Studentsh
Набережные Челны
19.02.2014 в 23:21:59
МОДЕЛЬ: Форсаж 161 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: фев2013 ДОСТОИНСТВА: работа с просаженной сетью и "слабым" удлинителем. Кушает УОНИИ. Заявленным характеристикам соответствует. Внешность наша. Габариты и масса- самые транспортабельные. Для частой учебы, редких шабашек и дачного заборостроения- самое оно. НЕДОСТАТКИ: Неудобно регулировать ток при положении аппарата на полу. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Мнение за год эксплуатации- очень доволен. Сожжено 9-10 кг электродов на учебу и шабашки.
Очень доволен- начал мечтать о 200ПА..
OlegGD
Коломна
05.03.2014 в 23:14:42
Ресанта 190 САИ SH купил октябрь 2013 г. Аппарат нравиться, с задачами моими справляется. Недостаток это короткие кабеля и жесткие. Но моя оценка 5.
Klez
Белгород
06.03.2014 в 00:14:59
OlegGD написал : короткие кабеля и жесткие. Но моя оценка 5.
Кабеля там люминий,сгорит,оценка изменится на 2;)
OlegGD
Коломна
10.03.2014 в 13:21:28
Klez Минуточку!!! Сгорит ЧТО??? Кабель или инвертор? Кабеля хочу поменять на 16 квадрат по три метра медные ( про люминий знал).
tavage
Россошь
12.03.2014 в 13:53:34
МОДЕЛЬ: САИ 190 Ресанта ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2012 ДОСТОИНСТВА: не боится низкой сети,уверенно варит 3-кой при 190В, легкий вес, удобный регулятор тока, цена-качество устраивают. НЕДОСТАТКИ: сетевой выколючатель на задней стенке, нет фильтра или сетки против попадания пыли внутрь. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было и не надо ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хорошая вещь, потраченных денег не жаль. Учитывая нестабильную деревенскую сеть - ожидал худшего.
ник59
04.05.2014 в 22:05:59
В 2007 году купил ТСС САИ200 (в паспорте Московский завод),отработал до сегодняшнего времени,единственная поломка сгорел сетевой включатель(на полее ранних выпусках стояли включатели,сейчас стоят автоматы),работал в дичайшех условвиях,и в жару и в холод,почти не прикрытый от абразивной пыли от болгарки,продувал раз в год,только вот на днях появилась незадача,приходится регулировкой ток накручивать(как будто нехватка в сети).Подскажите советом-что может быть?Можно ли отремонтировать. Кстати через два года докупил второй,аналогичный(просто появилась нужда 1 стационар,2й выездной). Варят кстати хоть 4кой хоть чем,ни разу ни вкакую жару тепловуха не срабатывала.Сам сварщик профессионал,стаж более 30ти лет(с 77го года ),имею 3 аппарата,2 ТСС САИ200,и один "ЦИКлон"200 -Ростовский(сварка штучным электродом,и в среде защитных газов-полуавтомат,совмещено в одном). Теперь выбор -восстановить первый САИ,или уже добить его(в принципе он свое отработал),или покупать новый(но однозначно ту же модель). если кто знает что может быть-подкиньте совет,только попроще пожалуйста,с электротехникой знаком поверхностно,на уровне среднеспециального образования(правда советского,тогда в ГПТУ много чему учили,и довольно качественно).
viktor1953
06.05.2014 в 18:19:12
asw69 написал : Вы наверное не в курсе что напряжение холостого хода в таких аппаратах измеряют цифровым вольтметром а не аналоговым потому что на выходе инвертора не чистая постоянка а импульсы частотой порядка 50 кГц
Чем не мерий, дугу не обманешь. Хотя кондёр заряжается до 100 и более вольт. С уважением. Виктор
viktor1953
06.05.2014 в 18:47:49
Модель Ресанта 190ПРОФ. Купил в 2012 году. Достоинства. Реально сеть 120 вольт не проблема, это с учётом что сеть ещё просядет вольт на 20. Выдаёт при этом 100 ампер реально, тройка синяя горит очень уверенно. Подключение большого дросселя (0,5-1 мГн) в разрыв кабелей заметно улучшает качество дуги на минимальных токах. Без проблем работает с генераторами 5 квт. тройкой, выдаёт порядка 130 ампер. Это лучшая сварка из десятка опробованных в бюджетном сегменте. Выдержала на работе 10 минут с мелочью непрерывной сварки на мах. токе, патрон 4 мм, окружение 0 градусов. Недостатки. А как же без них. Долго не мог разобраться с бешеным ГС, пока не выдрал кондёр С8 из платы управления. Выдала в деревне реально около 170 ампер, синие МР-3С 4 мм. Сеть проседала до 170 вольт. До заявленных 190 ампер не дотянула, возможно из за дохлой сети. Хорошо держит дугу на дохлой сети, но сильно садит сеть, за удовольствие надо платить. Вес около 7 кг, что далеко не Айс. Сервис - пока не нужен. Оценка. За 9000 очень доволен. Второй экземпляр ушёл на черноземье и там тоже всё ОК.
UA3GLO
Липецк
13.05.2014 в 21:25:10
МОДЕЛЬ: АРИА-250 ПРОФИ ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2014 ДОСТОИНСТВА: не боится низкой сети, скачков напряжения, работает от генератора, легкий вес 3,4 кг, гарантия 5 лет, производство Россия, цена-качество устраивают. НЕДОСТАТКИ: пока не выявил. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хорошая вещь, потраченных денег не жаль.
