vavan
vavan
читатель форума
05.10.2009 в 14:26:33
DiVO написал : Купите "правильный" кабель. Разница в цене слишком несущественна
Даже наоборот - можно купить двужильный дешевле чем одножильный.
vavan
vavan
читатель форума
05.10.2009 в 14:41:33
DiVO написал : А их то как раз и нет в доступе. А раз их нет, а продукт с заведомо лучшими (из общих законов природы) характеристиками есть
По идее, если есть продукт "безопасный" и "опасный", то на их разделении по цене можно сделать деньги. Тем более, что производство двужильного провода почти не отличается по себестоимости от производства одножильного (а по-моему, двужильный даже дешевле должен быть, там же надо в 2 раза меньше заземляющей оплётки и в 2 раза меньше внешней изоляции).
Однако, производители не спешат извлечь выгоду из этого. Отсюда следует простой вывод - по уровню излучения двужильный и одножльный провода не различаются. И продавать двужильный дороже позволяют только "маркетинговые ходы" - типа "легче укладывать".
vavan
vavan
читатель форума
05.10.2009 в 14:50:32
2Gru
Спасибо за информацию. Всё стало предельно ясно.
Владимиp
Владимиp
06.10.2009 в 07:35:16
2vavan, проще сэкономить, купив вместо терморега таймер за 100р в мурлене
vavan
vavan
читатель форума
06.10.2009 в 13:37:19
Да, я читал про таймер в другой ветке.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
07.10.2009 в 18:00:13
Любой эл.пол в спальне не желателен.
vavan
vavan
читатель форума
09.10.2009 в 08:17:34
Кстати. Про микроТеслы вокруг кабеля.
Измерения произведены на расстоянии 10 см от кабеля. То есть - размотали одножильный кабель в линию (!), подключили, замерили.
В уложенном виде, одножильный кабель сам по себе мало где остаётся - обычно рядом, на расстоянии 5 см, есть другой параллельный (!) участок с противоположным по направлению течением тока. Поэтому, я считаю что у УЛОЖЕННОГО пола магнитное поле на расстоянии 10см от поверхности будет на порядки отличаться от приведённых цифр в меньшую сторону. Цифры будут более или менее верны для расстояний порядка 1-2см от центра кабеля - то есть по большому счёту, учитывая чистовое покрытие, ВНУТРИ СТЯЖКИ. На поверхности пола же магнитное поле при использовании как одно- так и двужильного кабеля - различаться не будет.
09.10.2009 в 10:21:54
dr. Knauf написал : двойной дороже одинарного только лишь из-за того, что обратка идёт рядом с подачей и вследствии ентого кабель прогревается равномерно по всей длинне, а в одинарном ближе к прибору пол будет горячей,а дальше холдней.Дело втом что это всё еле заметно и особо дискомфорта не вызовет
Сможете обьяснить физику этого явления с помощью законов Ома и Джоуля Ленца? :)
vavan
vavan
читатель форума
09.10.2009 в 11:47:07
BV написал : обьяснить физику этого явления
Ближе к прибору, именно при использовании ОДИНАРНОГО кабеля, может быть бОльшее количество проводов в расчёте на квадратный метр. Если двужильный - ушёл и всё, то одножильный от прибора выходит, разматывается где нужно и приходит обратно.
Таким образом, вполне можно допустить, что действительно около теплорегулятора (равно как и в любом другом проблемном месте где нужно пропускать провода и туда и обратно) пол будет нагреваться "незаметно сильнее". :-)))))))))))
Про то, что "обратка идёт рядом, и вследствие этого сам кабель прогревается равномернее" - я объяснить не смогу. В частности - наблюдая за вольфрамовой нитью в лампе (явно одножильной) я не вижу что она тусклее светится в середине. Значит, середина у неё прогревается нисколько не хуже чем края. :-))))))))))
gans gr
gans gr
09.10.2009 в 11:57:52
простите за вторжение в ваш спор. у меня вопрос. наслышан о пленочных теплых полах. проблемма в следующем, задолбало потеть зеркало, надо было сразу купить с подогревом, но.... теперь вопрос можно ли что нибудь приклеить с изнанки, если да, то: можно ли на контактный клей (на растворителях) как делать подключение (просто от сети или как?) надо ли что то ещё?
vavan
vavan
читатель форума
09.10.2009 в 12:24:51
gans gr написал : наслышан о пленочных теплых полах. проблемма в следующем, задолбало потеть зеркало, надо было сразу купить с подогревом, но.... теперь вопрос можно ли что нибудь приклеить с изнанки, если да, то: можно ли на контактный клей (на растворителях)
Мне кажется, жидкие гвозди "для крепления зеркал" вполне можно использовать для крепления к зеркалу такого материала (важно спасти зеркало - плёнка-то не пострадает). Видимо, всю поверхность сплошняком нет смысла мазать - точечно или полосками будет достаточно. Плёнка ведь может исползоваться и на воздухе, ей плотный контакт с нагреваемым зеркалом не нужен...
gans gr написал : как делать подключение (просто от сети или как?)
От сети просто. В плёнке все секции запитываются параллельно, уже по конструкции. Плёнку продадут вам на метраж, но целое количество секций (сколько-то сантиметров штука, можно отрезать кусок нужной длины).
В случае с тёплым полом - нужен терморегулятор. Вы наверное можете обойтись без него. При постоянном нагреве плёнка нагревается не критично для покрытия зеркала (надо уточнить, но по-моему не более 40 градусов). Поэтому зеркало можно включать на постоянный нагрев когда принимаете душ, например, и отключать когда в ванной сухо. Либо поставить таймер (говорят, продаётся недорогой и удобный в леруа, буквально за 100 рублей).
gans gr написал : надо ли что то ещё?
Надо защитить себя от самоубийства электротоком. 1)подключать в ванной электроприборы через пакетники с УЗО 2)говорят, можно запитывать эту плёнку через понижающий трансформатор, пониженным напряжением (тут я сходу ничего не скажу - надо Вам посетить электрический раздел форума и выяснить, как это может вам помочь и стоит ли вообще это делать)
