новосиBEERец
новосиBEERец
04.10.2009 в 18:19:48
В старом доме на счётчике под пломбой отгорел фазный провод (подходящий или отходящий - не известно). Счётчик древний - СО-2, клеммы опломбированы. Кто знает, можно ли сняв счётчик с задней стороны восстановить соединение самостоятельно, не прибегая к помощи энергосбыта? Не встречаться с инспектором есть веские основания (заставят переделывать всю электрику во всём доме (есть ещё один хозяин и не хотелось бы быть у него спонсором замены электрики).
kirich
kirich
Харьков
04.10.2009 в 18:27:46
новосиBEERец написал : Не встречаться с инспектором есть веские основания
А прийдется.
himch
himch
04.10.2009 в 18:31:39
Снять крышку клеммной колодки со старого счетчика можно и не отрывая пломбу.
Скорее всего, у вас проволока или леска пропущена через пломбу и отверстие в болтике, фиксирующем крышку. Просто аккуратно откручивайте болтик, завивая проволоку в косичку.
Потом обратно будете закручивать - проволока выпрямится.
новосиBEERец
новосиBEERец
04.10.2009 в 18:41:43
kirich написал : А прийдется.
Почему?
новосиBEERец
новосиBEERец
04.10.2009 в 18:44:28
himch написал : Скорее всего, у вас проволока или леска пропущена через пломбу и отверстие в болтике, фиксирующем крышку. Просто аккуратно откручивайте болтик, завивая проволоку в косичку.
Да, пломба на проволке. Но рисковать откручивать таким способом что-то не хочется - вдруг лопнет, проволка довольно жёсткая и вряд ли она будет завиваться.
04.10.2009 в 18:45:15
Если есть такие опасения -
новосиBEERец написал : заставят переделывать всю электрику во всём доме
Жить то в доме не страшно?
04.10.2009 в 18:49:20
новосиBEERец написал : Почему?
новосиBEERец написал : Да, пломба на проволке. Но рисковать откручивать таким способом что-то не хочется - вдруг лопнет, проволка довольно жёсткая и вряд ли она будет завиваться.
Проволока скорее всего лопнет, для того и поставлена... Отсутствие пломбы, вызовет неприятные последствия... http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1401273&postcount=2
новосиBEERец
новосиBEERец
04.10.2009 в 19:01:57
Alex___dr написал : Проволока скорее всего лопнет, для того и поставлена... Отсутствие пломбы, вызовет неприятные последствия...
Последствия мне прекрасно известны, поэтому и хочу всё сделать не нарушая пломбу.
Так кто-нибудь крутил в руках разобранный счётчик? Можно ли подобраться к клеммам с обратной стороны корпуса?
himch
himch
04.10.2009 в 19:14:52
новосиBEERец написал : вдруг лопнет
у меня не разу не лопалась.
avmal
avmal
04.10.2009 в 19:23:05
новосиBEERец написал : Можно ли подобраться к клеммам с обратной стороны корпуса?
Нет.
новосиBEERец
новосиBEERец
04.10.2009 в 19:35:16
avmal написал : Нет.
Плохо.
Тогда ещё возникает вопрос. При замене счётчика будет инспектор требовать осмотра подводящего кабеля? Дело в том, что он у меня идёт по стене соседа и частично закрыт сайдингом. Разобрать сайдинг мне не позволят однозначно. Не заставят меня перекладывать новый кабель открыто или вообще делать свой "гусак" и кидать от стоба на него свои провода?
