Imperator
04.12.2012 в 21:04:47
DED Даже и не представляю как это все заснять. А потом нету материала сейчас и электродов. Если есть подозрения в продвижении данных инверторов, то безосновательны. Выбрал САИ 200 именно благодаря данной ветке. Начать резать 10-ку если нет края нереально нужно сверлить. А если есть край, то все нормально. Ток в 200А от инвертера это немало. И по паспорту и по факту берет 5мм электрод.
Muzzy555
Саров
18.12.2012 в 20:36:22
МОДЕЛЬ: RedVerg RDMMA140 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2012 ДОСТОИНСТВА: нормально работает, мягко варит, легкий поджиг, устойчивая дуга, недорогой . НЕДОСТАТКИ: недостатков пока не обнаружил. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): куплен взамен сдохшего фубага ин 120(сдох он , чую , от сырости , ибо был бабах без искр и усё. Вскрытие показало пробитую дорожку около конденсатора - платы у фубага не были покрыты лаком совсем - могу это понять на телевизоре или компьютере , но не на аппарате , с которым работают и на улице). Первым делом , так сказать для самоуспокоения снял крышку дабы лицезреть потроха сего китайского чуда - да нет , всё благопристойно , лака тоже не пожалели . Разве только вонючий очень агрегат . Будем посмотреть .
24.12.2012 в 15:57:18
МОДЕЛЬ: ETALON ARC 200 ET ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2009 в "Все для сварки" г. Мариинска (маленкий такой ларечек, место для клиентов - примерно 4х4 метра, заваленный и заставленный продаваемым крупным инструментом, кабелями, всякими шлангами. 3 посетителям разойтись - проблема). ДОСТОИНСТВА: легкий, есть дисплей с отражением установленного тока сварки, в остальном - сравнить не счем, другими инверторами не пользовался НЕДОСТАТКИ: короткие кабеля, слабый держак электрода (при попытке оторвать залипший эл-д, и даже, хоть и редко, при тыкании для розжига дуги, эл-д просто выскакивает). Игрушечная сварочная маска, точнее щиток (сразу выкинул). И конретный недостаток - работать может только при + температуре!!! ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было необходимости. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):
  • До него и очень давно, пользовались самодельными трансформатором - сравнение не в пользу него, получалось коряво, много грязи.
    • Данная модель выбиралась исходя из того что есть в наличии с приемлемыми показателями (по паспорту можно варить 4).
    • Плюсы инвертора: удобство регулирования тока сварки в процессе, то-бишь, при изменении входного напряжения по индикатору видно изменение выходного тока (лично я не обращал внимания, это заметил мой сосед, т.к. этим аппаратом он пользовался больше моего и, в последствии мог сравнить с недавно приобретенным подобным инвертором, но без индикации. Моим он варил ворота с калиткой в конце улицы частного сектора, после приобретения своего - что-то еще делал (у своей матери) и при просадке сети долго матюгался на эл-ды, пока не вспомнил работу с моим (при подобной ситуации индикатор казал меньший ток).
  • легкость зажигания дуги даже для не опытного сварщика.
  • использовался не очень интенсивно (сварены: - ситема отопления частного дома 72м[SUP]2[/SUP], ворота в частный дом, и так, по мелочи - лопаты, совки для котла и пр.)
  • тепловая защита не разу не срабатывала, хотя варили и в 30С жару.
  • техническим параметрам соответствует или нет, сказать не могу, т.к. летом напряжение сети 235 -240, зимой меньше, но не пробовал.
  • варит устойчиво и 2 мм и 4 мм электродом, для пробы с краю металла 10 мм прорезал 4 мм электродом около 3-4 см полосу на токе в 200 А, из него чуть теплый воздух пошел.
  • не так критичен к электродам - 4 для переменки (марку не скажу) - около 7 лет валялись в упаковке на улице, после этого на печи прожаривались, правда при сварке очень плевались и металлом, и оболочкой. А синей 3 - даже я классный шов кладу. 2 - с трудом, с каждым разом все качественнее металл 0,5 свариваю (не под воду, конечно, но мелкий шлак не сыпется).
  • По отношение цена-качество - меня устроило (через неделю после покупки зашел в тот-же магаз, ценник на нем всего 9 т.р., жаба задавила, ведь подожди и 1,5 т.р. сберег бы, еще через 1-2 недели - пропал из продажи. Прошло около 3 - 4 мес., появился не на долго, но по цене 11500 р.!!! (весна 2010 г.)
