cccp62
cccp62
Рязань
06.12.2010 в 00:16:53
МОДЕЛЬ: ФЕБ Партнёр 203Р ВРЕМЯ ПОКУПКИ: достался недавно, но на производстве работают давно ДОСТОИНСТВА: Аттестован НАКС, устойчивое горение дуги на всех режимах, электроды горят любые и стабильно, в том числе и УОНИ и иже с ними, есть ТИГ, можно дооборудовать до МИГ, агрегируется с блоком подачи проволоки, есть корректор мощности, устойчиво работает от любой сети, ПВ соответствует ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ требованиям. Прочный. Работает при любой отрицательной температуре. Несколько степеней форсажа. Хотстарта нет, да он мне и не нужен. Антистикинг есть. Длинные кабели на низкой стороне (метров 40-50), переносит спокойно. НЕДОСТАТКИ: нет, но, если это считать недостатками, то: высокая цена (я его не покупал, поэтому мне это неважно), вес 13 кг, розетка сделана под промышленный разьём "граната", для быта надо делать переходник ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, даже, после падения на него трубы (корпус помяли...) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Я доволен. Если бы его не было, взял бы ФЕБовский ЛИДЕР-160Р, для быта, наверное, лучшее. Подключу проволоку, отпишусь.
06.12.2010 в 23:41:11
МОДЕЛЬ: КАМА 200S ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2010г. ДОСТОИНСТВА: Вес (5 кг), малые габариты НЕДОСТАТКИ: вышел из строя на 3-м электроде... нет сервисных мастерских, при обращении к продавцу - мне дали понять, что это китайкое низкокачественное оборудование и на него идет гарантия на включение, т.к. он проварил 3 электрода, на него гарантия не распространяется...., хотя при продаже мне обещали годовую гарантию!!!! К стати максимум что он тянет - это 3-ка, реально там 130А., для 4-ки не хватает мощности! ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Сервисов нет, никто не хочет браться ремонтировать эту схему, рекомендуют купить другой аппарат ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Я крайне разочарован!
Вот фото!
09.12.2010 в 17:34:02
По роду деятельности (главный сварщик) имею дела с инверторами. Крайне доволен техникой марки BRIMA. Кроме сравнительно большой (для инвертора) массы и габаритов недостатков за все время эксплуатации не обнаружено. Эксплуатировали модели на 220В и 380В разных видов, в том числе уже упоминавшиеся в этом форуме ARC-200B. На одном из объектов эти инвертора нас просто выручили. Сравнивать было с чем. Корейский инвертор OTTO-180 очень не любил падений напряжения сети и просто не включался. ESABовские Caddy аппараты класные, но тоже не любили просадок напруги, требовали хороших и не длинных удлинителей. Инверторам BRIMA же это все было по барабану, работали и работали. Отдельная песня инвертора ВД-315 "Неон" с аттестацией НАКС. Мы их закупили 4шт. Первый умер через неделю, примерно через месяц умер последний из них. Даже пока они были живы, работали плохо. Несмотря на питание 380В ток при сварке плавал (что было видно на встроенном дисплее), сварщики плевались и слезно просили любой другой источник. Электрики вскрывавшие эти "Неоны" сказали, что причина поломки - недостаток изолирующего лака на силовых платах, их просто пробивало. Понимаю что стройка у моря зимой не самые легкие условия для инвертора, но ведь другие марки преспокойно это выдержали. В том числе такой же инвертор, не помню точно наименование, но тоже "НЕОН" только меньшей мощьности, тот отработал без нареканий, и дуга у него не плавала.
