2 werefish я в Практил вкрячил БУЭ-5. Заодно и фиксация появилась :):
02.10.2009 в 19:48:02
02.10.2009 в 19:54:16
n-p-n написал : в Практил вкрячил БУЭ-5
а она, как родная встает или допиливать нужно? если врезать, то буду с реверсом ставить.
мне тоже надо бы было кнопку сразу поставить, как потом выяснилось... теперь у меня в практиле, вместо ручки, обрезок трубы четвертной. ))) родную ручку снесло об отмостку, когда коронка забуксовала)))
02.10.2009 в 20:06:25
n-p-n написал : я в Практил вкрячил БУЭ-5. Заодно и фиксация появилась :
И как этот Практил работает? Я вот приобрел подобие торцовки от ентой "фирмЫ" - такое осчусчение, что она того гляди развалится :)
in my humble opinion
02.10.2009 в 20:07:47
werefish написал : а она, как родная встает или допиливать нужно? если врезать, то буду с реверсом ставить.
Не нужен тяжелому перфу реверс. ИМХО.
02.10.2009 в 20:09:47
Kvost написал : Вряд-ли они долго прослужат. Чудес не бывает.
Чудес не бывает, согласен. Но и Бошевские-ДеВольтовские кнопки (ну ОООЧЕНЬ редко) горят, хотя стоят по тыще, а то и больше. Правда, как правило, проф. инструменты, на которых горят кнопки, выглядят так, будто ими играли в футбол на пыльном бетонном полу. А китайские кнопки на китайский Sturm! RH 2590, например, горят хотя и чаще, но и стоят в розницу (у нас) всего 160 руб. (при а-а-афигетительной, признаюсь честно, торговой накрутке). При таких ценах и такой статистике поломок дешёвых кнопок нас шеф (да здравствовать ему сто лет и три года!) сам меняет кнопки по гарантии - при том, что ему не присылают бесплатных запчастей и не перечисляют деньги за гарантийный ремонт - "чтоб не геморроиться и поддерживать имидж фирмы и любимого Штурма"
02.10.2009 в 20:27:02
Kvost написал : подобие торцовки от ентой "фирмЫ"
я не рискнул... ))) там станина из тонкостенного пластика - совершенно декоративный инструмент)))
перф своих денег стоит - точно, было где-то его обсуждение. только защитной муфты нет, поэтому стоит поберечься. 60 см фундамента, я коронкой прошел. и перф жив. ну и так, по мелочи... раствор замесить, бетон буром просверлить.. прижился инструмент, хотя я его для разовой работы покупал.
02.10.2009 в 20:37:14
2 werefish подрезал пластик вокруг, армированный стекловолокном. Туго идёт. Высверлил отверстие под кнопку фиксации.
Kvost написал : Не нужен тяжелому перфу реверс
так точно.
Kvost написал : И как этот Практил работает?
Ничего. Я, правда, им только пару дыр сделал. Шумный, собака, после Макиток ;) Но дал приятелю, он ремонт с его помощью сделал (перегородок не сносил, только бурил отверстия.) И ничего, не разболтался.
02.10.2009 в 20:57:47
werefish написал : я не рискнул... ))) там станина из тонкостенного пластика - совершенно декоративный инструмент)))
Пластик... Хорошо что оно вообще работает. Пока работает :)
02.10.2009 в 21:10:43
n-p-n написал : Туго идёт.
для этого у меня есть бормашина практил, но с цангами от проксона))) наверное эту кнопку и поставлю, спасибо!
05.10.2009 в 20:24:32
n-p-n написал : Сейчас распродажа.
Посетил. Распродажа в кавычках: 10-15% и только на электро и бензоинструмент при том, что начальные цены выше средних.
n-p-n написал : Но патроны ещё есть.
+1 Лежат БЗП San OU по 250-300 рублей. Есть и под метрическую резьбу.
06.10.2009 в 00:51:31
Superrat73 написал : при том, что ему не присылают бесплатных запчастей и не перечисляют деньги за гарантийный ремонт
Сейчас перестали поддерживать гарантию или всегда так было?
