ASM
ASM
Долгопрудный
15.04.2006 в 15:44:29
Очень хочется узнать более-менее достоверную инфу о соотношении срока жизни,
светоотдачи и т.п. 18 ваттных ламп, включенных одиночно, когда на 1 такую
приходится 1 дроссель и 1 стартёр, и включенных попарно, когда они включены
последовательно, с 1 дросселем, но 2 стартёрами.
Не окажется так, что 1х18 будет сгорать чаще, чем любая из пары 2х18?
Электронные балласты особо не обсуждаются, так как рассматривается вариант
бюджетного круглосуточного освещения лестничных клеток во всём подъезде.
Аналогично интересует соотношение "потребительской эффективности" 2х18
против 1х36.
Кстати, а сильно срок службы зависит от качества дросселя и стартёра?
Ну, стартёры и так все импортные, а вот дроссели? Железо одно, проволока
одна, халтурить, вроде негде, но продавцы упорно говорят, что "польские лучше
белорусских". В чём там может быть халтура-то, и в чём может быть её вред?
Кроме гудения.
Хотя, спрошу всё же и об электронных балластах.
О том, что с ними лампы отдают больше света и живут дольше, это я слышал, но
касается ли это балластов от Феррона, по 120р за 2х18, где в схеме всего 4
диода, 2 транзистора, 2 трансформатора, одна катушка и несколько
конденсаторов?
Nickel
Nickel
15.04.2006 в 15:58:37
to ASM себе на лестничную площадку поставил энергосберегающую лампу под патрон миньон , стоимость лампы относительно невелика - 120 рублей , просто устал менять часто умирающие лампы накаливания(хотя перебрал несколько ламп от разных производителей) ответ не совсем в тему , но может пересмотреть концепцию , или Вы пытаетесь попутно устранить проблему воровства ламп с лестничных клеток?(несколько лет проблема воровства лампочек неактуальна , но может это только в моём случае)
ASM
ASM
Долгопрудный
15.04.2006 в 17:25:51
Тут и тема воровства актуальна, и вопрос хочется поднимать на уровне подъезда (120шт), или даже дома - 6 подъездов. Сейчас хочется всё оценить и посчитать, а потом, голосовать, скидываться деньгами, ну и нагружать коммунальщиков "обслуживанием" других светильников. Бедный электрик только в нашем подъезде 40-50 лампочек меняет в месяц, и это нормально, ибо ресурс-то 1000 часов. P.S. Строители, паразиты, сэкономили, по 10 долларов на светильнике, а мы теперь переплачиваем, по 100 баксов с подъезда в месяц...
ал99екс
ал99екс
Харьков
15.04.2006 в 21:31:04
2 ASM Индуктивные допотопные совковые дроселя весьма надёжны, встречаются живые экземпляры 1970 г.р. Что 1х18, что 2х18 тянут 0.37А, у меня в подъезде такое с 2001г круглосуточно работает, поменял 3 комплекта ламп. В основном лампы перестают светиться - выгорают.
Sergey_G.
Sergey_G.
15.04.2006 в 21:33:31
Основное замечание по поводу потребительской эффективности: одна лампа всегда выгоднее, чем несколько меньшей мощности. У более длинных ламп выше КПД. Дроссели стоят однинаково независимо от мощности, лампы тоже почти одинаково. Надежность 2-х 18 Вт ламп последовательно достаточно высока, но из-за соображений КПД лучше ставить 1х36 Вт. Или 1х58 Вт - КПД еще выше. Светильник без плафона дешевле и не имеет потерь света.
То есть оптимально ставить лампы 36 или 58 Вт Phillips или Pila цветностью /33 + стартер и дроссель Phillips.
"польские лучше белорусских". В чём там может быть халтура-то, и в чём может быть её вред? Больше потери энергии из-за экономии меди.
С феронами и прочим китайским продуктом дел лучше не иметь. Низкая надежность как балласта, так и лампы с ним. И мощность часто занижена.
