляторы имеют так называемый "эффект памяти" , то есть со временем теряют способность заряжаться на полную ёмкость , а заряжаются лишь до определённого предела и потом больше не берут заряд. Иногда это можно устранить неоднократным просаживанием аккумлятора в "ноль" с помощью сторонней нагрузки (электролампочки , до полного погасания нити) , но лучше использовать зарядку ассиметричным током ( 10:1 или другим соотношением заряд-разряд) , только для этого потребуется приобрести (хотя вряд ли это возможно в некоторых случаях) или изготовить самому такое зарядное устройство (схемы встречаются в старых радиолюбительских электронных архивах ). опять же если цена вопроса невелика - лучше приобрести новый аккумулятор и по возможности , не обладающий данным недостатком (хотя Li-ion или Li-pol будут стоить дороговасто , если конечно вообще имеют место быть)
Брейгель
Брейгель
Тула
15.04.2006 в 01:02:32
Из личного опыта: не стоит искать испорченные отдельные банки.Меняйте сразу все на новые.Иначе за свои труды можете получить какие-то два-три дня работы.
kolank
kolank
Казань
15.04.2006 в 07:46:33
Просто напросто вы не сделаете нормальный аккумулятор. Лучше купить новый. По сборке не все так просто. Производитель аккумулятора проверяет банки аккумулятор для сборки всего аккумулятора.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.04.2006 в 09:07:41
iGor_78 написал : Как можно вычислить проблемные/убитые банки аккумуляторного блока шуруповерта? Какие нуждаются в замене?
заряжаете, оставляете на три дня под нагрузкой, промеряете напряжение
