dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.10.2009 в 21:10:49
Здравствуйте уважаемые форумчане! Можно ли использовать данный конденсатор для "притормаживания" вентилятора? Какая у него ёмкость?
04.10.2009 в 21:16:12
dinamit007 написал : Можно ли использовать данный конденсатор для "притормаживания" вентилятора?
Скорее для полной остановки...
BV написал : 9.1 нФ
Да и напряжение мало, надо 400В.
iale
iale
04.10.2009 в 22:59:11
2dinamit007 это слюдяной КСО на 9100 пФ ( пикофарад ), напряжение 250 В. Емкость для электротехники "смешная", а напряжение мало...т.к.
Alex___dr написал : надо 400В
kirich
kirich
Харьков
05.10.2009 в 00:43:55
Alex___dr написал : Да и напряжение мало, надо 400В.
Лучше 630, так как 400 дохнут иногда.
05.10.2009 в 00:47:18
kirich написал : Лучше 630, так как 400 дохнут иногда.
Ну в данном случае это не смертельно - вентилятор будет работать в штатном (если конечно он не на 127В...) режиме.
Одинец
Одинец
05.10.2009 в 10:35:57
КСО на 400 Вольт практически не дохнет от сети - это не бумажный (кроме МБГЧ) где напряжение, написанное на кондёре - напряжение ПОСТЯННОГО тока. Такой кондёр хорош, например, в розетку душить высокочастотные помехи. Можно и от вентилятора.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.10.2009 в 13:55:08
папа говорил, что такие в пылесосах встречаются. Его я выпаял из какой-то платы и меня обрадовала надпись 250 В (а зря...). А для устранения мигания энергосберегаек (когда выкл. с подсветкой) такой конденсатор годится? А вообще, для вентилятора обычно сколько микрофарад используется (про напряжение уже понял, 400-600 вольт) и каких марок? Мощность вентилятора 25 ватт (для 13-ваттного тоже хотелось бы знать емкость). И каких марок стоит брать (я знаю, только что должен быть неэлектролит)? Спасибо за ответы!
Одинец
Одинец
05.10.2009 в 16:32:32
dinamit007 написал : И каких марок стоит брать
К7х-хх (плёночные, металлоплёночные, самый распространённый К73-17) на 630 вольт, хотя обычно эти и на 400 Вольт без проблем. Или К42у-2 не ниже чем на 400 Вольт. Если МБГЧ - можно на 400, а все металлобумажные той поры без буквы "Ч" - как минимум на 630 Вольт. Вентилятор - смотря какой. От 0,1 до 2 мкФ. Если маленький.
azus6
azus6
Балашиха
05.10.2009 в 17:30:22
знаю,что для 12 вольтового вентилятора на 190 ма подошло 3 Мкф.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.10.2009 в 22:25:41
вентилятор 220 вольт