  • для неподготовленных пользователей, как я, для домашних и гаражных работ устраивает Прошу добавить данную модель в список Голосовалки
Aleksey1509
Псков
01.01.2013 в 12:50:58
МОДЕЛЬ: Форсаж 161 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2012 ДОСТОИНСТВА: Легкий, компактный, очень легкий поджиг дуги даже на грязных поверхностях (электроды мр3 и ЛЭЗ 46.00), при нулевом стаже сварщика. Дуга устойчиво горит даже на минимальном токе 15 ампер, Сеть при сварке на 100 амперах просадил всего на семь вольт. работу при пониженном напряжении проверить пока было негде, тройкой можно варить без перерыва, наличие официального представителя в моем городе, работа на морозе НЕДОСТАТКИ: дороговат, хотя мне сделали скидку 10 процентов, отсутствие кейса и проводов с зажимами, хотя может оно и к лучшему, делаешь себе сам какие удобно, архаичный дизайн. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА Доволен как слон, нисколько не жалею о покупке и потраченных деньгах, вещь безусловно стоящая
02.01.2013 в 23:08:04
МОДЕЛЬ: FoxWeld Мастер 202 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2012, 9000рублей ДОСТОИНСТВА: Работа от 170 до 255вольт, от генератора, заявпеные характеристики соответствуют реальным. НЕДОСТАТКИ: короткие сварочные концы, питающий кабель, слабый электрододержатель и зажим массы. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: небыло. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Устраивает полностью, прекрасно держит четверку. Переделал сварочные концы и питающий кабель. Знакомый продает их несколько лет, обращений по гарантии и после всего 2 случая, один залит водой, второй отказал вентилятор.
МОДЕЛЬ: Fubag IN170 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2009, 10300рублей. ДОСТОИНСТВА: ММА/ТИГ. Малый вес. Кейс. НЕДОСТАТКИ: боится падений при которых отрываются стойки силовой платы. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Самостоятельный ремонт, пропайка стоек на силовой плате . ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Устраивает полностью, оправдал полностью.
24.01.2013 в 15:35:01
МОДЕЛЬ: БАРС mini ARC-200 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2012 ДОСТОИНСТВА: Работа от 170 до 250 вольт, цифровой дисплей, шикарный кейс, полный комплект, классный Барсик на боковине, IGBT модули 5-го поколения НЕДОСТАТКИ: слабый зажим массы. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: КЛАСС!!! Плюс еще того же Бренда и маска сварщика БАРС с АСФ (хамелеон), это брал по Акции, но тоже понравилась.
mik-mik
Старый Оскол
12.02.2013 в 15:39:09
asw69 написал : Вы наверное не в курсе что напряжение холостого хода в таких аппаратах измеряют цифровым вольтметром а не аналоговым потому что на выходе инвертора не чистая постоянка а импульсы частотой порядка 50 кГц
А не наоборот ли ц 4315 точнее замеряет напр.импульсных источников питания и он более защищён от наводок чем эта цифровая игрушка. Кстати чисто постоянный ток выдают только аккумуляторы да "батарейки" вот на них цифровой не соврёт.
minimoto
Одесса
25.02.2013 в 23:49:16
МОДЕЛЬ: KAISER NBC-200 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Апрель месяц,2011г ДОСТОИНСТВА: Малый вес 6кг,малогабаритный, Электродом 3 мм можно варить без проблем.ПРИ 220В всети свободно варит 4-кой но резка только тройкой.Пробыл на руках пол года но интенсивную нагрузку получил на строительном объекте куда и был продан.Много варил в агресивной среде(туманы,дождливая погода,снег).Защита делалась лишь от прямого воздействия на сварочный. Просадка сети до 190в сказывается на качестве сварки. Приходилось накручивать Ампераж до Максимума,что не очень помогает.Мягкая и стабильная дуга. Сейчас продают за 1100 грн., а KAISER NBC-250-1200грн. НЕДОСТАТКИ: Чувствителен к просадке сети,слабый зажим массы.Электроды УОНИ не потянет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: НЕ было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: для дома гуд ;)
МОДЕЛЬ: Луч профи MMA 300 I ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Октябрь, 2012г. ДОСТОИНСТВА: Мощный добротно собранный инвертор.Кабеля и держатель с массой мощные,штекера и гнёзда усиленные.По сравнению с KAISER NBC-200 дуга жёсткая. Кайзер варит мягше. Цифровая индикация. НЕДОСТАТКИ: Короткие кабеля-до 2-х метров. 3 метра было бы гуд.Наблюдаются неконтролируемые кратковременные разрывы дуги при сварке(возможно недоработки в "железке". Чувствует незначительно просаженную сеть что является одним из критериев выбора Инверторов профи. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Аппарат сильный с ощутимым запасом дури. Для дома "за глаза ".
05.03.2013 в 00:17:41
МОДЕЛЬ: Патон ВДИ-200 Professional ММА / TIG DC ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2011 ДОСТОИНСТВА: возможность работы на авто или ручных и смешных регулировок Hot Start и Arc Force, переключатель режимов MMA/TIG, проверено, работает от напряжении 170В, Продолжительность нагрузки, ПН % 70% / 200A; 100% / 167A для профессионального использования. Прекрасно работает и от бензогенератора 2.8Квт. НЕДОСТАТКИ: не выявил, ну разве, что около 10кг. -:) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): доволен.
