van houten
van houten
02.10.2009 в 13:13:15
в автомате 1р+n защищается расцепителем только фаза, в нуле только рубильник - 2р защищает и фазу и ноль. какой смысл защищать и коммутировать в Вашем случае ноль? два однофазных автомата как двухполюсный вообще мысль свежая))))))) с чего вообще Вы заключили что два автомата по 16 выйдет один 32?
Smily
Smily
02.10.2009 в 13:15:40
Tul написал : один рвет фазу, один рвет нейтраль.
Так нельзя делать. 2Tul
Не морочьте себе голову, ставте 1р В.
van houten
van houten
02.10.2009 в 13:16:05
По-моему 03270 тоже 3 класс
avmal
avmal
02.10.2009 в 13:16:19
Tul написал : Цитата: Сообщение от avmal Грубешее нарушение. Плохие мысли к вам в голову приходят.
из-за этого?
Цитата: Сообщение от Tul не станут ли 2 автомата 16В на одной линии по характеристикам как один автомат 32С.
Из-за этого.
avmal написал : Сообщение от Tul на каждую линию по 2 автомата: один рвет фазу, один рвет нейтраль
Tul написал : При эксплуатации изделия для уменьшения вероятности разрушения контактов при коротком замыкании в цепи нагрузки и для защиты от перегрузки по току следует применять автоматы защиты с характеристикой В
Решили несовершенство УЗМ за свой счет исправлять?
Tul
Tul
02.10.2009 в 13:18:38
van houten написал : с чего вообще Вы заключили что два автомата по 16 выйдет один 32?
я не заключил, а предположил:) не буду два автомата ставить
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2009 в 13:26:27
Tul написал : новый жилой фонд
Этаж?
Tul
Tul
02.10.2009 в 13:29:02
12 этаж а он то на что влияет?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2009 в 14:19:13
Tul
На предельный ТКЗ. На нижних этажах в современном (или в старом, но с электроплитами) доме с близкорасположенной ТП "бытовые" серии на 4.5кА использовать нежелательно.
van houten
van houten
02.10.2009 в 14:24:09
ВТБ! +1.
Я думаю и на 6кА осмотрительно надо. Но в целом встроенные ТП запрещено встраивать в жилье, а микрорайонные находятся в основном в центре распределения нагрузок и первое ВРУ находится в 50-80-100 м от данного ТП. Поэтому в новом мкр жильцам 2х этажей бояться нечего...ток КЗ на шинах ВРУ врядли превысит 10кА. Хотя полюбому надо считать и все зависит от мощности тр-ров и кабелей от них.
Tul
Tul
02.10.2009 в 14:29:22
йо, новые вводные) все автоматы 1p+n которые я нашел, рассчитаны на 4.5кА.... если 12 этаж, то надо опасатсья того, что это мало для меня? а что такое "ТП" и "ВРУ"?
van houten
van houten
02.10.2009 в 14:48:34
если все-таки настаиваете на хар. В. То ваш случай Legrand.DX.Standart.16A.2p.03312 хар.С - Legrand.DX.Standart.16A.2p.03433 хар.С - Legrand.LR.16A.2p.604820
