Имеется двигатель коллекторный
На шильдике МИ-32, 0,76кв, 220в, 1,1а, 2500об/мин, возб. незав. 220в
Может кто подскажет как его включать:clapping
06.10.2009 в 09:01:16
06.10.2009 в 09:39:36
из него какие проводкИ-то выходят?
06.10.2009 в 10:51:44
На есть характеристики и схемы подлючения. Питание - постоянный ток
06.10.2009 в 11:43:50
Спасибо за наводку:) но как его включать, схемы включения не обнаружил Я понимаю что через выпрямитель +-220 но обмотки то две??
06.10.2009 в 13:46:08
Бело написал : но как его включать ... Я понимаю что через выпрямитель +-220 но обмотки то две??
Если просто включить - якорную и возбуждения можно параллельно. Но я бы сначала проверил как минимум якорь-статор на R изоляции. Лучше - и на витковое. И начинал бы включать от 1/2 U питания.
06.10.2009 в 14:03:30
Хотелось бы сори всетаки более аргументированный и квалиф совет С изол. все ОК Но тем не менее спасибо:)
06.10.2009 в 14:43:06
Аргументацию чего Вы хотите получить? Принципа работы двигателя постоянного тока? Так учебников на эту тему достаточно.
Вы спросили как включить - я ответил.
Сомневаетесь в квалификации - звоните разработчику, телефоны я тоже дал.
Или соседу-электрику.
Пожалуйста.
06.10.2009 в 17:56:34
М.Б. я и чтото путаю но в цепь обм. возб. включается баластное сопр. согласитесь подбирать его методом тыка не есть хорошо
07.10.2009 в 08:25:57
Народ как включать то:swoon
07.10.2009 в 10:11:34
Обмотку возбуждения параллельно, раз написано 220. Без тока в этой обмотке через роторную пойдёт огромный ток и двигатель если не сгорит, то развалится от больших оборотов. Чем меньше в ней ток, тем выше обороты.
07.10.2009 в 16:07:46
Перец написал : Чем меньше в ней ток, тем выше обороты.
А какой надо???