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
10.12.2010 в 21:48:40
МОДЕЛЬ: РЕСАНТА САИ-190 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2010г. ДОСТОИНСТВА: Небольшие габариты и вес (5.5 кг), наличие автомата на входе, два вентилятора, аккуратная сборка, хорошая ремонтопригодность (схема простая, аналогична Telwin Tecnica, Blueweld Prestige, но в отличии от них нет SMD компонентов, не требуется паяльной станции для ремонта), двустроннняя плата с металлизацией отверстий покрыта лаком после пайки. По напряжению +310 В 3 конденсатора х 680 мкФ. Плата управления защищена термоусадочной трубкой. Варил электродами 1.6, 2.0, 3, 3.2, 4 мм, в защиту от перегрева не уходил ни разу (правда, использование чисто бытовое). Высокое напряжение холостого хода - 80 В, обеспечивает хороший розжиг электродов любых типов. Сварка комфортная, дуга мягкая. Из дополнительных функций есть ограничение тока при залипании электрода. Провода в резиновой изоляции, на морозе не дубеют. НЕДОСТАТКИ: Фактический выходной ток, судя по примененным транзисторам, 150-160 А (собственно, фабрика в Китае такие параметры и указывает на своем сайте, а цифра 190 в названии - всего лишь маркетинговый ход продавцов в России). Питающее напряжение 220В(плюс-минус 10%) - по паспорту. Короткие провода с резким запахом (через несколько месяцев выветрился).
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Нормальный аппарат для бытового применения.
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.12.2010 в 16:57:14
МОДЕЛЬ: KENDE MS200L он же ТСС САИ 200 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2 месяца назад ДОСТОИНСТВА: огромный ПВ, качество сборки, хорошие сварочные кабеля (правда, короткие) и держак в комплекте, отсутствие сетевой вилки - опрессованый провод (так бы варил через обычную бытовую розетку). Кабели идут в резиновой изоляции, даже сетевой. Прекрасно подходит для УОНИй НЕДОСТАТКИ: короткий кабель, вес ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не обращался, а нужно было - в инверторе стоял кулер не доведенный до ума - собрать собрали, а выводы припаять забыли. Пришлось решать поблему самостоятельно. Заменой кулера для пущей уверенности. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Работает. Не перегревается при сварке пятеркой (выжигал 3-4 штуки подряд), шестеркой варит, но, по ощущениям, тока впритирку
МОДЕЛЬ: ИСА протон 180 ВРЕМЯ ПОКУПКИ:варил у друга, когда я пришел к нему похвастаться своим хамелеоном :) ДОСТОИНСТВА: уверенно варит четверкой, не перегревается и не уходит в защиту, легко зажигать дугу, жрет УОНИ НЕДОСТАТКИ: анти стик не в красную армию. Специально сделал залипание электрода, секунд через 10 он раскалился докрасна и обсыпалась обмазка. Это была немая сцена. Мой САИ такую свинью не подкладывает; неряшливый внутренний монтаж, криво покрашеный корпус, пузрящийся от ржавчины, нерационально используется внутреннее пространство корпуса, дурацкие пластиковые накладки на торцах корпуса, дающие лишний вес и объем. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: По словам хозяина - нет и аппараты довольно живучие - хозяин взял такой сварочник после того, как их на работе мучают почти по году. В цеху и каждый день. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хозяину нравится. По моим ощущениям - дуга более злая, чем на моем, что-ли...
eretic-58
eretic-58
Брянск
21.12.2010 в 09:35:04
МОДЕЛЬ: WELDER inverter-200DC "Rander" ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 20 декабря 2010 г. ДОСТОИНСТВА: Аккуратное исполнение, удобная ручка для переноски, ПВ 35%-200А,65%-150А,100%-115А, мощный обдув вентилятором. НЕДОСТАТКИ: Длина кабелей 1 метр и 1,20 - это издевательство, мелкие цифры на шкале регулировки тока, неудобная разметка шкалы, вес 7 кг.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: А он мне нравится, нравится нравится.
