sledoput написал : выйдет 25 тыщ. Щас сделаю кофе, пошукаю еще..
и недорого...ЗЫ Надеюсь правильный кофе пьете?Экспрессо или капучино?
05.10.2009 в 22:43:13
05.10.2009 в 23:49:02
serg-radomir написал : 21 с небольшим т.р. ...
А те граждане доставкой не занимаются? Например, пересылка подобного груза фирмой "Деловые линии" недавно обходилась в ~700 рублей. 2Левша1 Кофе-то правильный, вот дозы совсем не гомеопатические. Моя работа всё дешевеет, сижу- ищу варианты и напиваюсь до разгона кардио :)
06.10.2009 в 09:19:20
Спасибо, sledoput :) Эта цена более привлекательна. Из Питера мне не надо, у меня в Москве есть кому получить заказ, потом приеду /скорее -в выходной/ и заберу :) P.S. Может кто-то что-то привлекательнее видел?
06.10.2009 в 10:01:06
serg-radomir написал : Присмотрел модель DeWalt D25730K.
Хороший выбор!
serg-radomir написал : Что есть тросик Боудена?
Трос Боудена, предназначен для передачи небольших механических движений, на достаточно большие расстояния. Это стальной трос, помещенный в гибкую трубку. Эта трубка на концах закреплена, а внутренний трос может двигаться независимо. Видели переключение передач на велосипеде, привод тормозов там же.
Левша1 написал : ограничивает крутящий момент.Есть только на крутых деволтовский перфах типа 701 и 730.В маге можете глянуть.или на сайте деволта.
Нет он просто переключает шариковую муфту которая и ограничивает момент.
06.10.2009 в 10:50:23
DW, где-то встречал информацию о том, что инструмент DeWalt есть в желтом и в черном исполнении... Поясните, пожалуйста :) Е еще вопрос: как обстоят дела с подделкой этого инструмента? Какова вероятность нарваться на "левый" товар? Как этого избежать?
06.10.2009 в 17:13:45
serg-radomir написал : где-то встречал информацию о том, что инструмент DeWalt есть в желтом и в черном исполнении...
Корпаротивные цвета компании черно-желтые. :) Поэтому все инструменты и делаются с применением материалов данных цветов.
serg-radomir написал : Е еще вопрос: как обстоят дела с подделкой этого инструмента? Какова вероятность нарваться на "левый" товар? Как этого избежать?
На данный момент подделок замечено небыло.
06.10.2009 в 17:32:45
DW, про то, что сочетание желтого и черного цветов присуще данной марке, я знал :) Чаще всего встречается применение включения черных элементов на желтом корпусе. Вопрос касался варианта обратного -т.е. включение желтых элементов на черном корпусе. Применяется такое?
06.10.2009 в 18:33:19
serg-radomir написал : Так я уже искал, лучше 25,500 не видел по Москве.
На этих выходных видел Хилти ТЕ-70 за 25000. Новый естественно. На рынке.
in my humble opinion
06.10.2009 в 19:20:55
Комбинированные перфораторы TE 70 Комбинированный перфоратор Комбинированный перфоратор TE 70: Номер артикула: 00273618
Техническое описание продукта Номин. потребляемая мощность 1600 Вт Энергия удара 11 Дж Частота ударов под нагрузкой 2760 уд/мин Вес в соответствие с EPTA 01/2003 7.7 кг Размеры (ДxШxВ) 524 x 123 x 274 мм Вибрация (бурение в бетоне) 22 м/сІ Вибрация по оси Z при долблении 13.6 м/сІ Погреш. для вибрации по 3 осям при 1.5 м/сІ Количество скоростей 1 1-я скорость вращения без нагрузк 360 об/мин Оптимальный диаметр бурения 22 мм - 80 мм Производительность бурения в Бетоне марки B35 При бурении диаметром 20 мм Произв-ть бурения по бетону сред 140 смі/мин @ Ш 20 мм 169.76 смі/мин @ Ш 25 мм 190.51 смі/мин @ Ш 32 мм Скорость бурения равна (мм/мин) 140 смі/мин При бурении диаметром 25 мм Скорость бурения равна (мм/мин) 169.76 смі/мин При бурении диаметром 32 мм Скорость бурения равна (мм/мин) 190.51 смі/мин Переключатель плавного хода Есть Сервисный индикатор Есть Активное поглощение вибрации Нет Активный контроль крут. момента Нет
Никаких затрат 2 года Hilti cервис на всю жизнь Hilti. Работает лучше. Служит дольше.
06.10.2009 в 19:31:48
serg-radomir написал : Никаких затрат 2 года Hilti cервис на всю жизнь
Сожалею, но об этом придется сразу забыть (по понятным причинам).
06.10.2009 в 19:36:45
serg-radomir написал : Вопрос касался варианта обратного -т.е. включение желтых элементов на черном корпусе. Применяется такое?
Да такое есть не часто например бачок для подачи воды при мокром сверлении. А что вас в этом смущает?