Bugai
Ростов-на-Дону
16.05.2014 в 21:21:13
Bugai написал : МОДЕЛЬ: GYS 161 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2009г. ДОСТОИНСТВА: Хорошо варит АНОшкой и им подобными электродами, все заявленные функции работают НЕДОСТАТКИ:Очень хрупкий и не надёжный аппарат, при чём не ронял и не стучал по нему, а он вышел из строя якобы по этой причине. Ремонт только замена платы целиком, состоит из 2х шт. спаяные (вот они и отлетают) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:в 2011г. 1 раз, замена силовой платы 3300р. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Жалею что согласился на ремонт, лучше бы добавил денег и взял другой, т.к. после ремонта, на улице при температуре +14градусов, спалив 2-3 электрода 3ки на 80-90А он уходит в перегрев, раньше до замены платы в жару 35-40 палил по 3 электрода и ничего, всё было ок, а недавно в помещении при 25-30 тепла , так он и одну 3ку не дожёг, ушел в перегрев. Ещё один из минусов не дружит с УОНИ. С экономической точки зрения он себя не оправдал, т.к. колличество сделанных им работ не оправдали его стоимость. Моя оценка 3 с большим минусом!
Ну всё, гусю хана, варил ф3 и на 2м электроде тупо замолчал, в сервисе как обычно сказали замена платы))) расценки не поменялись, отдал на работе электрику поковырять и он разобрав отделил силовую плату, а там плата то и не менялась, на уровне деталей был ремонт, а содрали за плату 2600р. и за работу, короче оферюги! больше к ним не ногой!
viktor1953
16.05.2014 в 22:58:54
OlegGD написал : Ресанта 190 САИ SH купил октябрь 2013 г. Аппарат нравиться, с задачами моими справляется. Недостаток это короткие кабеля и жесткие. Но моя оценка 5.
Сравните детальки с GP и оценочка упадёт. У меня Ресанта 220 SH28, правда давно себя окупила но побаиваться дохлой сети. Удачи. Виктор.
Synopsis
28.05.2014 в 12:08:22
Модель: Кедр MMA220F Время покупки: Покупал весной 2014г Достоинства: Лёгкий вес, примерно 5кг. Большой диапазон токов от 20 до 220А. Вроде по рекламным роликам варит при пониженном напряжении сети, сам пробовал на даче на длинном удлинителе около 50метров 3х2.5квмм. Дуга держится уверенно, даже сверхдлинная дуга удерживается (около 1см на 3мм электроде ОЗС-12). Недостатки: С брачком оказался держатель электрода, болт который крепит крышку держателя проскочил внутрь и электрод снять нельзя было. В результате посрёб по сусекам и за 5 мин нашёл почти аналогичный болт с большой шляпкой, который не проскакивает внутрь. Обращения в сервис: Пока не было Личная оценка: Возможно недостаток, возможно неправильный поджиг дуги у меня, липнет электрод ОЗС-12. Пробовал на прямой полярности, хотя электроды для обратной полярности. Навыков мало ещё. Поджиг пытался делать касанием :o
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.06.2014 в 22:59:13
Модель: Протон-ДЭИ ВДИ 200 Время покупки: весна 2011 достоинства: легкий вес, форсаж дуги, горячий старт, производится в г. Ростове на Дону и многое другое. недостатки: нет! обращение в сервис: нет! Личная оценка: отличный инвертор!
Грубый, но справедливый
Даниил74
Магнитогорск
21.07.2014 в 23:50:34
Модель: ТЕРМИТ ВДИ-200 Время покупки: дек. 2013г. 7800р. Достоинства: Вес, отключаемые ГС и форсаж дуги. Пр-во Ростов. Удобно и легко варить новичку. Недостатки: Шибко шумный вентилятор :) Ну надо же хоть до чего нить докопаться.)) Питающий кабель 2 жилы без земли пришлось самостоятельно на 3ж заменить, но сейчас они уже выпускают с 3ж кабелем. На держак и сварочные кабели расчитывать не стоит-в утиль их. Если ток попробовать поварить при получении (зажим массы вполне неплох). Обращение в сервис: НЕТ Личная оценка: Отличный аппарат.
valtec
27.07.2014 в 01:24:56
BlueWeld Prestige 220/S покупал в 2006г за 15р. без вилки даже:cool: не говоря уж о веревках, массе и держаке:D ха-ха-ха. порты, кабель 16/25мм2, держак, массу, вилку и маску докупал отдельно. сразу врезал на вход автомат 32А (ну места там до куя и руки чесалися, а так он там нах не нужен ни разу) и залил все платы уретановым защитным лаком из баллона. мощный и надежный аппарат: мощные ключи, мощный феррит Е85 что-ли, два 150А/300В прямых и 3 150А/300В обратных диода. дроссель выходной шиной 25мм2 намотан компактно. выходное х.х. в районе 85...90В, так что горячий электрод дистанционно поджигается. варить одно удовольствие. защита по перегреву так ни разу за всё время и не сработала, хотя провода 16мм2 грелись нормально. все гайки внутри с гроверами. массивные алюминиевые радиаторы. здоровенный вентилятор 220В в алюминиевом корпусе на продув сзади. на совесть сделан аппарат. ресанты всякие по сравнению прямо децкий сад кокой-то! рекомендую.