morgmail
morgmail
Хабаровск
24.12.2010 в 16:51:51
МОДЕЛЬ: ТСС САИ плазморез, ТСС САИ 200А. (продал в октябре) Рилон 200А ММА/TIG DC. RILON 250 MMA/TIG AC/DC. Jasic 140A. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2007г. январь 2009г. октябрь 2010г. ДОСТОИНСТВА: ТСС за 3,5 года ни разу не подвёл, окупил себя многократно. РИЛОНами тоже доволен. На Jasic пока много не работал, спалил за раз 1кг тройки, полёт нормальный. НЕДОСТАТКИ: На плазморезе не были припаяны два больших кондесатора. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Хорошо, за такие денги очень хорошо.:)
Zoldak
Zoldak
Норильск
26.12.2010 в 15:17:45
Модель: Торус 200 Время покупки: сентябрь 2010 Достоинства: малый вес, мощный, не грееться, варит :) Недостатки: сетевой кабель при минусовой температуре сильно дубеет, антизалипание не работает, электрод з-ка начинает гореть, требователен к электродам ( старенькими уонями прилипает, хотя гисми 161 их нормально ест), как-то пришлось нему привыкать. Наверное из-за горячего старта, но как-то невнятно работает, то липнет, то дуга проскакивает и прожигает отверстие в разогретой детали, ванна вытекает, очень напрягает. Дуга жёсткая, вобщем если не горячий старт, особой разницы после транса не заметил... Обращения в сервис: Не было Личная оценка: Удовлетворительно. Прикупил инвертор под впечатлением после работы гисми 161 (товарищу варил фаркоп для снегохода). Ожидал похожего эффекта, после набивания руки работать можно...
Добавление от 11.06.2013, 23:31: Ну вот почти три года этому аппарату. Оценку поднимаю до 4+. Со временем он стал как-то мягче и покладистей. Варил 4-кой продолжительное время, ей и резал. Ни разу не перегрелся. только сетевой кабель очень жёсткий, особенно при холодной погоде. Поломок не было.
Амперкин
Амперкин
Одесса
26.12.2010 в 17:23:48
МОДЕЛЬ: Kaiser NBC 200 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 9.11.10 ДОСТОИНСТВА: Вес 6.5 кг, габариты, мягко варит. ф4 варит . 5кой - не пробовал. Цена приемлемая 1400 гр НЕДОСТАТКИ: Мучают сомненья, что способен на 200 А ) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Брал для работ по дому. Варю в основном ф3 - очень аккуратный шов и нет брызг. До этого пользовался Ворсклой мма 200 - предпочел бы кайсер. У кого вопросы - пишите.
  • Остановил свой выбор между Вашей моделью Kaiser NBC 200 и ТЕМП ИСА-180. Об обеих моделях в магазинах отзываются хорошо. Подскажите , пожалуйста на сколько часов непрерывной работы хватило бы аппарат,работая Ф3, сносные ли аксесуары , как реагирует на перепады сети, пробовали ли варить нержавейку и цветной металл?
wolodja
wolodja
Тернополь
27.12.2010 в 22:57:00
МОДЕЛЬ: ИИСТ-140 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 20 декабрья 2010г. ДОСТОИНСТВА: Маленький , легкий а самое основное мощный аппаратик . Куплен на прямую у производителя. Простой и удобен в работе даже как для начинающего сварщика, отличный поджог и стабильная дуга, практически отсутствие залипаний. Стабильная работа на разных сетях(дача, село). НЕДОСТАТКИ: Очень хотелось бы чтобы комплектовался кейсом.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было и надеюсь что не будет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Нашел то что искал. Аппарат полностью оправдывает возложенные на него надежды... По отношению цена/качество, думаю, лучший выбор.
BUR65
BUR65
Волгоград
10.01.2011 в 16:55:33
FUBAG IN 160.Куплен в феврале 2009г.Продан в январе 2011.Аппаратом сожжено около тридцати кг различных электродов.Претензий к нему не было ,продан живым и здоровым.Электродами с основной обмазкой варить им некомфортно(из-за чего и продан).На смену покупается PIKO 162.
