PVD
PVD
23.01.2011 в 19:02:55
МОДЕЛЬ: ИИСТ-140 ВРЕМЯ ПОКУПКИ:17.07.10. ДОСТОИНСТВА:малый вес и габариты, наличие схемы,порядочность производителя. НЕДОСТАТКИ:- ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:- ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА:ОТЛИЧНО! Работой аппарата доволен,оптимальное соотношение цена/качество. Рекомендовал и буду рекомендовать другим, херсонским ребятам, как говорится, респект и уважуха! :applause:
Сандро
Сандро
Сургут
27.01.2011 в 21:10:26
МОДЕЛЬ: SSVA 160-2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 04 января 2011г. ДОСТОИНСТВА: Простой и удобен в работе даже как для начинающего сварщика, отличный поджог и стабильная дуга, практически отсутствие залипаний. Стабильная работа на разных сетях. НЕДОСТАТКИ: Самый большой недостаток отсутствие верхней ручки для переноса аппарата, коротковаты сварочные кабеля. Очень хотелось бы чтобы комплектовался кейсом. Трудно его купить в магазине, продается только в специализированных магазинах ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было и надеюсь что не будет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Аппарат полностью оправдывает возложенные на него надежды, думаю, лучший выбор.
доминик
доминик
Президент
06.02.2011 в 02:29:55
МОДЕЛЬ: PICO 162. Время покупки: весна 2010. Достоинства: первый мой инвертор после транса, и он одно сплошное достоинство. Уверенно держит дугу даже на 20 А, всеядный практически, не сильно восприимчив к проседанию электричества - варил при 170 В, вполне качественно.
Недостатки: цена. Обращений в сервис: не было. Личная оценка: 5+.
Имхо.
08.02.2011 в 16:35:12
МОДЕЛЬ: SSVA 160-2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 20 мая 2010г. ДОСТОИНСТВА: Работает в слабых сетях, гибкие настройки, работа в режиме MIG/MAG, автоматическое включение вентиляторов, при работе в жару 40 градусов ни разу не срабатывал по защите, исполнение монтажа отличное, плата добротно залита лаком, качественные сварочные кабеля.
НЕДОСТАТКИ: Ну к недостаткам можно отнести вес аппарата, наверное просто корпус тяжеловат но с другой стороны довольно прочный.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было, ремонт гарантийный и после гарантийный обещают в течении двух рабочих дней
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Аппаратом полностью доволен, он стоит своих денег.
Свинец
Свинец
Саяногорск
13.02.2011 в 19:41:05
МОДЕЛЬ: Prorab Forward 241 MOS
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2010 г ДОСТОИНСТВА: цена 10000р НЕДОСТАТКИ: в силовых гнёздах слабый, плохой контакт. Провода короткие, жесткие, держак и прищепка из жести. Хватило бы на неделю. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не работал ни минуты. После месяца "ремонта" в сервисном центре забрал деньги. Сервисный центр ими завален. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: ...
iva51796347
iva51796347
Канск
13.02.2011 в 20:09:00
это лишний раз подтверждает,что изначально нужно брать хороший,профессиональный аппарат.Кто-то здесь сказал,что берут плохие,а потом расписывают недостатки.
koss20
koss20
Братск
14.02.2011 в 01:10:46
МОДЕЛЬ: MERKLE mobiarc 160 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2/02/2011 брал через инет в ОСТметалле, в Братск пришёл 9/02/2011 обошёлся с доставкой 20861р. ДОСТОИНСТВА: При внешнем осмотре не нашёл ни одного косяка до которого можно докопаться, сделан аккуратно и надёжно с присущей немцам педантичностью, длинные, по 4 м, качественные и мягкие силовые кабеля с разъёмами на 50 мм2. Пока нет работы, зима..., проверял просто сваривая между собой разные железяки разными электродами... Что можно сказать... варит всеми электродами d=3 мм. без проблем в том числе УОНИ, причём легко на токе от 70-100 А (пока испытывал в этом диапазоне), 4 мм не пробовал, т.к. я ими почти не работаю, да и дома автомат на 16 А не вывезет 4 мм. НЕДОСТАТКИ: пока нет, кейса не хватает, но это дело поправимое. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ------- ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): замечательный аппаратик 5, Впечатления самые положительные, не жалею что взял его.
