gradys
gradys
30.09.2009 в 10:51:41
Домик в садоводстве. зреет идея отопить его при помощи конвекторов, в прошлые выходные искал электрика , и не нашел. хотел спросить сколько киловатт выделено. сосед по киловаттам, тоже ничего не сказал, сказал, что до 32А можно подключать.... подскажите, что с этой величины можно поиметь???? на киловатты как то можно вырулить??????
Avenger
Avenger
30.09.2009 в 11:06:25
Вы в школу ходили, на уроки физики ? :D . P=U*I . То есть в вашем случае - P=220*32=7040. Таким образом получаем 7 кВт.
gradys
gradys
30.09.2009 в 11:22:21
охх:=))) давно это было и все не правда:=======)))))) спасиб.
Мирный
Мирный
30.09.2009 в 11:51:58
gradys написал : хотел спросить сколько киловатт выделено. сосед по киловаттам, тоже ничего не сказал, сказал, что до 32А можно подключать....
Ох как я сомневаюсь, что Вам разрешено ставить ВА на 32А. Про это всё знает Ваш председатель.
sergey_sav
sergey_sav
30.09.2009 в 15:57:59
Мирный написал : Ох как я сомневаюсь, что Вам разрешено ставить ВА на 32А.
+1 Как бы домик в садоводстве не ограничился 16А (3,5 кВт), а то и менее... Хотя есть случаи (их приводили сказочники) когда живут по коммунистическим принципам, т.е. бери сколько хошь... ;)
van houten
van houten
02.10.2009 в 16:15:28
Avenger написал : Вы в школу ходили, на уроки физики ? . P=U*I . То есть в вашем случае - P=220*32=7040. Таким образом получаем 7 кВт.
очень оптимистичный расчет.
реально 32/1,2=26,7А -> P=UIcos(fi)=0.22*26.7*0.95=5.6kW. При условии что в доме нет СВЧ, не работают прочие эл.приемники с реактивной составляющей, также процент наличия ламп накаливания выше энергосберегающих ламп :) Я думаю, при такой нагрузке АВ не щелкнет.
LAV
LAV
Подольск
02.10.2009 в 16:40:02
van houten написал : реально 32/1,2=26,7А
Это откуда?
Smily
Smily
02.10.2009 в 16:43:26
А зачем 32 делить на 1,2?
van houten
van houten
03.10.2009 в 09:18:22
это мои бурные фантазии ))) вызванные старым ВСН (но там по-моему 1,15In чтоли), если автомат на столбе висит в ящичке, то на солнышке его биметалическая пластиночка чуть выгнется, хотя глянул у производителя, 32А при 30гр по Цельсию, 26,7А будет где-то при 60. Я думаю, что не очень корректно нагружать автомат "под завязку", может щелкнуть.
кныш
кныш
Одинцово
03.10.2009 в 21:21:33
van houten написал : реально 32/1,2=26,7А ->.....
Что-то Вы не в ту строну считаете. У автомата тепловая защита 1,15*Iном. Если номинал 32А то ТЗ = 37А а не 27. Так что ошибочка.
gradys написал : Домик в садоводстве. зреет идея отопить его при помощи конвекторов...
А в какие времена этот домик построен??? Если это произошло в советские времена - то тогда на такой домик выделялось от силы 2 кВт и не больше и из этого исходил расчет трансформатора. А то что на вводе стоит автомат на 32А - это тоже не панацея что столько выделено, в те времена что было под рукой то и ставили и никто не мяукал. Это не то что сейчас. В свое время на даче у родителей ставил автомат на 50А. А вот позже узнал что выделено всего 2,5 кВт. И уверен что этот автомат до сих пор так и стоит ( дача уже продана). А Вы собираетесь топить электричеством - почитайте темы про то как не хватает электричества из-за того что не хватает мощности транса.
van houten
van houten
05.10.2009 в 09:35:02
Очень опрометчиво применять один и тот же коэффициент для разных температур при выборе низковольтного оборудования, в части определения номинала термомагнитного расцепителя. Как бы особенно не считал в данном случае, а воспользовался данными производителя файлик с искомой табличкой дополнительно прикладываю . Номинал тока 32А теплового расцепителя автомата при 30гр.по Цельсию есть 32А. Ниже температура - выше номинал. Указываемые Вами 15% наступают лишь при -5гр.по Цельсию. Гипотетически - в электрощитовом помещении температура вертится вокруг 20-25 градусов. Так что, выше 5% процентов не прыгнете. А также необходимо учитывать наполнение щита автоматами в плане взаимного нагрева, и Вы, несомненно, вернетесь к номинальному току теплового расцепителя.
