лехас
лехас
Балахна
30.09.2009 в 16:34:24
Здравствуйте.Не пинайте меня строго если тема поднималась.(пока не смог найти) Подскажите где лучше разместить светильники в гараже,на стенах или на потолке?
аматор1
аматор1
30.09.2009 в 16:41:42
лехас написал : где лучше разместить светильники
лучше всего их разместить на потолке близко к стенам (см около 15) это я про люмлампы линейные
лехас
лехас
Балахна
30.09.2009 в 16:47:53
А не получится так что одна лампа будет светить в стену? Стены темные и световой поток будет поглощаться. Я хотел повесить по центру на потолок 4 штуки (по две лампы на каждой).
LAV
LAV
Подольск
30.09.2009 в 16:51:30
лехас написал : Я хотел повесить по центру на потолок 4 штуки (по две лампы на каждой).
Когда без машины - хорошо, с а/м плохо - ни в багажнике, ни под капотом, не в салоне:) Боковой нужен свет.
лехас
лехас
Балахна
30.09.2009 в 16:55:04
А если повесить так чтоб висели точно над багажником,моторным отсеком и т.д.
Мирный
Мирный
30.09.2009 в 16:56:28
По своему опыту могу сказать, что нужно вешать и люм.лампы и лампы накала. Зимой в наших гаражах напруга 170-190 Вт, люмы не загораются.
лехас
лехас
Балахна
30.09.2009 в 16:59:13
Я про совмещение тоже думаю.Но сейчас пока главное определиться с размещением.Чтоб наиболее эффективно освещать.
аматор1
аматор1
30.09.2009 в 17:01:15
лехас написал : А не получится так что одна лампа будет светить в стену?
не получится
LAV написал : Боковой нужен свет
лехас написал : А если повесить так чтоб висели точно над багажником,моторным отсеком и т.д.
всё равно при ремонте двигла и попового отсека переноска нужна
лехас
лехас
Балахна
30.09.2009 в 17:09:17
Спасибо за консультацию.
лехас
лехас
Балахна
30.09.2009 в 17:10:17
Наверное нужно будет взять лампу на переноске и погонять её по потолку,чтоб прикинуть более точно расстояние от стен...
Мирный
Мирный
30.09.2009 в 17:20:34
лехас написал : Но сейчас пока главное определиться с размещением.Чтоб наиболее эффективно освещать
У меня вдоль стен висят полки на всю длину этих стен. На потолке, ровно по-середине висит 2-ая люмлампа. В районе мотора- прожектор к потолку (поворачивается) на 500Вт. Если всё горит- освещения более чем.
