Аватар пользователя
виит
Челябинск
30.10.2011 в 15:48:21
Модель: ХИТАЧИ 200 /паспорт искать лень../ ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2011 ДОСТОИНСТВА: Пока все возложенные требования с лёгкостью выполняет. На 4-ке ещё не разу не отключался отдохнуть, хотя нагружали довольно прилично и в жаркую погоду.Больший диаметр не пробовал... Электроды самые дрянские разжигает вполне прилично. Всё лето с электростанцией проработал /где бы здесь поматериться об её "преимуществах"/. В связи с этим качественного питания , подозреваю, так и не видел... Так что.., если это достоинства... Да ..,держак и минусовой зажим удивительным образом до сих пор не подгорели и полностью , включая пружинки,функциональны... НЕДОСТАТКИ: Пока не зафиксированы... ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Полностью на данный момент устраиват... Пятерка видимо...
Аватар пользователя
Makar
02.11.2011 в 16:00:26
МОДЕЛЬ: НЕОН 160 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2011 ДОСТОИНСТВА: Варит при низком напряжении в сети, в основном покупался из-за этого. Причем реально варит, брал в пользование на дачу Telwin Technika 164 - дугу замучался зажигать при напряжении 180 вольт и ниже, а НЕОНу без разницы. Варит от генератора мощностью 2,2 кВт - но только 2-кой. Если брать электрод 2,5 то генератор уходит в защиту. С другой стороны, генератор не предназначен питать сварочник, так что сойдет. Сделан в Нижнем Новгороде (плюс чисто по месту жительства) - надеюсь, проблем с сервисом и ремонтом не появится. Тяжеловат - транс (тор) видно в щели вентиляции, габариты транса не маленькие, что косвенно свидетельствует либо о не проработке конструкции, либо о повышенном запасе прочности (пока не решил о чем - время покажет), но ПВ в паспорте высокий, так что скорее всего + к запасу прочности. НЕДОСТАТКИ: Нет защиты от залипания электрода. Шкала регулятора тока в относительных единицах 1-2-3-4, а не в токе. Бедная комплектация - в коробке просто инвертор, никаких ништяков в комплекте нет. Кейса тоже нет. Потратился на провода и маску хамелеон - около 2,5 тыр., плюс сам инвертор около 11 тыр. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 (из-за отсутствия защиты от залипания) из 5. Варит и неплохо. На данный момент изварил пачку ОК-46. Но я не сварщик, потому защита от залипания электрода для меня пока актуальна - частенько залипает. Не получается на шов сверху наварить еще один - но тут видимо руки не оттуда растут, а не инвертор виноват, надеюсь, со временем научусь.
Аватар пользователя
cyanopsie
06.11.2011 в 21:36:20
МОДЕЛЬ: ИИСТ-250 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: настоящий зверь!
НЕДОСТАТКИ: как у всех ИИСТОВ кнопки сзади, отсутствие кейса и хотелось бы в комплекте держак и массу. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Сделал двутавр из двух швеллеров, электрод 4 ка., в общей сложности 10 метров шва, останавливался только для переворота заготовки а еще мне понравилось TIG горелкой дырки пробивать (выставляешь 270А через секунду аккуратненькая дырочка). Пока очень доволен. До этого был IMS 1700 полное *****, валяется в гараже пылью покрывается.
Аватар пользователя
a z a n
Калуга
06.11.2011 в 23:32:11
МОДЕЛЬ: HITACHI W160 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: отлично варит LB52U 2.6мм практически без брызг(приобретен именно для "ювелирных" работ). небольшой форсаж.плавное что-ли без резких просаживаний сети электропотребление (относительно трансформатора ).на редкость удачный цепкий держатель. НЕДОСТАТКИ: короткие кабеля в комплекте.неплохо бы ампераж в циферках... ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: предпочитаю инструмент которым приятно работать .W160-один из представителей удобного и качественного инструмента HITACHI. выбирать модель помогла ветка о ремонте инветроров- там нет ни одного упоминания о W160.
Аватар пользователя
3uma
Курган
13.11.2011 в 22:14:59
МОДЕЛЬ: Ресанта САИ-220 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Май 2011 года за 8711 рублей. ДОСТОИНСТВА: Варит электродами диаметром 5 мм. В случае поломки сам отремонтирую или в сервис их много в нашей глубинке. НЕДОСТАТКИ: Маленькие ручка регулировки тока и выключателя Ресанты. Выключатель расположен на задней стенке приходится тянуться через весь инвертор. Рёв вентиляторов меня напрягает. Хочется, чтобы они включались, когда Ресанта нагревается. Зачем же изнашивать вентиляторы, например зимой. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Оценка 3 с плюсом. За свою жизнь я сжёг 5 кг. разных электродов и все на этой Ресанте. Если кусается (щиплет так, что пнуть хочется) провод земля, то переворачиваю вилку 220 вольт. Показалось, что если плохо зажигаются УОНИ 13/55 Ф3мм, то тоже нужно перевернуть вилку 220 вольт. При бережном обращении рекомендую для деревенских жителей.
