Stellar
Stellar
05.10.2009 в 18:58:00
Сделано два подрозетника, один сверху, один снизу. В верхний заведено два кабеля: один подключен к выключателю (снизу заведена фаза, сверху синий и желто-зелёный провода идут, как я понял, к освещению и вентилятору), второй кабель ни к чему не подключен, на его чёрный провод приходит фаза при включении автомата с изображением тёплого пола. В подрозетнике снизу жёлто-зелёный провод идёт к коробке уравнивания потенциалов, чёрный к датчику ТП (наверное), а кабель, насколько я понял, ни к чему не подключен. :(
Как всё это собрать в рабочее состояние? Помогите plz.
Проект и щиток: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=387426&postcount=4
elcin
elcin
Нижнекамск
05.10.2009 в 19:58:43
Stellar написал : насколько я понял, ни к чему не подключен.
У вас он должен вроде в щит по схеме идти? В щите внимательнее посмотрите.Остальные группы правильно подключены, интересно... Или вспоминайте куда этот хвост кинули.Датчик пола в гофре или как?
avmal
avmal
05.10.2009 в 20:16:27
Stellar написал : второй кабель ни к чему не подключен, на его чёрный провод приходит фаза при включении автомата с изображением тёплого пола.
Это питание теплого пола и надо, чтобы он оказался в нижней коробке.
Stellar написал : В подрозетнике снизу жёлто-зелёный провод идёт к коробке уравнивания потенциалов, чёрный к датчику ТП (наверное), а кабель, насколько я понял, ни к чему не подключен.
Не удивлюсь, если замерив на нем сопротивление между коричневой и синей жилами, вы обнаружите сопротивление нагревательного провода.
elcin
elcin
Нижнекамск
05.10.2009 в 20:53:34
avmal написал : вы обнаружите сопротивление нагревательного провода.
Провод надставили чтоли? Как интересноооо..... А людям с этим жить...
avmal
avmal
05.10.2009 в 21:26:46
elcin написал : Провод надставили чтоли?
Часто сталкиваюсь. Если качественную муфту сделали, то ничего страшного.
services
services
05.10.2009 в 23:11:29
А в нижнем подрозетнике, где питание? Если это хвост (кабель в нижнем подрозетнике) тёплого пола!
avmal
avmal
05.10.2009 в 23:35:34
services написал : А в нижнем подрозетнике, где питание?
Достаточно было прочитать тему.
avmal написал : Сообщение от Stellar второй кабель ни к чему не подключен, на его чёрный провод приходит фаза при включении автомата с изображением тёплого пола.
Stellar
Stellar
06.10.2009 в 09:34:20
Я забыл упомянуть, что схема-то рабочая: я сам видел, как ТП вполне себе грел без дополнительных проводов между верхним и нижним подрозетниками. Что куда было подключено, увы, не посмотрел.
elcin написал : Остальные группы правильно подключены, интересно...
Остальное всё, ТТТ, работает хорошо. Вообще, электрик оставил о себе положительное впечатление, отнюдь не идиот (ну, по крайней мере у меня такое ощущение сложилось), и вывести фазу для ТП не в том месте он вряд ли бы смог.
avmal написал : Это питание теплого пола и надо, чтобы он оказался в нижней коробке.
Если бы всё было так просто... :)
avmal
avmal
06.10.2009 в 10:16:05
Stellar написал : я сам видел, как ТП вполне себе грел без дополнительных проводов между верхним и нижним подрозетниками. Что куда было подключено, увы, не посмотрел.
Вчитайтесь в свои слова, вдумайтесь и поймете, что сами себе противоречите.
Stellar написал : вывести фазу для ТП не в том месте он вряд ли бы смог.
Вы опять себе противоречите.
Stellar написал : на его чёрный провод приходит фаза при включении автомата с изображением тёплого пола.
Кстати, каково сопротивление вы намеряли между коричневым и синим проводом?
services
services
06.10.2009 в 10:24:14
Stellar написал : Вообще, электрик оставил о себе положительное впечатление, отнюдь не идиот (ну, по крайней мере у меня такое ощущение сложилось), и вывести фазу для ТП не в том месте он вряд ли бы смог.
Нормальный электрик в подрозетник тёплого пола,питание бы вывел...к тому что там имеется...
Stellar
Stellar
06.10.2009 в 10:56:09
avmal написал : Вчитайтесь в свои слова, вдумайтесь и поймете, что сами себе противоречите.
Нда.. Что ж, поясняю: я сам видел, как ТП вполне себе грел без дополнительных проводов между верхним и нижним подрозетниками. Что куда было подключено В ВЕРХНЕМ ПОДРОЗЕТНИКЕ, и что куда было подключено В НИЖНЕМ ПОДРОЗЕТНИКЕ увы, не посмотрел.
Так понятнее? Уважаемый, если разобраться в схеме не можете и нечего написать по делу - зачем тогда пишете?
