труба!
труба!
01.10.2009 в 00:27:35
неправильно рассчитали окно на лоджии. в результате установили с косяком: не поместился расширитель справа и виден пенопласт, которым утеплена стена. сейчас присоединяем лоджию к кухне.
как лучше заделать этот угол? замазать пенопласт штукатуркой, а потом крепить гипсокартон или замазать штукатуркой до уровня стены, потом тоненький слой утеплителя и гипсокартон или штукатурка по утеплителю? расстояние до оконных петель 2 см.
как вы считаете, вообще эту стенку справа от окна надо утеплять, хотя бы тонким слоем. или не обязательно?
стена - 27см. несущая (какой-то керамический бетон). за стенкой находится сначала другой балкон (1,2 м), который будем утеплять тоже, но в след.году, а потом комната. внизу - не утепленный балкон. торец стены утеплен пенопластом, который и виден на фото.
01.10.2009 в 01:49:17
При правильной установке окно должно находиться по глубине проёма как раз на уровне слоя утеплителя - тогда не будет мостиков холода.
труба! написал : как лучше заделать этот угол?
ИМХО Сендвич панель посадить на монтажную пену.
труба!
труба!
01.10.2009 в 08:56:33
согласен, но теперь поздно пить боржоми. Ставили в прошлом году, принимали работу в суматохе ( были другие проблемы тогда ).
сендвич панель разве бывает такая тонкая? И сделают ли они мне ее шириной 10см? больше ведь не надо. да, и дорого наверное....
может удастся обойтись как-то малой кровью?
DiVO
DiVO
01.10.2009 в 09:30:27
труба! написал : как вы считаете, вообще эту стенку справа от окна надо утеплять, хотя бы тонким слоем. или не обязательно?
Схемка нужна.
труба! написал : сендвич панель разве бывает такая тонкая? И сделают ли они мне ее шириной 10см?
Сэндвичи есть 10мм.
Байт
Байт
Niederzier
02.10.2009 в 01:09:03
Сэндвич должны в любом случае порезать . Они в больших размерах плиты от произодителя поставляются. И уже на фирмах, которые работают непосредственно на клиента режутся. Но вот вопрос вам 10 мм наверно тоже много будет. Ведь хочется чтобы окно полностью открывалось. Судя по фоту естественно. Возможно проще пластиковую полосу толщиной в 3 мм купить и приклеить на стену? Они до 12 см в ширину бывают . У производителей окон они под цвет окна должны быть в наличии. Как вариант можно тонко заштукатурить ротбандом , он очень неприхотлив в обработке. Благодаря хорошей клекости очнь удобен для не профи. А вообщето схемку бы.
DiVO
DiVO
02.10.2009 в 07:11:28
Байт написал : Судя по фоту естественно.
Ракурс не очень удачный, но по косвенным признакам там у автора сантиметра 2 до петель есть, край профиля находится заподлицо с пенопластом.
