Iroko
Iroko
14.04.2006 в 20:31:39
Уважаемые господа! Подскажите посадочный диаметр дисковых фрез! Какой толщины они бывают и можно ли их ставить на циркулярку. Или нужно обязательно покупать фрезер под это дело, как у фестула? Спасибо!
14.04.2006 в 20:40:09
Iroko написал : Уважаемые господа! Подскажите посадочный диаметр дисковых фрез! Какой толщины они бывают и можно ли их ставить на циркулярку. Или нужно обязательно покупать фрезер под это дело, как у фестула? Спасибо!
Какие дисковые фрезы Вы имеете в виду?
арт
арт
14.04.2006 в 21:10:37
Какие? типа этих, от станков? http://www.astro-wood.ru/catalogue.php?id_s=2
Iroko
Iroko
14.04.2006 в 22:07:12
Фрезер фестул-PF-1200. Там диски толстые по аллюминию. Я хотел узнать есть чтото по дереву подобное, типа пильных дисков, но,чтобы паз после пропила был - 5-6мм. Может с зубом специально большим (пильный диск) или ещё чтото подобное? Чтобы просто ставить диск на циркулярку и за один пропил получать такой паз.
арт
арт
14.04.2006 в 23:39:59
2Iroko У Энкора есть набор дисковых фрез с разборным держателем, диски разной толщины в комплекте помоему 6-шт. но вот не знаю как с отверстием, кажется надо посадочку расширить для циркуляки. Или вот от ламельника диски, подойдут?
Iroko
Iroko
15.04.2006 в 08:54:40
2арт
Вот,уже теплее. Это я спрошу. А вот у "фреуда" нет ничего подобного? Гдето я в одной конторе видел красные такие диски,мне показалось что ширина зуба больше чем обычно.
danad
danad
15.04.2006 в 09:46:58
Есть такой механизм для циркулярок. Называется, кажется, "пьяная пила". То есть это зажимные втулки, со скошенной поверхностью. То есть диск при вращении приобретает биение и получается пропил любой нужной ширины. Кстати ширину пропила можно регулировать, смещая втулки относительно друг друга. У меня такая приспособа была в наборчике для дрели Спарки. Туда входит сама дрель, циркулярка и рубанок.
Очень удобная вещь. В принципе, можно и самому выточить.
Iroko
Iroko
15.04.2006 в 10:23:59
2danad
Не хотелось бы дополнительной регулировки, каждый раз подстраивать придётся. Хорошо бы просто поставить диск в циркулярку и фрезеровать. Чтото простое видится. Если приспособы делать да настраивать-быстрее фрезером обычным сделаешь.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.04.2006 в 10:27:45
2Iroko Вам "гусак" нужен
Iroko
Iroko
15.04.2006 в 10:35:59
2Викторыч
А как же птичий грипп?
Викторыч
Викторыч
Томск
15.04.2006 в 10:48:49
2Iroko Он не заразный ;) если получится фотку сделаю
