gradys
gradys
05.10.2009 в 13:36:51
В итоге. автомат все же 32А. года три назад было даже 380V, но птом почему заставили обрубить. рубильник на 32А стоит не законно...., как то в автомат 16А всунули начинку 32А. и его так и опломбировали.
Eac
Eac
05.10.2009 в 14:50:18
Непосредственно по теме.
  1. В председателя (как Вам уже советовали), или в ответственного за энергохозяйство Вашего садоводства уточнить выделенную мощность на участок (согласно проектной документации).
  2. Мощность трансформатора снабжающего электричеством Ваше садоводство разделить на кол. участков. Минусуйте от мощности транса общие потребители электроэнергии (уличное освещение, водокачку и.т.д.)
  3. Можно попробовать следующий метод (если позволяет Ваша домовая электропроводка, "кривой" автамат на 32А - позволяет). а) Отключите все мощные потребители, замеряйте напряжение. в) Соберите и включите одновременно несколько мощных потребтиелей (например 4 кВт), померяйте напругу.
Если падение напряжения в опыте "в" больше 10% от напряжения варианта "а" - Ваши сети не расчитаны на такую нагрузку.
m_d_v
m_d_v
Одесса
07.10.2009 в 16:57:41
Ого вы человека заморочили.
  1. Посмотрите какой стоит счетчик ( на сколько ампер)
  2. Сечение вводного кабеля. и по формуле сверху рассчитайте нагрузку.
К спецам: я не думаю, что на садовых участках есть какие-то лимиты по потреблению.
Ким
Ким
07.10.2009 в 17:05:19
m_d_v написал : я не думаю, что на садовых участках есть какие-то лимиты по потреблению.
Всегда были и правильно писалось здесь
кныш написал : Если это произошло в советские времена - то тогда на такой домик выделялось от силы 2 кВт и не больше
Сам видел проекты где на садовый домик выделено было 1,5 кВт - это было где-то 85-86 год.
m_d_v
m_d_v
Одесса
07.10.2009 в 17:39:05
И что вы хотите сказать, что если он подключит отопление на 7кВт и будет обогреваться, то к нему придут со штрафными санкциями? Я думаю, что нет. Еще раз прочитать договор по энергопотреблению и если там не описано лимитов, то можно обогреваться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.10.2009 в 18:13:19
m_d_v написал : Еще раз прочитать договор по энергопотреблению
Обычно нет договора - в СНТ правовой вакуум. :(
