RambalKosher
RambalKosher
30.09.2009 в 20:55:33
Купил с рук вытяжку, заземляющего контакта на вилке нет, парень у которого купил божится что "усе так и было", и что шнур он не менял. Но ведь по сути такие вещи заземляться должны все-таки?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.09.2009 в 21:10:28
2RambalKosher Ежели найдете на шильдике или где еще на вытяжке значок "квадрат в квадрате", значит, электрическая часть имеет двойную изоляцию (класс защиты 2) и защитное зануление (заземление) не требуется.
Маугли7111
Маугли7111
30.09.2009 в 21:57:57
У меня тоже при покупке в магазине на вытяжке была обычная двухпроводная вилка, но на корпусе был нарисован значок заземления, и в инструкции было написано, что оно нужно. По окончании гарантии я переделал схему вытяжки и поставил вилку с заземлением и трёхпроводный шнур.
Micik
Micik
Рязань
05.08.2020 в 19:02:54
Воскрешу тему. У кухонной вытяжки оказалась вилка без заземляющего контакта. Менять шнур с вилкой пока сама вытяжка на гарантии не хочу. Решение вижу в использованнии переходника между розеткой и вилкой, с которого можно было бы взять заземляющий контакт и соединить с корпусом прибора. Существуют ли подобные устройства, чтобы самому не колхозить? Нагуглить не удалось пока. Спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
05.08.2020 в 19:09:27
Micik,
Почему? Пломбы? Сварной корпус без винтов? Тлетворное влияние Запада?
АлВас
АлВас
Одесса
05.08.2020 в 19:11:36
А что вам мешает поменять провод на трехжильный с землей, а при проблеме- гарантийной ситуации, вернуть старый провод? Пост от 30.09.2009 читали, не ваш случай?
Radio
Radio
Заблокирован
05.08.2020 в 19:15:03
Micik написал: Решение вижу в использованнии переходника между розеткой и вилкой, с которого можно было бы взять заземляющий контакт и соединить с корпусом прибора.
Может, лучшее решение, спокойно жить и радоваться хорошей вытяжке? :a
dokar
dokar
Мадонатор
05.08.2020 в 19:23:23
Radio написал:
Radio, Э, нет . А вдруг...хата без УЗО ?
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
05.08.2020 в 19:26:15
dokar написал: А вдруг...хата без УЗО ?
И чё?
Micik
Micik
Рязань
05.08.2020 в 19:48:59
Rumato написал: Micik,
Rumato, если честно - не вникал. Осознал ситуацию, когда всё уже было установлено и осталось включить прибор в сеть. Поэтому один из аргументов - меньше телодвиженией с уже установленной крупногабаритной техникой. А в целом да, исхожу из того, что в приборе могут быть пломбы, нарушение которых обнулит гарантию.
АлВас написал: А что вам мешает поменять провод на трехжильный с землей, а при проблеме- гарантийной ситуации, вернуть старый провод? Пост от 30.09.2009 читали, не ваш случай?
АлВас, комментарий выше. Демонтаж, разборка, возможная потеря гарантии.
Radio написал:
Radio, я конечно поищу квадрат в квадрате в инструкции, но бережёного бог бережёт, как говорится.
dokar написал:
Radio написал:
dokar, всё по феншую (ну почти): от п/п УЗО в ВРУ частного дома до отдельных узо на групповых линиях. Т.е. как минимум 100мА + 30мА на линии вытяжки. Плюс модульное заземление с измеренным лабораторией сопротивлением заземлюящего устройства.
Хотелось обойтись малой кровью и соединить корпус массивного метталического прибора с заземляющим контактом в розетке в обход шнура питания.
dokar
dokar
Мадонатор
05.08.2020 в 20:07:31
Micik,
И чё, у массивного металлического прибора нет ни одного винтика куда землю пришпандорить ?
Да, ни фига.
