05.10.2009 в 17:40:40
Приветствую!
Вопрос знатокам: имеется ванная комната размером 2 на 2 и высотой потолка 2,4
необходимо будет сделать освещение встроенными светильниками:
как грамотнее поступить?
Я так прикинул - 4 светильника (GU5.3) на 12В и 35Вт, сам фальш потолок из ГКЛ 12,5 (Вопрос какое расстояние необходимо будет сделать от фальш потолка (нижней части ГКЛ) до потолка. Какой трансформатор выбрать? есть Электронный - но у него ограничение по длине цепт - около 2 метров и критично ли это ограничение? (по моей прикидке длина цепи будет порядка 3 метров)
Или есть какя либо альтернатива встроенного освещения (светодиоды? Люминисцентное?)
MIB
MIB
05.10.2009 в 18:02:43
Мой совет - не надо встроенные светильники - светят они хреново, темно будет как в ж. и транс вещь очень балованная. Купи либо потолочную лампу для ванн (типа Massive) или настенный светильники Ip44 - будет. за счет отражения от потолка будет намного все симпатичней.
services
services
05.10.2009 в 22:30:59
Dionis-spb написал : (по моей прикидке длина цепи будет порядка 3 метров)
Как три метра набролось,при том что транс будет за потолком...? Сантиметров 10 надо для удобного монтажа светильников и транса(лучше 2х105)
kirich
kirich
Харьков
05.10.2009 в 23:03:39
services написал : Как три метра набролось,при том что транс будет за потолком...?
меня, например, трансформаторы находятся за пределами ванной (так же и прихожей и кухни), в случае выхода из строя не надо лезть искать его за потолком, выше безопастность.
Dionis-spb написал : но у него ограничение по длине цепт - около 2 метров и критично ли это ограничение? (по моей прикидке длина цепи будет порядка 3 метров)
Если сечегние кабеля нормальное (2х2.5 или лучше 2 шт 2х2.5 к двум группам) то без проблем, работает нормально и при 5 метрах, помех не замечено.
services
services
05.10.2009 в 23:23:45
kirich написал : выхода из строя не надо лезть искать его за потолком
а зачем искать прям за светильником,рядом!
kirich
kirich
Харьков
06.10.2009 в 01:53:57
services написал : а зачем искать прям за светильником,рядом!
  1. Если в ванной, то влажность не есть хорошо, да и опасно.
  2. Транс может обслуживать несколько ламп.
  3. Транс может выйти из строя с разными последствиями, в одом из вариантов, например, проплавить пластик насквозь.
  4. Температура в запотолочном пространстве весьма высокая, опасно для самого транса (любого типа).
06.10.2009 в 10:04:23
А транс какой фирмы посоветуете?
И сколько ламп и какой мощи поставить?
services
services
06.10.2009 в 10:16:34
services написал : (лучше 2х105)
а фирму сами выбирайте,можно фирмовые подороже,можно и китай подешевле...(лампы 4Х35)
