26.01.2010 в 15:33:21
Вы бы Уважаемый предложили сразу фанеру на клей момент))))
сансэй
сансэй
26.01.2010 в 15:42:05
Nikolajj написал : Вы бы Уважаемый предложили сразу фанеру на клей момент
влагостойкая фанера один из вареантов и на мой взгляд лучше пеноблоков
ASBO
ASBO
26.01.2010 в 16:53:21
Фил-2000 написал : Я себе делал из профилей и гипсокартона. И люк с закругленной поверхностью получилось смастрячить. Из стандартного, открывается и закрывается на петлях.
а фото сэйшн можно выложить здесь?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.01.2010 в 21:18:31
Nikolajj написал : Господин Палецкий. Вы говорите о трудозатратах, но у малчиваете что Ваш способ - трата времени... Вы хотите не напрягаясь поииеть 5 тысяч... И почему мозаика стоит на 2 тыс дороже???
Я бы с радостью поимел 5 тысяч гривен за экран под ванну и еще 2 тысячи гривен за мозаику по этому экрану, но к сожалению в моей деревне таких бешеных денег за такую работу не платат :(
Nikolajj написал : Вы бы Уважаемый предложили сразу фанеру на клей момент))))
Мне пеноблоки больше по душе :)
Фил-2000
Фил-2000
26.01.2010 в 22:52:48
ASBO
Увы, сам процесс не снимал, а сейчас он (люк) стиральной машиной задвинут - в ближайшее время вряд ли передвинуть получится. Не планировал, по крайней мере...:)
Описать - смогу на досуге.
Vreja
Vreja
Рязань
05.02.2010 в 00:00:11
Господа!Подскажите,возможно ли сделать сплошной,съемный экран под ванну ?Хотелось бы облицовку сделать плиткой.Длина ванны 140 см.
XDion
XDion
Раменское
05.02.2010 в 00:17:23
Здесь http://www.euroluki.ru/ я брал себе люки для кухни и санузла, под ванную тоже есть, под заказ можно сделать любой размер. Это не реклама и никакого отношения к изготовителю не имею, просто на всем просторе рунета не нашел более изящного решения для скрытого люка.
Vreja
Vreja
Рязань
05.02.2010 в 18:44:27
XDion написал : решения для скрытого люка.
Мне нужен НЕ люк,а именно экран(пусть из двух частей),но чтобы он был ПОЛНОСТЬЮ снимаемым,Т.е. в середине никаких перегородок быть не должно.Был вариант на магнитах,но какие должны быть магниты,что бы выдержать вес экрана и плитки?
WITUZ
WITUZ
05.02.2010 в 20:29:17
Vreja написал : Мне нужен НЕ люк,а именно экран(пусть из двух частей),но чтобы он был ПОЛНОСТЬЮ снимаемым,Т.е. в середине никаких перегородок быть не должно.Был вариант на магнитах,но какие должны быть магниты,что бы выдержать вес экрана и плитки?
Делаете сплошной экран(вариантов масса) а в нем два люка по краям , через них можно закрепить экран изнутри по торцам к стене ( если ванна и соответственно экран от стенки до стенки)
Vreja
Vreja
Рязань
05.02.2010 в 20:50:37
WITUZ написал : Делаете сплошной экран
Вариант не подходит.Все трубы проходят под ванной.В случае прорыва одной трубы(не дай Бог)будет нужен срочный демонтаж экрана.Был вариант,поставить пластиковый цельный экран ,мне не нравиться,хочу с плиткой.
WITUZ написал : закрепить экран изнутри по торцам к стене
Вот это и нужно.Для двух люков надо посредине делать перегородку(она как раз и не нужна).Вот и посоветуйте ,пожалуйста ,что сделать?(если вообще такое возможно).
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
05.02.2010 в 22:31:42
Vreja написал : Господа!Подскажите,возможно ли сделать сплошной,съемный экран под ванну ?Хотелось бы облицовку сделать плиткой.Длина ванны 140 см.
Можно.Берете влагостойкий гипсокартон.Размерами меньше проема на 2-3 см.Разницу выбираете плиткой,чтобы опиралась на пол не на гипсокартоном ,а на плитку.С задней стороны к гипсокартону по длине прикручиваете 2 профиля для жесткости.Наклеиваете плитку на гипсокартон.Клею на жидкие гвозди,раньше на пену,но гвозди проще. Здесь нужен точный расчет.Ставлю под наклоном,во первых для удобства подхода к ванне,чтобы ноги не упирались,во вторых не надо никаких креплений-держится собственным весом,только упоры приклеиваю под ванной за экраном,чтобы не съезжал,иногда даже обхожусь без упоров-упирается в ножки ванны.Для больших ванн делаю из двух частей-проще разбирать и легче,для малых-цельный.Идеально подходит для стальных ванн,где верхний буртик ванны служит ограничителем и упором для верхней части экрана,нижний ставится на пол и упирается в ограничители или ножки ванны при установке под уклоном.Устанавливается по принципу стекла в книжных полках(приподнял,установил и сдвинул под наклоном).Прикручиваете ручки в нижней части экрана,можно обойтись и без них,но с ними удобнее снимать экран,обычно кнопки.Поэтому требуется точный расчет высоты экрана.И не надо боятся уклона-смотрится как и должно быть,а главное удобно и технологично.Для чугунных не делал,но при желании можно что нибудь придумать.Но плитка полностью под ванну,хотя бы до упоров.И никаких каркасов не надо.И еще раз обращаю внимание на то,как ставится стекло в книжные полки-сразу станет понятно и многие вопросы отпадут