Molt
Тула
06.03.2013 в 13:23:16
МОДЕЛЬ: Ресанта САИ160 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2012 ДОСТОИНСТВА: Брал для дома, я не сварщик, а только учусь(но ворил им много). Он очень легкий и маленький. НЕДОСТАТКИ: короткие провода, нарастил только массу. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Мне очень нравиться, к тому же не дорогой(около 5500р), а сейчас видел САИ160 еще меньшего размера.
viktor1953
16.03.2013 в 23:45:22
МОДЕЛЬ: Ресанта 190 Проф ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2012 ДОСТОИНСТВА: взял на все случаи жизни, сварщик ЖКХ. Против AWI-200B, Ресанта 220, Неон 201, Foxweld 202, Brima 200, Сварог 205, Гусь 4000, WT-180S чихает на дохлую сеть. НЕДОСТАТКИ: короткие провода, сделал ещё дополнительные к родным. На малых токах сильная вспышка при поджиге. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Мне очень нравиться, а то что дуга горела при падении напруги до 120 вольт, при токе 120 ампер вообще чудо. Причём дуга не отличалась от 220 вольт. Что бы не было пожара на дохлой сети, сварка сама снижает ток, но не менее 120. Да и по внешнему виду она самая красивая из перечисленных, кстати я все эти пробовал.
remen
Северск
27.03.2013 в 12:51:19
asea200d. убивали на работе(варили нефтесбор 159 труба 14 километров) не умер. умыкнул домой:)
30.03.2013 в 17:27:23
МОДЕЛЬ: «ИСВА-150» Рабочий ВРЕМЯ ПОКУПКИ:2009 ДОСТОИНСТВА: легкий, компактный. НЕДОСТАТКИ: Ужасный комлект (держак/масса) слабый режим работы постоянные перекуры(при t+25 на втором электроде д-3мм перегрев), заявленый деаметр электрода 4мм нетянет. Сетевой кабель дубеет на морозе. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: да. Несколько раз. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: На работе было 2 таких инвертора, юзались жостко прожили около 3лет. Цена 15 000р. Свои деньги отработали. Для дачи и гаража самое то. если не жалко денег на отечественный агрегат.
МОДЕЛЬ: HERZ ZX7-200 Рабочий ВРЕМЯ ПОКУПКИ: середина 2012 ДОСТОИНСТВА: Отличная машинка, стоит +/- 8 000руб в работе больше года, юзается жостко, небыло не одного отключения, электроды диаметром 4мм тянет. НЕДОСТАТКИ: унылые масса и держак(поменял) дубеет сетевой кабель на морозе. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: очень хороший сварочник, пока притензий нет.
МОДЕЛЬ: ТД АРС-ТЕРМ АРС-160Д "Сибирский Маэстро" Личный ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2012 ДОСТОИНСТВА: Отличный компелкт(держак/масса) как и у всех короткий. Отличный сетевой кабель. НЕДОСТАТКИ: вес под 10 кг, цена 15,500р ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Пользовался не много дача/гараж. Перегревов небыло. 4кой не варил еще.
ЗЫ... Режимы работы всегда были суровее чем заявленно у производителя.
Tisdare
09.04.2013 в 01:50:51
МОДЕЛЬ: Redbo 164 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2013 ДОСТОИНСТВА: Инверторный ММА. Легкий, возможна работа от бензогенератора (2*127В, а не 220В). Байонеты 13 мм - взрослые. НЕДОСТАТКИ: Замечена странная особенность: любой электрод(2 или 2,5, или 3мм) лучше всего работает на 90-100 А. Поджиг электрода очень приятный (по сравнению с трансформатором - просто прелесть). Реально невысокое энергопотребление: бензогенератор 4кВт - ток на сварочном 100-110 А без проблем только меняй электроды. В комплекте крайне короткие провода: "масса" - ококло метра, "держак" - полтора-два, пришлось удлинять. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Много лучше трансформаторного. Не раздражает соседей морганием лампочек - просто просадка напряжения и все (слабая сеть, все питание через стабилизаторы). Очень нравится энергопотребление.
khorus
Белгород
13.04.2013 в 19:56:37
МОДЕЛЬ: АРИА 260 УЛЬТРА ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 26 апреля 2012 ДОСТОИНСТВА: сделано для профи . Разогреть до срабатывания защиты не удалось . А самое главное - отношение "функциональность/цена" самое оптимальное. куплен за 8000 р. Проверена и подтверждена возможность работы от бензогенератора. Нравится заряжать аккумуляторы до 260а/ч. НЕДОСТАТКИ: не обнаружил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: небыло ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): меня ( и даже наших сварщиков) вполне устраивает !Супер!!! аппарат вполне окупает свои деньги и для шабашки очень даже ничего.Аналогов в продаже нет.
