DiVO
DiVO
01.10.2009 в 10:28:08
amp написал : но 5мм положенные на бетонную плиту позволяют зимой выходить босиком без проблем.
Здесь несколько иной эффект работает. Пробка остается промерзшей на всю толщину. Но в месте контакта с ногой тонкий её слой быстро нагревается, а за счет относительно малой теплопередачи тепло далее распространяется медленно и не возникает быстрого отъема тепла у стопы, которое человек воспринимает как холодную поверхность. По ЭППС, уложенному на неполностью утепленной лоджии, кстати, и при -30 ходить даже теплее, чем по ламинату, уложенному в теплом помещении. Чего не скажешь об остальном теле. ;)
amp написал : Как и 10мм пенофол, причем верхний слой последнего (закрывающий поры) заметно "холоднее".
Металл есть металл, хоть и тонкий, но он у кожи тепло отнимает весьма быстро, т.к. сразу передает его на всю поверхность фольги.
К сожалению для сохранения тепла этого тонкослойного эффекта недостаточно. Иначе все давно бы уже делали дома со стенами в 5мм толщиной.
труба!
труба!
01.10.2009 в 13:19:11
DiVO написал : Не забудьте, что при устройстве пола по слою ЭППС бетонное основание под плитами должно быть выровненным, чтобы плиты лежали на нем плотно по всей плоскости, а не прогибались на впадинах. иначе в этих местах стяжка в скором времени сломается.
т.е. нельзя даже мелкие, с вишню диаметром, неглубокие впадины? Так сама плита пола ровная, но после того как сняли родную стяжку осталась такая вот крупная шершавость в некоторых местах. Я чего-то решил, что она загладится клеевым раствором, на который буду крепить плиты. Или не сойдет?
труба!
труба!
01.10.2009 в 13:24:24
masl написал : Парапет и утепляемые стены необходимо обшить ЭППС перед заливкой Хорошо бы еще проклеить швы ЭППС широким скотчем, чтобы ра.створ туда не затекал.
Спасибо за совет, я его прочувсвовал на прошлом балконе. Делал лет 5-7 назад, деали сами, почти интуитивно. Вот тогда и почувствоавали , что растекайка не только растекается, а и утекается :)
ТОгда Эппс поставили, но не запенивали и демпферную ленту не ставили. Хорошо, что балкон просто облагораживался, а не утеплялся до уровня комнаты. Но пока стоит нормально, без проблем. Чистенько и красиво. Промерзает только в сильные морозы с ветром.
DiVO
DiVO
01.10.2009 в 14:16:55
труба! написал : т.е. нельзя даже мелкие, с вишню диаметром, неглубокие впадины?
Нельзя, на которых плита будет прогибаться. Я для себя оцениваю размер таких критичных впадин как не менее половины длины ступни человека. Мелочь не повлияет. Можно положить плиту на предназначенное ей место и понадавливать в разных местах руками. Если визуально видно как она в некоторых местах прогибается от нажима и затем выпрямляется, то, имхо эти места следует выровнять.
труба!
труба!
01.10.2009 в 16:07:04
ясно. так и сделаю.
Меня тут мастер, который мне помогает ( или я ему помогаю) уговаривает сделать стяжку в 3 см, а для прочности добваить туда ПВА
стяжку купили такую http://www.budsmart.com.ua/Stjazhka-pola-siltek-p-2293.html
кратко: Стяжка для пола Siltek F-20 Для выравнивания полов и заключения стяжки толщиной до 80 мм, в том числе плавающих и под наклоном. Состав: цемент, наполнители, модифицирующие добавки. Внимание:
[*] толщина слоя плавающей стяжки должна быть не менее 40 мм;Выполнение работ:
[*]поверхности, которые сильно вбирают жидкость, обработать грунтовкой Е-100 с помощью щетки или валика и выдержать не менее 12 часов; [*] при заливке плавающей стяжки, растворимую смесь заключать непосредственно на плотно вложенную фольгу, полиэтилен или рубероид;Обрабатывать ЭППС грунтовкой? Или сделать корытце из полиэтилена? Это для чего надо? Чтобы стяжка не растекалась по всем углам?
Ага, на сайте производителя пишут, что можно наливать и на ППС! а не только на фольгу, полиэтилен или рубероид. Можно?
И что по поводу 3 см и ПВА? Или таки потрескается? сверху на стяжку буду класть теплый мат и плитку 42*42
Очень бы не хотелось делать порожек в 2 см. Но если нельзя ничего сделать, то так уж и будет. Хотя попробую сделать небольшой наклон при выходе с кухни на балкон. К тому же проход у нас там узкий - мы подооконную тумбу не сносили, хотя это и кирпич.
Извините за мою неопытность, рассчитывал на мастера, но сомненья меня гложут.
DiVO
DiVO
01.10.2009 в 16:32:19
труба! написал : мастер, который мне помогает ( или я ему помогаю) уговаривает сделать стяжку в 3 см,
Поверьте лучше производителю:
труба! написал : Внимание: толщина слоя плавающей стяжки должна быть не менее 40 мм;
А лучше ещё полсантиметра прибавить.
Немного сэкономив вначале можете сильно пролететь, когда придется выбросить стяжку вместе с отвалившейся плиткой. И ПВА имхо нельзя туда добавлять, раз там уже есть модифицирующие добавки. Как они прореагируют с ПВА никто не скажет, тем более Ваш мастер. Тем более нет смысла "экономить" на смеси, раз у Вас в результате этой экономии получится уровень пола балкона ниже, чем в комнате. Делайте стяжку такой толщины, чтобы потом плиткой выйти в уровень.
труба! написал : Обрабатывать ЭППС грунтовкой?
Нет! Грунтовка делается как разделительный слой для улучшения адгезии стяжки к основанию. К ЭППС она не прилипнет никогда, поэтому и грунтовка не нужна. Лить прямо сверху на плиты.
труба!
труба!
01.10.2009 в 16:36:23
я Вас замучал уже:o
уровень у меня выходит на балконе выше. на 1-2см. В общем ясно, буду делать порожек или наклон
труба!
труба!
01.10.2009 в 16:43:22
по поводу сендвич панелей из другой темы, чтобы вам туда-сюда не ходить
т.е. это не те панели, которые в пластиковые окна ставят?
Надо смотреть их в строит. магазинах? Ща уже лажу по сети - зырю на картинки. Спасибо, я и не знал, что такое есть в продаже. Главное, чтобы у нас было
DiVO
DiVO
01.10.2009 в 16:46:45
2труба!
Армировать стяжку не забудьте.
труба! написал : Надо смотреть их в строит. магазинах?
Лучше найдите в инете местного производителя и его дилеров и покупайте напрямую
Oleg V
Oleg V
01.10.2009 в 16:49:57
2труба! По уму, плавающую стяжку нужно армировать. Если положит теплый кабель в стяжку, можно выиграть 1см высоты. Я пристегиваю кабель к армирующей сетке. Это еще и рассеиватель тепла получается.
greg111
greg111
Саратов
26.10.2009 в 10:51:25
всем здрасьте! пишу сюда потому как тема схожая. задача такая- сделать на лоджии тёплый пол. сама уже утеплена, но ниже этажом холод.... есть желание утеплить пол перед уклажкой шнура под плитку. от плиты до шнура- 3 см. что нибудь можно сделать в этом слое или забить и залить просто?
