dimmann
dimmann
04.10.2009 в 17:19:39
Спецы, требуется помощь в подключение телефонной розетки "Мертен": сверху 8 входов и снизу 8 входов подписаны слева-направо 8;7;6/2b;5/1b;4/1а;3/2а;2;1 -сверху и снизу.Сколько не пытался подключить нет сигнала в телефоне,прозванивал,подключал через разъемы проводом -ничего.Кто знает на какие фишки подключать.Заранее всем спасибо****
avmal
avmal
04.10.2009 в 17:48:10
dimmann написал : сверху 8 входов и снизу 8 входов подписаны слева-направо 8;7;6/2b;5/1b;4/1а;3/2а;2;1 -сверху и снизу.
Снизу 8 + сверху 8 = 16. Не совпадает с количество перечисленных контактов. Попробуйте 1а и 1b.
VadimVB
VadimVB
05.10.2009 в 06:05:05
dimmann написал : Спецы, требуется помощь в подключение телефонной розетки "Мертен": сверху 8 входов и снизу 8 входов подписаны слева-направо 8;7;6/2b;5/1b;4/1а;3/2а;2;1 -сверху и снизу.Сколько не пытался подключить нет сигнала в телефоне,прозванивал,подключал через разъемы проводом -ничего.Кто знает на какие фишки подключать.Заранее всем спасибо
Судя по всему это из расчёта на подключение четырёхпарной витой парой. Телефону нужна "синия" пара - тоесть центральная тоесть скорее всего контакты 4/1a и 5/1b
P.S. Но если там и контактов в разъёме тоже восемь то обыный телефонный джек вы не воткнёте - он будет гнуть соседнии контакты - там нужен специальный джек с прорезами по бокам(чооб нге сминать соседнии контакты) - он как раз для таких случаев чтоб втыкать в RJ45 розетки.
services
services
05.10.2009 в 09:43:45
dimmann написал : подключение телефонной розетки "Мертен": сверху 8 входов и снизу 8 входов
Походу ip-розетку подсунули! Варианты: Поменять розетку на 4-х контактную(подсоединять на 2 центральных контакта,2-3), либо оставить эту розетку поменяв джек на телефонном шнуре,запомнив контакты к которым подсоединили и сделать тоже самое в розетке... З.Ы: Код телефонной розетки 13010425... а у Вас какой?
arkan73
arkan73
Прокопьевск
05.10.2009 в 12:08:22
По этой розетке не только IP - пакеты ходить могут...
Это четырехпарная розетка для Ethernet сети. То есть RJ-45 Предназначена для обжима по стандартам T586A и T586B
Используйте контакты 4/1a и 5/1b. Телефонный джек в нее входит без проблем, гнет конечно крайние контакты, но если вы ее впоследствии по назначению (для Ethernet) использовать розетку не будете, то смело вперед...
Перец
Перец
Челябинск
05.10.2009 в 14:33:07
arkan73 написал : гнет конечно крайние контакты
И что с того? Они для этого и предназначены и пружинят. Аккуратно нужно вставлять. Сплошь и рядом в такие розетки включают RJ11, то есть телефонные.
Int64
Int64
05.10.2009 в 15:25:07
2Перец и все же лучше не заниматься извращением, а идти и бить портрет продавцу, который под видом RJ-11 втюхивает RJ-45. Ибо надо такое пресекать на корню. А то у нас вечный болт на этот вопрос положен.
Интересно, как автор-таки подключал уже? Неужели не заметно, что разъем и штекер не соответствуют?
VadimVB
VadimVB
05.10.2009 в 16:32:37
Перец написал : Цитата: Сообщение от arkan73 гнет конечно крайние контакты
Это не правильно. Ещё раз повтиорюсь - есть RJ11, RJ12 у которых в пластмассе по бокам прорези специальные. СПЕЦИАЛЬНО чтоб втыкать в RJ45 розетку и негнуть контакты!
Перец
Перец
Челябинск
05.10.2009 в 16:59:01
VadimVB написал : Это не правильно.
Хоть 100 раз повторите, а это никак не сказывается на последующем использовании розетки по прямому назначению. Проверено временем. Если есть с прорезями - то это отнюдь не для исключения невосстанавливаемой деформации контактов, а для лучшей фиксации джека, чтобы не "люфтовал".
Гость_
Гость_
Нея
05.10.2009 в 16:59:31
VadimVB написал : Это не правильно. Ещё раз повтиорюсь - есть RJ11, RJ12 у которых в пластмассе по бокам прорези специальные. СПЕЦИАЛЬНО чтоб втыкать в RJ45 розетку и негнуть контакты
Всё правильно. Вы говорите наверное о RJ-11 6p4c или 6p6c. Поддерживаю Перц'а - в RJ-45 RJ-11 входит без повреждений. Для этого патч-панели и делают. Чтобы СКС можно было свободно коммутировать.
avmal
avmal
05.10.2009 в 17:37:56
S_CS написал : Вы говорите наверное о RJ-11 6p4c или 6p6c
Насколько я знаю это RJ-12.
S_CS написал : Для этого патч-панели и делают. Чтобы СКС можно было свободно коммутировать.
Вообще-то, на патч-панелях установлены RJ-45 и патч-корды оснащены теми же RJ-45 - других для организации СКС, как правило, не исползуется.
