Изготавливаю тихоходный генератор, который может использоваться для заряда батарей перед инвертором. Привод генератора - ветряк или водяное колесо. Столкнулся с проблемой приобретения постоянных магнитов. Посоветуйте, где купить.
03.10.2009 в 18:37:44
03.10.2009 в 19:17:19
asd-57 написал : Столкнулся с проблемой приобретения постоянных магнитов.
Т.е. генератор собственной конструкции??? А регулирование как же??? Веду к тому что возбуждение как бы должно быть от постоянки... Или что-то не то ...???
03.10.2009 в 23:23:24
Здесь глянь . ну и можно для информации посмотреть snim.flybb.ru
05.10.2009 в 13:57:06
А медную руду добывать, а затем выплавлять медь не собираетесь? Для обмоток.
Это я намекаю, на то, что можно готовый генератор купить, а не городить из магнитов.
05.10.2009 в 16:28:15
РаботничкиНТ написал : ожно готовый генератор купить, а не городить из магнитов.
Человек наслушался о магнитах с редкими металлами в сплаве. Но ими компенсировать криво...гм, коленную сборку генератора - ну это точно извращение. Именно генератор проще купить готовый, там уже могут быть вышеупомянутые сплавы... А 2 кВт из одного всё равно не сделаешь... Кстати, о ветряках. Если местность - не горы и не у моря, ветряк нормально работает (в смысле не 60 часов в году) на безлесом месте у большой воды (не речушка, а озеро хотя бы в километр).
05.10.2009 в 21:22:50
Да делают люди сами генераторы на пост. магнитах и успешно( см. ссылки), тем более купить тихоходный низкооборотный генератор в России можно только импортный за немаленькие деньги.
05.10.2009 в 22:12:00
Сетевого электричества хватает, есть бензогенератор, однако интересно рассчитать и собрать самому.... Так сказать - творческий свербеш:) Спасибо за подсказку о магнитах.
05.10.2009 в 22:17:44
t334 написал : тем более купить тихоходный низкооборотный генератор в России можно только импортный за немаленькие деньги.
Ну почему ?? У меня есть каталог прошлогодний Медногорского завода. Так вот в нем есть ветрогенератор, с типом ВГ-2, мощность 6кВт, напряжение 220В, обороты 500 об/мин, габаритные размеры: диаметр 480мм длина 180мм Чем не малооборотистый??? Где-то валяется прайс - там точно помню были и с меньшей мощностью генераторы, короче не нашел. Но самое интересное - на оф. сайте что-то этих генераторов не нашел. Короче - фиг его знает, может хотели делать а из-за отсутствия спроса передумали.
asd-57 написал : Сетевого электричества хватает, есть бензогенератор, однако интересно рассчитать и собрать самому....
Хоть и говорят что голова боится а руки делают, но я бы не рискнул генератор собирать. Саму установку - еще куда не шло, а гену - увольте. Хотя у самого давно бродит мысль ветряк поставить, хотелось бы сначала посмотреть у кого нибудь как работает.
05.10.2009 в 22:28:56
asd-57
Успеха вам, не бойтесь.Не вы первый генератор делаете.
Ким
Для 6 кВт генератора обороты нужны порядка 200об./мин. так ,что куда этот ВГ-2 девать пусть его конструкторы и гадают.
05.10.2009 в 22:32:45
Спасибо
05.10.2009 в 23:20:53
t334 написал : Для 6 кВт генератора обороты нужны порядка 200об./мин.
Не в 6 кВт дело, а оборотах. Я это произведение не знаю поэтому для меня и 500 оборотов немного, все равно, насколько понимаю, редуктор будет.Конечно понятно и то что чем меньше передаточное тем легче крутить. Но на 200-х оборотах неужели возможно получить нормальный выход. Когда-то считал эти электрические машины но уже забыл как это делается, но насколько помню минимальные обороты эл.машины получались не ниже 500 оборотов. Это то что годилось для работы в генераторном режиме. Хотя вполне могу и ошибаться, давно все было и не правда. ;) :)
asd-57
А Вам действительно удачи. Напишите потом хоть чем закончилась задумка :)
