DmKa
DmKa
05.10.2009 в 20:49:53
Выбирал для себя любимого лазерный построитель плоскостей. Проведя полный маркетинг был выбран Laser-2D PRO Compact CONDTROL Исключительно для частного, единоразового использования для ремонта в новостройке.
Собственно прибором доволен. Нареканий нет.
Изучая первичную информацию обнаружил на странице http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-2-016&f1=2 ответ представителей компании, что данная модель особо крута из за наличия зенита/надира которые позволяют строить плоскости 90 градусов.
В том числе на указанной выше странице был размещен вопрос пользователя о том КАК построить плоскость 90 градусов и представителем компании был дан подробный ответ.
Увы....... Но пользователи не поняли ответа и повторно его задавали. В данном случае представители компании предпочли не отвечать.
Задал аналогичный вопрос и я. Ответ получил на мыло:
Насколько я понял из комментария нашего специалиста... вам предлагалось построить плоскость перпендикулярную стене методом 5-ти точек.... Другими словами, направляете лазер на стену как можно перпендикулярней к стене, отмечаете 3 точки... ( крест на стене, зенит, надир), перемещаете прибор вдоль линии построения вертикальной плоскости назад, и совмещаете зенит надир во втором положении прибора с тремя ранее отмеченными точками. Если все 5 точек у вас получились в одной плоскости - значит эта плоскость перпендикулярна стене... Если нет - корректируете положение прибора.
На что я ответил с приведением схем и с описанием, что данная схема неработоспособна или я чего то недопонимаю. Отвечать мне не стали, а спустя несколько дней и потерли информацию по данному вопросу на своем сайте.
****** Все же хотелось понять - существует ли иной способ получения 90 градусного угла с помощью данной модели иначе чем и банальным использованием угольника? И кстати для чего прибор комплектуется 10 см угольником крепящимся к основанию кронштейна на магните?
кухонщик
кухонщик
05.10.2009 в 21:20:21
воспользуйтесь рулеткой и прАвилом 3-4-5, а прибор вам в помощь.
DmKa
DmKa
05.10.2009 в 21:27:06
Мне данное "прАвило" не знакомо. Увы.
Производитель измерительных приборов УЖЕ описал одно "ПравИло" и в итоге это оказалось туфтой ?
кухонщик
кухонщик
05.10.2009 в 21:43:07
об этом прАвиле рассказывают в школе, почему-то обзывают теоремой Пифагора:)
Брейгель
Брейгель
Тула
06.10.2009 в 04:04:56
Ага. ****. Ничем эта штука не поможет. Хотя можно заблокировать компенсатор и направить прибор в пол. А потом с помощью встроенного лазерного отвеса перенести линию на потолок. По теореме Пифагора быстрее получится.
Admin
Admin
Админ
08.10.2009 в 14:29:38
Вот такая инструкция у меня появилась (чуток измененная версия, чем у DmKa):
Ставим перегородку с помощью 2D Pro Compact Метод:
[*]направляете лазер на стену как можно перпендикулярней к стене, отмечаете 3 точки... ( крест на стене, зенит, надир), [*]перемещаете прибор вдоль линии построения вертикальной плоскости назад (как можно дальше) таким образом, чтоб ранее отмеченные точки и новые были в одной плоскости. [*]отмечаете зенит и надир [*]пробиваете расстояние дальномером или рулеткой от обоих надиров до ближайшей стены, параллельной предполагаемой перегородке. Если измеряемые расстояния от надиров до стены одинаковы и все 5 точек у вас получились в одной плоскости - значит эта плоскость перпендикулярна стене... Если нет - корректируете положение прибора. p.s. Так делали наши дедушки работая с отвесом на нитке, угольником и рулеткой
P.P.S. Сделал предложение CONDTROL отснять небольшой видеоролик, чтобы пояснить схему наглядно.
DmKa
DmKa
08.10.2009 в 15:13:33
Admin написал : пробиваете расстояние дальномером или рулеткой от обоих надиров до ближайшей стены, параллельной предполагаемой перегородке. Если измеряемые расстояния от надиров до стены одинаковы и все 5 точек у вас получились в одной плоскости - значит эта плоскость перпендикулярна стене... Если нет - корректируете положение прибора.
Ага. Они именно этот пункт (№4) забывали написать :)
А что делать ЕСЛИ :
1. "ближайшая стена паралельная предполагаемой" - отсутствует ? :)
2. "ближайшая стена паралельная предполагаемой" - не факт, что построена ровно и не имеет изгибов, выпуклостей
3. "ближайшая стена паралельная предполагаемой" - не факт, что построена ровно под 90 градусов от основной стене.
ЗЫ И зачем ваще тогда нивелир, если проще от соседней стены просто параллель провести ? :) Не....... Реально. Зачем тогда лазер то? Зачем надиры и зениты? Это же банальное построение параллельной стены с привязкой в соседней (не факт что ровной)
В общим , уж извините, но очередная околонаучная фантастика.
ЗЫ Уж извините, но менять текст сообщения (мой) считается не комильфо (название темы). Есть понятие сетевой этики. Может быть на данном форуме придерживаются иных традиций ?
Еще раз повторю - Представители компании CONDTROL плохо разбираются с методами работы инструментами которые продают. Своим незнанием пытаются ввести покупателей в заблуждения о СВОЙСТВАХ продаваемой продукции.
кухонщик
кухонщик
08.10.2009 в 21:04:15
а вот и не значит ни фига, а значит что всего-лишь паралельна стене. перпердикулярность здесь вообще нипричём. лабуда получается... зачем использовать прибор для этих целей (строить перпендикуляр)? рулеткой получиться точнее! прибор нужен для других занятий: ловить горизонт, вертикаль, и как отвес.
DmKa
DmKa
09.10.2009 в 08:18:01
*Тут подумалось........ :)[/INDENT]
"[I]Пробивать*" расстояние надо строго на 90 градусов от луча.
Что то наши горе-математики не описали как точно сделать эти 90 градусов, а если отклонится то и расстояние до паралельной стенгы будет другое :)
Не господа, это уже даже и не смешно.[/INDENT] Я школу закончил более 20 лет назад и то понимаю и помню что такое математика и геометрия, а в этой "[I]компании" по ходу вообще недоучки работают и самое страшное , что не боятся на показ демонстрировать всему РУнету "дневник с одними двойками"
Naemnik
Naemnik
09.10.2009 в 12:20:40
Мои "джамшуты" примерно так и работали пока не сломали...Только перпендикуляр по сути ловили лазерным дальномером. Включаем мин/макс целимся по точке в стену к которой строим перпендикуляр, ловим минимальное расстояние. Получалось нормально, только слишком долго. Целый день могли метки рисовать. Рекомендую не париться а купить лазер с двумя вертикалями... Быстро и человеческий фактор сведен к минимуму.
DmKa
DmKa
09.10.2009 в 12:36:48
Naemnik написал : Рекомендую не париться а купить лазер с двумя вертикалями... Быстро и человеческий фактор сведен к минимуму.
Ну я так бы и сделал (купил бы другой) если бы "производители" не вводили бы в заблуждение утверждая , что именно этой моделью можно строить 90 градусов :) Теперь будем пифагора изучать...
