алерт
алерт
Астрахань
05.10.2009 в 18:02:23
Здравствуйте, уважаемые! прошу помощи. в электрике - так себе, занимаюсь компами.
Квартира однокомнатная в панельной 9-ти этажке (135 серии что ли, могу слагать).
Утром поменял лампу (перегорела) в коридорчике возле ванной , когда включил, обратил внимание что слегка "мигает", то ярче то тусклее, еле заметно вобщем, оставил домашних со светом, уехал.
Через час звонит жена - нет света в зале, в ванной в коридорчике, есть на кухне и в прихожй, короч полквартиры без света, протянули удлинитель (как жеж без ящика?).
утром стал смотреть, побником тыкать, в зале в розетке оба провода "светятся", один ярче, другой слабее, разобрал выключатель - такая же история.
на выходных нашел распредкоробку (единственную, на кухне), раскрутил большой клубок проводов (сначала отметил разными изолентами что с кем скрученны были), думал, вырубится освещение во всей квартире... однако, вкючил предохранители, все осталось по прежнему!!! освещение и розетки работают на кухне (при раскрученной распредкоробке!!!), в зале - две фазы (или что там светится еще). не работала только одна боковая розетка на кухне и освещение в сушилке (после кухне короч.) нашел провода от этих точек, соединил, работает свет и розетка в сушилке.
теперь вопрос - чо получается, вот эта куча проводов в распредкоробке идет не от счетчика, что-ли? Что у меня случилось в зале с розетками и освещением в зале, ну и кто виноват и что делать :)
кныш
кныш
Одинцово
05.10.2009 в 18:12:35
отгорел ноль в распайке. В какой? - надо искать. Она не одна на квартиру. Кроме как в распайке - посмотрите в самом щите, может быть все что хочешь. Но это точно "ноль". А то что
алерт написал : побником тыкать, в зале в розетке оба провода "светятся"
это у Вас по квартире включены эл.приборы - вот через них и появляется "вторая фаза", тем более что светятся
алерт написал : один ярче, другой слабее
Это и говорит что отгорела нулевая жила
avmal
avmal
05.10.2009 в 18:12:55
алерт написал : что делать
Искать скрутку с отвалившимся нулем.
services
services
05.10.2009 в 22:55:32
кныш написал : у Вас по квартире включены эл.приборы - вот через них и появляется "вторая фаза", тем более что светятся
Выключите все приборы,и свет(выключатели)... Тестер есть?И посмотрите что покажет,если есть фаза,а нуля нет,могу посоветовать сделать так,хоть с розетками будете: Со щита кинуть жилу(ноль) до ближайшей неработающей розетки(под плинтусом,наличниками,в общем чтоб симпотно было,если так сказать можно)и подсоединить на нулевую жилу! P.S:Должно помочь,а искать коробку можно долго(без опыта и темболее специнструмента)...A так же,желательно в щите,заменить автоматы согласно номиналу на новые(напишите нам номинал автоматов,интересно)!
алерт
алерт
Астрахань
06.10.2009 в 09:59:38
кныш написал : отгорел ноль в распайке. В какой? - надо искать.
что такое распайка, и как ее искать? Придется делать все самому, т.к. в моем доме какие то непонятки с жэком, а вызванный электрик с ходу заявил что искать что то бесполезно, давай все по новому за 5 тыры. Тем более в наличии братья и пара выходных.
алерт
алерт
Астрахань
06.10.2009 в 10:02:10
services написал : желательно в щите,заменить автоматы
автоматы поставил новые, когда заселился пару месяцев назад, 3 шт - 2на 25,1 на 32
services
services
06.10.2009 в 10:12:54
алерт написал : 2на 25
ага может даже и поэтому вы сейчас без нуля,а чё 63А не поставили или поболее!
justis1
justis1
06.10.2009 в 10:24:38
Не парьте себе мозг и вызовите электрика. Просто у вас явно недостаточно знаний для исправления ситуации. Ч/з инет при такой подготовке смешно решать проблему.
services
services
06.10.2009 в 10:26:53
Причина ясна, один из вариантов устранения, есть выше + автоматы надо заменить на 16 А или хоть 20 А...
алерт
алерт
Астрахань
07.10.2009 в 10:36:33
насчет автоматов. у меня бытовые приборы + обогреватель (пока не включал но планирую:), старые автоматы типа ИЭКовские были то же на 25А и на 32А, но вылетали, по внешнему осмотру показались мне сомнительными в смысле работоспособности (какие то китайские что ли с непонятной маркировкой, разболтанные) поэтому я их сменил. так что какие были такие и поставил ...
вопрос: а нельзя ли ноль как нибудь отдельно протянуть от работающей розетки до неработающей? квартира съемная, так что ремонтов особо не хочется разводить, да и 5 тыры на дороге не валяются. или проще вообще наружку провода провести от распредкоробки.
мы ж страна мастеров
kirich
kirich
Харьков
07.10.2009 в 10:56:51
алерт написал : квартира съемная, так что ремонтов особо не хочется разводить, да и 5 тыры на дороге не валяются. или проще вообще наружку провода провести от распредкоробки.
Так сообщить хозяйке\хозяину, пускай разбирается с проблемой, так как это не ваша головная боль.
