Tul
Tul
02.10.2009 в 12:16:04
avmal написал : Сообщение от Tul вот про навесные аксессуары поподробнее плз) что это такое? есть такой аксессуар чтобы рвать ноль? Судя по этим вопросам, вы практически ничего не знаете о применении модульных автоматов - откуда такая убежденность, что именно автоматы В вам нужны?
узнавать до глубокой степени времени нет. Просмотрев каталоги и разные сайты понял, что можно что-то докрытить к автомату чтоб что-то дополнительное делалось. Но конкретики - можно ли так рвать ноль - не нашел, поэтому и спрашиваю тут. То, что вы против автоматов типа В я уже понял, но аргументов за то чтобы применять тип С я не увидел. Почему я решил использовать В - написал выше.
avmal
avmal
02.10.2009 в 12:31:47
Tul написал : Но конкретики - можно ли так рвать ноль - не нашел
Автоматический выключатель DX 1Р+N. Вы эту конкретику сами нашли.
Tul написал : То, что вы против автоматов типа В я уже понял, но аргументов за то чтобы применять тип С я не увидел. Почему я решил использовать В - написал выше.
Вы не поняли - против автоматов тип В ничего не имею и иметь не могу, поскольку применяю и те и другие, если это необходимо. А специфика выбора автоматов у вас довольно-таки оригинальна - "аргументов за ... тип С ... не увидел - ... решил использовать В ..." А какие аргументы вы увидели в применении типа В? Уже третий раз спрашиваю и ни одного ответа? Производственная тайна?
Tul
Tul
02.10.2009 в 12:42:42
ответ был...
avmal написал : А какие аргументы вы увидели в применении типа В? Уже третий раз спрашиваю и ни одного ответа?
Tul написал : потому что тип "В" рекомендуется для жилых помещений. Ещё, планируется установка УЗМ, и там тоже требование к типу "В".
первая причина конечно так себе, а вторая - поважнее.
van houten
van houten
02.10.2009 в 12:43:37
Характеристика В - мгновенное отключение при 3-5In Характеристика С - 5-10In Если для квартиры, где длины кабелей в пределах 50-60 метров - характеристики С за глаза. Конечно необходимо брать класс токоограничения 3. Кстати все автоматы Легранда до 32А имеют этот класс ограничения. Но почему-то на LR не написано.
avmal
avmal
02.10.2009 в 12:55:41
Tul написал : тип "В" рекомендуется для жилых помещений
Кем?
Tul написал : планируется установка УЗМ
Старый жилой фонд? Ветхая домовая электросеть? Здание запитано по ВЛ? Что за причина?
van houten
van houten
02.10.2009 в 12:56:21
В догонку. Для УЗИП 3 класса защиты (автор называет его УЗМ) характеристика не важна. Сам УЗИП необходимо защитить автоматом, так как при выходе из строя варистора происходит КЗ фаза-РЕ. Так вот характеристики С вполне достаточно, дабы защитить от данного КЗ.
Tul
Tul
02.10.2009 в 12:56:46
финансовые прикидки: 16С, 1р+н - 415р (0060 19) 4.5кА 16B, 1p - 226р (0032 70) 6кА 16B, 2p - 660р (0033 12) 6кА один автомат 16С 1p+n стоит чуть меньше, чем 2 автомата 16В 1p, Но при этом и отключающая способность меньше (хоят в квартире этого и хватает) пришла мысль поставить на каждую линию по 2 автомата: один рвет фазу, один рвет нейтраль. Но возникают сомнения, не станут ли 2 автомата 16В на одной линии по характеристикам как один автомат 32С. Нужно наверное что-то другое, не автомат, ставить на нейтраль (как раз для удобства). ПРи кз - фик с ним, пусть рвется только фаза, а при необходимости можно будет вручную рвать нейтраль (автоматом или чем-то ещё). Если всё это невозможно, то остается вариант 2p. Но никто так и не сказал, будет ли он работать так же как 1p+n... На фоне общих затрат на щиток и его начинку, а так же остальные расходы связанные с электрикой, переплата в 245р. за один автомат не такая уж и большая. При этом получишь и удобство, и безопасность (рвется и фаза и нейтраль), и моральное удовлетворение от использования типа В. Финансовые издержки ещё немного уменьшатся засчет не_приобретения клеммников и заглушек в электрощиток:).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2009 в 13:04:58
Tul написал : пришла мысль поставить на каждую линию по 2 автомата: один рвет фазу, один рвет нейтраль
Нельзя.
avmal
avmal
02.10.2009 в 13:05:26
Tul написал : на каждую линию по 2 автомата: один рвет фазу, один рвет нейтраль
Грубешее нарушение. Плохие мысли к вам в голову приходят.
Tul
Tul
02.10.2009 в 13:06:06
avmal написал : Сообщение от Tul планируется установка УЗМ Старый жилой фонд? Ветхая домовая электросеть? Здание запитано по ВЛ? Что за причина?
новый жилой фонд. Перенапряжения мной были зафиксированы несколько раз. У некоторых соседей по дому сгорели бытовая техника и электроприборы.
van houten написал : Для УЗИП 3 класса защиты (автор называет его УЗМ) характеристика не важна.
сцылкаПри эксплуатации изделия для уменьшения вероятности разрушения контактов при коротком замыкании в цепи нагрузки и для защиты от перегрузки по току следует применять автоматы защиты с характеристикой В
van houten написал : необходимо брать класс токоограничения 3. Кстати все автоматы Легранда до 32А имеют этот класс ограничения
avmal написал : А вот класс ограничения у 06160 заявлен, как 3, а у 03270 не регламентирован.
Tul
Tul
02.10.2009 в 13:07:35
avmal написал : Грубешее нарушение. Плохие мысли к вам в голову приходят.
из-за этого?
Tul написал : не станут ли 2 автомата 16В на одной линии по характеристикам как один автомат 32С.
не буду об этом больше думать)
