Sergey_Msk
Sergey_Msk
03.10.2009 в 14:02:57
Поясните, пожалуйста, пункт 7.1.40 для санузла деревянного дома - П. 7.1.40 - В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
То есть в комбинации с 7.1.38 (про проводку в стальных трубах по сгораемым основаниям) получаем, что единственный вариант - открытая прокладка кабеля? Или кабель (а не провод) можно прокладывать в металлической трубе за "непроходными подвесными потолками"? Что первично - требование прятать проводку, а тогда в стальную трубу, или не использовать провод в стальной трубе, и тогда - прокладывать кабель открыто, что всего лишь допускается?
Господа, Вы к лампочке как провод подводите по "непроходным подвесным потолкам"? :) Может, оптоволокно в сортир завести... :)
Спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
03.10.2009 в 17:11:26
Про комбинацию ("в комбинации с 7.1.38") не понял... там речь о скрытой проводке. А открытая проводка по горючим основаниям допускается, как кабелем непосредственно, так и в кабель-каналах. Если не устраивает, то ведите оптоволокном... Не запрещено. ;)
Sergey_Msk
Sergey_Msk
09.10.2009 в 19:10:13
Я про скрытую проводку в стальной трубе.
7.1.40 ... В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
А кабелей - допускается?
Или скрыто (что рекомендуется) сделать проводку в деревянном санузле нельзя?
avmal
avmal
09.10.2009 в 19:33:12
Sergey_Msk написал : А кабелей - допускается?
Вы определитесь со своим "санузлом" для начала. Или это "скворечник" с выгребной ямой во дворе на даче, или облицованный мрамором санузел в благоустроенном здании из железобетона и кирпича.
sergey_sav
sergey_sav
09.10.2009 в 19:39:17
Согласен, есть определённые трудности в трактовке этого пункта применительно к деревяшкам... аналогичные пункты в СП и ГОСТе на душевые... Тогда остаётся открытая проводка или скрытая по намёту штукатурки
