Liki
Liki
24.04.2006 в 10:34:55
2LetChik Вот и мне интересно!!! По чём?????
lamaster
lamaster
24.04.2006 в 10:42:54
iGor_78 написал : Доброе время суток. Как можно вычислить проблемные/убитые банки аккумуляторного блока шуруповерта? Какие нуждаются в замене? Померить
их напряжение на заряженном и разряженном шурике (ну в смысле отдельно на каждой банке)?
Зарядить блок, затем разобрать, вынуть банки, у каждой банки мерять ток - у живых несколько ампер, у мертвых в разы меньше. Удачи!
iGor_78
iGor_78
24.04.2006 в 19:09:36
to lamaster: Дык если они соединены последовательно, то ток будет на каждой одинаковый. Тады их надо рассоединять? Это еще надо нагрузку подобрать?
Vic
Vic
24.04.2006 в 19:43:32
iGor_78 написал : Тады их надо рассоединять
Не надо. Можно добраться до "+" и "-" каждой банки и уже туда тыкать вольтметром и включать нагрузку. На каждый элемент отдельно.
А вот как народ их собирать думает, это впрос. Они изначально собраны на точечной сварке, паять их не запросто, только с активным флюсом, да и перегревать их не следует. Значит нужны всякие там припои Роза или Вуда.
marat_k
marat_k
Донецк
24.04.2006 в 21:42:01
Сплав Розе, а не Роза.
Dr.NO
Dr.NO
25.04.2006 в 00:00:26
Vic написал : только с активным флюсом, да и перегревать их не следует
Прекрасно с ним паяются, если небольшой навык в этом деле есть, то не перегреете. Может быть на следующей неделе буду перебирать второй акк, тогда выложу фотки. Первый перебрал пол года назад. Но я менял все банки, т.к. ИМХО ставить старые банки с новыми не рационально по отношению к новым, да и емкость у меня была маленькая 1,4, а теперь 2
iGor_78
iGor_78
25.04.2006 в 05:06:53
Выкладывайте, будет интересно.
Ged
Ged
25.04.2006 в 11:14:09
С паяльной кислотой нормально паяются.
lamaster
lamaster
25.04.2006 в 16:35:31
iGor_78 написал : to lamaster: Дык если они соединены последовательно, то ток будет на каждой одинаковый. Тады их надо рассоединять? Это еще надо нагрузку подобрать?
Можно мерять не рассоединяя. Внешняя нагрузка ненужна. Мерять на каждой банке ток короткого замыкания (КЗ)!У банок есть внутренне сопротивление вот, на нем наши 1.2В будут падать.
Нужен только мультиметр с возможностью мерять ток до 10А.
Удачи! :)
kvost
kvost
25.04.2006 в 17:58:36
lamaster написал : Нужен только мультиметр с возможностью мерять ток до 10А.
10А это мало. Минимум на 30, если не больше.
in my humble opinion
Vic
Vic
25.04.2006 в 18:07:43
Dr.NO написал : да и емкость у меня была маленькая 1,4, а теперь 2
Я года четыре назад пытался восстановить Вюрф ну очень старый, ещё на 9,6в, но результат не порадовал. Может сами элементы были не очень? Покупал в Митино, правдв перед там как собирать я их не проверял, вроде как новые, должны работать, кроме того заряжать их по одиночке было лень. П пришлось этим заниматься, т.к. ничего похожего для этого Вюрф уже нет в природе. Короче забил на это и купил синий бош
