Caracurt
Caracurt
05.02.2010 в 21:08:00
Вопрос в том, какие именно. Если бытовые, то ничего удивительного. У них не всегда вентиляция бывает, что уж там говорить. А вот если вы проф. шурики имеете в виду, то это для меня новость :). Я вообще считал, что ни одно проф. устройство ни при каких обстоятельствах не должно гореть на хх. Если только это не что-то уж очень специфическое.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.02.2010 в 21:24:45
Кто-то здесь описывал, что его "колега"- напарник сжигал шуруповёрт подобным образом, когда работать не хотел. Гепрострат х....в!
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
05.02.2010 в 21:39:30
Gold_eggs имхо Легче сжечь под нагрузкой инструмент, в случае с шуриком - на малых оборотах и высокой нагрузке реально можно это сделать = охлаждение инструмента не работает - поток воздуха мал. На ХХ и высоких оборотах = охлаждение есть, да и режим ограничения тока отключается - при разборке выключателя-регулятора видно, что на полной мощности ток идет напрямую, не нагружая электронику и силовой транзистор, который выделяет много тепла... опыт с метабо-шуром... Второй вариант чтобы сжечь - заблокировать вал и включить шур = результат будет налицо и "на лице" ;)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.02.2010 в 23:19:11
AMA3OH написал : заблокировать вал и включить шур
Могут АКБ первыми сдохнуть.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
05.02.2010 в 23:24:55
Gold_eggs написал : Могут АКБ первыми сдохнуть.
Но результат то достигнут
Gold_eggs написал : его "колега"- напарник сжигал шуруповёрт подобным образом, когда работать не хотел.
;) Шур без АКБ- как Калаш без патронов
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.02.2010 в 05:46:40
AMA3OH написал : ;) Шур без АКБ- как Калаш без патронов
Вспомнилось.;) Шуруповёртом, некоторые тупые джамшуты, забивают крепёж.:( И прикладом калаша, раз нет патронов, звиздануть противника тоже можно.:)
Насчёт непрерывной работы шуруповёрта, пусть даже и на ХХ. На форуме иногда проводят испытания-тесты, на что способен (на какой максимум) тот или иной инструмент. Это тоже можно отнести к таким испытаниям.
ИМХО (IMHO)
n-p-n
n-p-n
06.02.2010 в 13:16:27
Gold_eggs написал : шуруповёрт иногда так жгут
да ладно, на максимальных оборотах без нагрузки? Это самый лёгкий для него режим. Разве что щётки стираются...
ADM05 написал : непрерывно аккумуляторный инструмент работать не могёт
под нагрузкой? Смотря какая нагрузка, конечно...
