gomchik написал : Не хотел бы использовать клеммы ваго под кабель с электроплитой.
Зачем тогда вопрос задавать, если для себя вы всё уже решили и выбор сделали? Не хотите WAGO, соедините опрессовкой, сваркой, пайкой ... Или тоже не хотите?
21.12.2009 в 17:19:44
21.12.2009 в 17:45:49
Боитесь 773-173 или 773-102? Не бойтесь, он хороший.
21.12.2009 в 20:54:40
думаю, что они более подходят для вашей задачи, чем "клеммной полиэтиленовой колодке сечением 10 мм2"
22.12.2009 в 09:29:51
mazai999 написал : думаю, что они более подходят
думаю, так думают многие :) думаю, они правы
07.01.2010 в 12:50:19
Позвольте еще вопросик, уже по другой плите...
Надо заменить старую советскую квадратную розетку на новую круглую, идущую в комплекте с электроплитой. Но расположение клемм в новой розетке таково, что провод заземления не дотягивается до нужной клеммы (короткий). Он алюминиевый сечением 4. Перенести розетку ниже возможности нет. Подскажите, как правильно нарастить этот проводник? Можно ли использовать для этого медный провод? Как их грамотно соединить? Надо, чтобы это соединение было не слишком громоздким и умещалось внутри розетки. У меня есть клеммная колодка под сечение 4, но на ней написано, что она на 3А. Какие еще есть варианты?
07.01.2010 в 14:56:44
Vo1d написал : вопрос про подключение электроплиты. Мощность плиты 7.8кВт. Электрик подключил ее проводом 5x2.5: два проводника на фазу, два на рабочий ноль и один на защитный. ... Понятно, что пока лучше не включать одновременно все конфорки и духовку. Интересует вот что: если со временем заменить автомат, проводку до розетки (да и саму розетку), то можно ли оставить этот провод 5x2.5?
- выбираете "ТЭН, лампа 230В", мощность 3.9КВт, поскольку полная мощность распределится между двумя проводниками (2 фазных и 2 нулевых), одновременно нагруженных проводников - 4 и получаете сечение 1.5мм2 с запасом в 6% или 2.5мм2 с запасом в 47%, что более чем хорошо. Единственный минус такого решения - сечение защитного земляного проводника в два раза меньше токоведущих, что для таких сечений недопустимо.
30.01.2010 в 20:09:32
Здравствуйте! Приобрел стеклокерамическую плиту. Схемы подключения нет. К плите присоединен кабель для подключения к трехфазной сети 380 вольт. Нужно подключить к однофазной 220 вольт. На колодке подключения проводов самой плитки (не сетевого кабеля!!) провода подключены так: на 1 черный и голубой, на 2 белый и голубой, на 3 красный и голубой. На 4 и 5 никакие провода не подходят. Будет ли плита работать на 220 в, если отсоединить все голубые провода и подключить их на клемму 4 или 5, подсоединить к ним нулевой провод, соединить перемычками 1, 2, 3 и подать на них фазу?
30.01.2010 в 20:27:49
Alex1234 написал : Приобрел стеклокерамическую плиту.
Может есть её название и схема изображенная на ней?
30.01.2010 в 20:48:44
Схемы на ней нет. Элекроплита Selektro, керамическая панель CERAN schott. Документов никаких нет. Если бы была схема, я бы разобрался сам. Может ли быть такое, что все нагревательные элементы в печи на 380 вольт? Печь привезена из Швеции, б\у. От 380 работает нормально.
30.01.2010 в 21:28:57
Alex1234 написал : От 380 работает нормально.
Т.е. вы на каждый нагреватель включаете по две фазы, а не фазу с нулём?
30.01.2010 в 21:39:44
Я не знаю, как идет питание на нагреватели. Я вообще-то в электричестве разбираюсь, я радиоинженер, просто неохота вскрывать плиту, разбираться, куда и как идут провода.. Я думал, что кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, хотел решить ее быстрее. Электроплитки я подключал. Обычно на новых плитах на задней стенке или в документации есть схема подключения. На этой ничего нет. Провод подключен, как я писал. Три фазы подключить не проблема, просто сейчас холодно, а плита нужна. Так получилось. Может быть, есть схема соединения нагревателей от какой другой плиты, я попробую разобраться.