PS.на фотке мой первый... Фубаг 160, тоже не плохой, но "послабей", УОНИ не очень жалует, хотя варит и ими, но с трудом...
Slavja.n
Slavja.n
Уфа
15.02.2011 в 22:06:55
МОДЕЛЬ: Ресанта 220 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2011 ДОСТОИНСТВА: 1. Цена (обошёлся в 7,5 т.р.) 2. В комплекте сварочные кабели, держак с зажимом массы. 3. Сетевой кабель добротный: толстый, тяжёлый с сечением 2,5 мм2. 4. В моём городе есть ресантовский СЦ - если сломается то можно будет чинить по гарантии. 5. Когда гарантия закончится - есть схема от аналогичного аппарата (190-го). НЕДОСТАТКИ: 1. Заявленный ток явно завышен: на сайте китайской фабрики (ввв.sonscn.com) где судя по всему делают ресантовские сварочники самые мощные аппараты на 180 и 200 А. У ресанты - 220 и 250 А соответственно. Получается, что в аппарате 180 "китайских" ампер. Сколько настоящих - одному богу известно. 2. Корпус заклеен гарантийным стикером - есть мнение, что перед работой надо провести ревизию внутренностей инвертора на наличие некачественных паек, повреждений при транспортировке и т.д., да и вообще - при интенсивной работе его периодически сжатым воздухом продувать надо. Поэтому перед чисткой аппарата придётся подождать окончания гарантии. 3. Не знаю - недостаток или нет, но конструкцию аппарата немного изменили: раньше термодатчик крепили к дросселю, теперь к радиатору (что находится напротив вент. решётки передней панели), со схемы управления исчезла термоусадочная трубка. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В "боевых" условиях не применялся т.к. инвертор покупался для использования на даче и в гараже - лежит, ждёт лета. При покупке была возможность поварить: варил тесть (бывший сварной) ему процесс сварки понравился - говорит что мягко варит. Варили тройкой.
Aksellus
Aksellus
18.02.2011 в 18:05:04
был Gysmi 161 , не нравилась сварка основными электродами, не говоря о специальных. Продал и купил PICO 162.... это фантастический аппарат! обмою вечерком, чтоб дольше радовал!
DOOM
DOOM
Самара
26.02.2011 в 20:23:51
МОДЕЛЬ: ТСС САИ-200
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2010г ДОСТОИНСТВА: Недорогой аппарат для своей мощности, удобная панель управление, хороший прочный корпус инвертора, небольшая масса, неплохие провода, держаки и "крокодил". Отличный эксплуатационные характеристики, для новичка самое то, что надо, по сути "учит" варить)))). Не выбивает автоматы, работает на просевшей сети, неплохо защищен от перегрева. НЕДОСТАТКИ: Место крепления заземления - убожество. Маску в комплекте лучше б и не вкладывали, осталось бы на пиво
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличный аппарат куда ни глянь.
02.03.2011 в 10:36:52
МОДЕЛЬ: ИИСТ-140
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:Лето 2009 ДОСТОИНСТВА:Что касается самого инвертора- выше всяких похвал.Отработал на даче уже два сезона,переварили у себя и у соседей все,что нужно было.Нареканий никаких.Легкий,удобный,достаточно мощный.
НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Сплошные плюсы.Начиная от поддержки и консультаций по любым вопросам,касающихся инвертора и сварки и заканчивая вопросами,косвенно касающися сварки.Консультируют очень грамотно,толково,доступно.Фирме Исток удается не поднимать цену на аппарат ,несмотря на всеобщее подорожание. В 2009 году покупал инвертор за те же деньги,что и сегодня его продают.Стабильная,порядочная фирма,отличный аппарат в соотношении цена-качество.Вообщем ,большой +
Р.S. Наследники Мао и рядом не стояли со своими изделими...;)