Аватар пользователя
big_iluxa
13.11.2011 в 22:43:59
МОДЕЛЬ: Форсаж-200 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: Отлично зажигает и держит дугу, реальный антистик, легкий (5,5кг), качественная сборка, гарантирована работа до 140В, пролаченые платы, сетевая вилка на 32А (розетка на стену в комплекте), вентилятор включается только при нагреве НЕДОСТАТКИ: Дороже китайских конкурентов, в комплекте нет даже проводов (только разъемы), держака и зажима (хотя это может быть и плюс, можно купить что больше по душе), выключатель сзади ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Первый мой инвертор, до этого варил только трансформатором и самодельным выпрямителем(лет 10 назад). Долго выбирал, боролся с жабой, но все же взял отечественный (как вариант был еще Исток ИИСТ-140, но смутило то, что надо заказывать и ждать неизвестно сколько). Решающим была гарантированная работа при пониженной напруге и влагоустойчивость, т.к. агрегат пока будет использоваться и жить в гараже. Варил пока немного трешкой, очень понравилось как разжигает и держит дугу даже на сильно ржавых железяках (особенно после транса), работа антистика. В общем аппарату твердая 5. Провода пока поставил по 4м х16мм2, позже сделаю из 25мм2 более длинные для работы на даче и удлинитель под 32А розетку. :)
Аватар пользователя
flanker72
Орехово-Зуево
15.11.2011 в 20:28:21
МОДЕЛЬ: EWM Pico-162
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2011 ДОСТОИНСТВА: не большой вес , возможность варить на пониженном напряжении НЕДОСТАТКИ: вертикальная плоскость регулятора тока , частенько неудобно его контролировать; регулятор тока очень легко вращается, при переноске сбивается ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА отличный аппарат
Аватар пользователя
draconl
Воронеж
21.11.2011 в 21:09:08
Всем привет! Приобрёл вот инвентор Ranger WELDER-200DC. Что могу сказать о нём, первые впечатления аппарарат собран очень качественно. Варит тоже хорошо пробывал электродами Ок-46 тройка,четверка,пятёрка, УОНИ тройка,МР-3 тройка,и АНО-21 двойка и тройка. Замечаний ни каких доволен. Да еще 2 недели дали так сказать на испытание по полной нагрузке , сказали если не понравиться заменим на любой другой, а если подойдет то после этого срока ставим на гарантию. Молодцы продаваны!
Аватар пользователя
lepilo
Хабаровск
23.11.2011 в 14:35:10
МОДЕЛЬ: EWM Pico 162 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2011 ДОСТОИНСТВА: отличное качество шва при низком напряжении в сети НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет и не будет,так как нет рядом с.ц. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: зима покажет,напарнику купил тоже через нет магазин,около 30 лет стаж сварным у него,доволен-это мягко сказано
Аватар пользователя
23.11.2011 в 20:44:58
МОДЕЛЬ: Ресанта 220А ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Ноябрь 2011г. ДОСТОИНСТВА:
  1. Металлический, прочный корпус
  2. Небольшой вес
  3. Хороший обдув
  4. Отлично держит дугу
  5. Надёжные шнуры питания НЕДОСТАТКИ:
  6. Слишком маленькая ручка регулировки силы тока
  7. Жесткие и короткие шнуры (все) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень неплохой аппарат, как для начинащего, так и для опытного сварного. Цена в НУРе 8999р.
Аватар пользователя
23.11.2011 в 22:16:35
МОДЕЛЬ: Elitech АИС 200СА ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2011г. ДОСТОИНСТВА: я не совсем сварщик - шабашник . Спалил ним пачки четыре разных электродов . Импортных не было , из наших понравились МР. Неплохой . Сравнивал с "Сварис 160" , Элитеч лучше. НЕДОСТАТКИ: Маленький ход регулировки тока : чуть добавишь - дырка , уменьшишь - липнет. Форсаж дуги то-ли не работает , то-ли непонятно как работает :при регулировке разницы нет. С включенной функцией ВРД розжиг затруднён. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пока дать не могу , работаю. До перегрева не доводил , хоть и палил по 5 электродов ф3 за раз. :0)
Аватар пользователя
Fllint43
30.11.2011 в 15:54:16
МОДЕЛЬ: Искра ММА-250С Время покупки: 20 ноября 2011г. Достоинства:
  2. Небольшой вес
  3. Хороший обдув
  4. держит дугу
  5. Надёжные шнуры питания НЕДОСТАТКИ: При использовании Эллектрода постоянки, через 2-3см начинает залипать. И очень ненравится что дает большие помехи на телевизор, при работе идет снеги косячит. С нержавейкой тоже не очень справляется, по ходу надо мотать дросель. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока нет, еще мало времени прошло. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): На первый взгляд вроде неплохо. А кто посоветует, что делать с помехамина ТВ.
Аватар пользователя
07.12.2011 в 02:10:47
GYSMI 161 ММА/TIG - пользую 3 года, прошел огонь воду и медные трубы. варю исключительно аргоном нержавейку. Чудо а не аппарат
Аватар пользователя
уони
Алматы
07.12.2011 в 19:36:49
МОДЕЛЬ: KEDR К62504 Время покупки: 30 ноября 2011г. Достоинства: Небольшой размер и вес. НЕДОСТАТКИ: Короткие сварочные кабеля. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока нет, еще мало времени прошло. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: наверное 4, опыта общения с инверторами не было.
Аватар пользователя
DED
07.12.2011 в 20:12:41
уони написал : НЕДОСТАТКИ: Короткие сварочные кабеля.
Кабеля не относятся к аппарату. Они ваааще идут как демонстративные, чтоб проверить сварочные возможности инвертора, а не как рабочие.
Назад
