parazitoff
parazitoff
Рязань
02.10.2009 в 14:52:10
Планируется ремонт в туалете,но не знаю каким образом можно спрятать все эти трубы.Если стояк канализации можно убрать под гипсокартон,то стояк по воде так не уберёшь,-будет потеть,скапливаться конденсат,что не приемлимо.Штрабить?Не получиться,те две трубы,которые уходят в стену(в ванну) уже заштроблены и положена плитка.Помогите разобраться с этим безобразием...желательно посмотреть фото,что и как делали..:confused:
02.10.2009 в 15:53:32
parazitoff написал : то стояк по воде так не уберёшь,-будет потеть,скапливаться конденсат,
пластик потеть не будет, ну а если вдруг - то одеть теплоизоляцию
Vlad55
Vlad55
Минск
02.10.2009 в 16:02:12
Я спрятал всё в пластик, но у меня всё гораздо проще.
Сержант
Сержант
Балашиха
02.10.2009 в 16:28:38
Абсолютно похожая ситуация, только у меня стояки с горячей и холодной водой проходят слева от входа, а от них идут трубы со счетчиками далее, примерно также как и у автора. В итоге думаю делать конструкцию состоящую из коробов из влагостойкого ГКЛ для стояков с водой и для канализационного стояка. Трубы буду также зашивать в конструкцию. Вобщем тоже ситуация для раздумья...
Vlad55
Vlad55
Минск
02.10.2009 в 16:48:04
ИМХО самое простое: Положить плитку на стены. Из бруса пропитанного спец. жидкостью сделать каркас для задней стенки короба для стояка, и бокового ящика и решётку для подшивки потолка. Зашить пластиковыми панелями. Крышку для ящега сделать из чего нибудь не царапающегося. Боковую стенку ящика на магнитики, туда можно будет чой-то спрятать. Фильтр как вариант можно спрятать в призме обшитым тем же пластиком.
Vlad55
Vlad55
Минск
02.10.2009 в 16:49:50
+5 Вообще то и стены можно зашить теми же панелями, дёшево и сердито:))
Evgeniy
Evgeniy
02.10.2009 в 16:53:39
Можно переделать разводку водоснабжения, скорее даже нужно, и тогда будет возможность аккуратно все заделать. Трубы которые уходят вверх - это кухня?
смотритель
смотритель
Великий Новгород
02.10.2009 в 20:08:41
Evgeniy написал : Можно переделать разводку водоснабжения
Именно. Что стоило провести трубы, идущие наверх, к фильтру - рядом со стояком канализации. А на противоположную стену их увести уже по потолку, можно даже спрятать за подвесной потолок. И целый угол от труб освободился бы. А стояки - в короб...
parazitoff
parazitoff
Рязань
03.10.2009 в 10:04:56
Да,трубы идут через всю прихожку на кухню...
Это понятно,что ложить надо плитку:оно и долговечнее и глаз радует лучше чем пластик.На фото не видно,но прежде чем ложить плитку стены нужно выравнивать.Ширина задней стенки-101см,а передней(где дверь стоит)-97см,плюс к этому на стенах посередине впадины.Как вариант,хотел заштукатурить по маячкам,НО,опять проблема,что делать с водопроводом и всем этим узлом где стоит счётчик?МЕШАЕТ...(ИМЕННО С ЭТИМ МЕСТОМ У МЕНЯ ГЕММОРОЙ):) .Перепаять?Об этом не задумывался...может быть и хорошая идея,надо подумать на досуге как сделать это аккуратно,и так чтобы после этого можно было без проблем,к примеру,оштукатурить.Всё же хотелось бы посмотреть фото,кто что у себя делал(до ремонта и после него)
levian
levian
Красноярск
03.10.2009 в 10:26:13
Если я правильно понял, то стены кирпичные - в полкирпича? Тогда можно штробить стены и убирать в них трубы.
parazitoff
parazitoff
Рязань
03.10.2009 в 11:33:13
Стены кирпичные,но те две трубы,что уходят в стену(ванну) уже в штробе и сверху лежит плитка Получается,что с это стороны их уже не подать в штроб
