Что есть тросик Боудена?
03.10.2009 в 23:36:20
04.10.2009 в 00:02:53
sledoput написал : 25700 или 25701, помню что на уровне 7-45. Одалживал ДВ у сантехников, т.к. свой бошик был на старом объекте. Надо было пробить дырки в бетоне под пучки проводов с видеокамер - отдача ощутимо меньше.
Бош 7-45/46? У них нет никакой антивибрационной системы.
sledoput написал : У плюсовых макит удар меньше заявленного, у большИх - не известно.
Мне тоже не показалось, что 4510 имеет бОльшую производительность бурения относительно моего Бош 5-40, хотя должен был.
in my humble opinion
04.10.2009 в 03:01:24
Если Makita HR4510 с заявленными 13 Дж при весе 8,3 кг (1350 Вт) по ощущениям не мощнее BOSCH GBH 5-40 с его 9 Дж и 6,2 кг (1100 Вт), то как это понимать? Разница в полтора раза должна же быть заметна?
04.10.2009 в 08:40:51
serg-radomir написал : Что есть тросик Боудена?
ограничивает крутящий момент.Есть только на крутых деволтовский перфах типа 701 и 730.В маге можете глянуть.или на сайте деволта.
04.10.2009 в 09:33:05
serg-radomir написал : Разница в полтора раза должна же быть заметна?
В том-то и дело. Может быть на диаметрах ближе к предельным разница была бы более явной, но 20-25мм бурами одно и тоже. Может быть сказались большие число оборотов и частота ударов у Бош.
04.10.2009 в 11:15:42
Левша1, а какую пользу и преимущество даёт этот тросик Боудена? И есть-ли подобное у "конкурентов"?
04.10.2009 в 11:47:30
На сколько я понимаю, это способ реализации 2х ступенчатой муфты - т.е. Вы можете установить порог сработки муфты 40 Н*м при бурении малыми диаметрами, или порог 80Н*м для буров >40мм и коронок. Учитывая мощность машины, функция полезная. Както пришлось бурить отверстие под анкер ф14 или 16мм макитой 5001 (не было под рукой подходящего сдс+ бура), в потолке - страшнаа.
04.10.2009 в 14:13:12
sledoput ну так у деволта и написано-при работе с бурами небольшого диаметра используется режим в 40Нм-типа если бур наскочит на арматурину то этот тросик его спасет.На форуме представитель деволта выкладывал уже чертеж этой хитрой приблуды-поищите сами.а вот взял с сайта деволта ...•Полный контроль крутящего момента CTC. Уникальная запатентованная 2-х ступенчатая муфта обеспечивает пользователю повышенную безопасность при работе инструментом. 1-я ступень: буры малого диаметра (до 40 мм), 2-я ступень: буры большого диаметра (от 40 до 52 мм) и полые коронки до 150 мм ........
05.10.2009 в 08:11:14
Всё-таки склоняюсь к приобретению DeWalt D25730K. Подскажите, пожалуйста, кто знает, где его можно приобрести выгодней в Москве, желательно с доставкой по Москве?
Уважаемые форумчане, не обделите вниманием, пожалуйста, подскажите, где в Москве можно выгоднее приобрести D25730K...:(
05.10.2009 в 22:25:45
здесь выйдет 25 тыщ. Щас сделаю кофе, пошукаю еще..
05.10.2009 в 22:36:58
Спасибо, sledoput Вы из Питера, там я нашел даже дешевле, чем в Москве, 21 с небольшим т.р. ... Так я уже искал, лучше 25,500 не видел по Москве.
