viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
06.10.2009 в 00:56:33
Добрый день!
Делаю разводку электрики в панельной новостройке.
В доме алюминиевая проводка, менять я её не собираюсь.
Но для некоторых кухонных потребителей энергии планирую протянуть отдельную медную линию прямо от щитка на общем коридоре.
На кухне будет стоять стиральная машина, электрический встроенный духовой шкаф, вытяжка, холодильник, СВЧ-печь, чайник. В будущем возможно посудомоечная машина.
Также на кухне и на лоджии, выходящей из кухни, планирую сделать "теплый пол" под плиткой.
В связи с этим вопрос: имеет ли смысл вести на кухню отдельные линии от щитка медью или лучше не комбинировать медь и алюминий и протянуть алюминий.
Вопрос замены всей проводки на медь не обсуждается.
Если тянуть отдельные линии от щитка, то для чего и в каком количестве:
1) отдельную линию медью для стиральной машины и посудомоечной машины (будут стоять рядом в кухонном гарнитуре)
2) отдельную линию для духового шкафа .
Какое сечение меди целесообразно выбрать для этих линий ?
Делать ли для теплого пола (тонкие маты Теплолюкс-мини) отдельную линию от щитка медным кабелем 2,5 кв.мм.?? Площадь кухни 12 кв.м.
Заранее благодарен за ответы. Убедительная просьба не отвечать в стиле "заменить всё на медь".
Интересует именно возможность и целесообразность комбнирования меди с алюминием и количество линий от щитка, а также сечение медного кабеля.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
06.10.2009 в 00:57:20
Сейчас посудомойки нету, она _возможно_ планируется в будущем (узкая на 45 см).
Можно ли для стиралки и посудомойки провести одну линию от щитка медным кабелем (всё равно одновременно я думаю они использоваться не будут) ?
То есть сделать три отдельных линии медью сечением 2,5 кв.:
1) для электрочайника + микроволновой печи
2) для духового шкафа, при этом вытяжку запитать от имеющихся розеток алюминиевым проводом
3) для стиральной машины и потенциальной посудомоечной машины
Так будет нормально ?
Что более критично: вести отдельную линию для посудомойки (при условии что со стиралко она не будет одновременно включаться или же отдельную линию для чайника и СВЧ, которые гораздо с большей вероятностью могут включаться одновременно ? Все остальное, включая холодильник, 22'' ЖК телевизор, вытяжку и "теплый пол" запитаю от существующих на кухне розеток алюминиевым проводом сечением 2,5 кв.мм.
ИМХО, это наиболее оптимальный вариант.
Для медных линий от щитка брать кабель ВВГ 3x1,5 ??? 3x2,5 будет лишним ???
Alex_Kov
Alex_Kov
06.10.2009 в 08:30:40
А варочной панели не будет?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.10.2009 в 08:35:05
viacheslav_o написал : в панельной новостройке.
viacheslav_o написал : В доме алюминиевая проводка
В новостройке должна быть медная эл.пр-ка....
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
06.10.2009 в 10:22:44
Юрий-Электр написал : В новостройке должна быть медная эл.пр-ка....
Автор пишет из-за границы.
services
services
06.10.2009 в 10:30:17
viacheslav_o написал : 3x2,5 будет
}{opoLLlo!!!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.10.2009 в 11:15:10
НиколайР написал : Автор пишет из-за границы.
Да, точно! Сразу не заметил.... Выходит , там ПУЭ не действует, особенно в новостройке...
