Lylov65
Lylov65
Ногинск
28.05.2012 в 13:55:04
ПрИнС, Попробуйте поварить при 220В. Хотя если при пониженном напряжении горит красный светодиод (перегрев) то скорее всего Вам в Сервис.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
28.05.2012 в 21:00:12
ПрИнС, ресанта поможет, но тока на ~10 кВт, 5 мало будет, будет работать на износ, но не тут надо общаться, а в профилирующей теме, например тут Обсуждаем сварочные ИНВЕРТОРЫ.
sledoput
sledoput
30.05.2012 в 13:04:18
МОДЕЛЬ: Fubag IN MIG 160 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2011 ДОСТОИНСТВА: мма+миг, ценник 18 тр, приличная съемная горелка бинцель НЕДОСТАТКИ: собран облезьянами, болтается гнездо евроразъема ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Не покупать! Сначала заметил отсутствие одной из шайбочек на панелях корпуса. Мелочь, но показатель. Розетка для горелки живет своей жизнью, плавая в корпусе п\а, и протяжкой гаек на долго не оживляется. Механизм протяжки похоже из силумина, и сильно тянуть просто стремно. Пластиковый шкив, куда надевается катушка с проволокой - на ощупь жидкий, но проблем не доставлял. От вибрации при перевозке в машине вылетел штифт, на котором держится крышка отсека с катушкой. Нашел, поставил на место. Вес около 15кг без проволоки. Ручка для переноски фиговая, снизу типа фрикционные риски, больно режут ладонь даже в хб перчатке. Забыл замерить напряжение, но однозначно - аппарат в режиме п\а не для слабых сетей. Приходится круто повышать напряжение, отчего сильно брызжет. Зато получаются расплывшиеся точки, а не высокие кляксы. В режиме ММА варил от хорошей сети, несмотря на максимальные 130А в режиме ММА 4мм ОК46.00 варил отлично, даже в моих клешнях. Уонии при некотором повышении тока дают хороший шов. В комплекте бинцелевская горелка номиналом 150А - без нареканий. Нормальный газовый шланг около 5м. Провод массы - написано 16мм.кв. длина около 3м хлипковатая прищепка. Держак типа крокодил с таким же кабелем. Израсходовано 10кг проволоки, около 2х баллонов кислоты по 10л, 5кг разных электродов.
alexmur
alexmur
Мурманск
02.06.2012 в 16:45:15
МОДЕЛЬ: Сварог ARC 205 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2012 ДОСТОИНСТВА: кабели по 3 м. Хороший показатель ПВ. Небольшой вес и размер. Выходные IGBT транзисторы. Гарантия 2 года. Ремонтопригодность. НЕДОСТАТКИ: пока не вижу не варил еще ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Думал читая форум неделю. Выбирал между Eletech аис160са и Ресанта220 На форуме писали что Ресанты это лотерея и посмотрев схему (деталей мало и компоновка плотная ремонтировать не удобно ) Выбор сузился Eletech Сварог схемы у них примерно одинаковые.Про Eletech очень мало информации,а про Сварог отзывы хорошие. Сегодня в магазине увидел Сварог 165 и Сварог 205 выбрал последний.Пока еще не варил завтра попробую:)
Helper
Helper
11.06.2012 в 06:37:25
МОДЕЛЬ: Форсаж-200 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2012 ДОСТОИНСТВА: Небольшой размер, в сравнении с подобными двухсотниками. Хорошо держит дугу на малых токах. Четверкой варить, без проблем. А также электродами с основным покрытием. Качественная сборка аппарата и наличие сервисного центра.Работа от длинных удлинителей и низком напряжении. НЕДОСТАТКИ: Несмотря на все плюсы аппарат все-же уступает профессиональным выпрямителям. На полной мощности ПВ хватает на 2 электрода, поэтому длинные швы уже не поваришь. Да и на короткой дуге сложно варить, приходится часто удлинять, чтобы пропускать шлак или просто удерживать от залипания электрод с тонким покрытием или электроды у которых покрытие вровень со стержнем плавится, отчего не получается таких швов как на профи аппаратах. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Как бытовой аппарат очень хорош. В начале собирался купить Pico 162, но у него ампер мало, а иногда и четверкой варить надо, да и есть уже у меня аппарат на 160А. При покупке поменял вилку на обыкновенную 16А, но при сварке четверкой сильно разогревается, что в руке не удержать. Так что если еще четверкой варить буду, то переставлю обратно родную 32А.
7158msu
7158msu
Пенза
12.06.2012 в 19:40:50
МОДЕЛЬ: Minarc Evo 150 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2012 г. ДОСТОИНСТВА: http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/1_123/products_id/539 От себя добавлю - после долгого общения с китайскими сварочниками Минарк выглядит довольно-таки своеобразным. Первое, что приходит в голову, в первые дни общения с ним (паяльник с глушителем) . Очень хорошо работает на малых токах, в процессе сварки нет ни каких посторонних звуков - треска, хлопков, прерываний и т.д., чисто, очень мягкий звук именно дуги, сперва даже непривычная тишина; Очень мало брызг, очень. Свет, линию сажает мало, практически незаметно. Для него нет сложных, плохих, сырых электродов, все начинает гореть от 40 ампер, тройка. Очень большой запас по мощности. Аппарат сделан очень качественно и красиво. НЕДОСТАТКИ: Надо обязательно купить к нему ДУ, других недостатков нет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет, и не будет, хлопотно все это. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отлично, супер, классная штука.:)
worms4d
worms4d
Мелитополь
24.06.2012 в 01:26:25
МОДЕЛЬ: Gerrard MMA180 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 21 июня 2012 ДОСТОИНСТВА: только купил, поэтому :вес 5.5 кг, ремень. НЕДОСТАТКИ: пока не выявил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нэт ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): опыт в сварочных работах - ноль. в магазине показали что он варит и всё. принес домой, нашел древний электрод 3мм. неполучилось даже сжечь электрод, вечно прилипал, дугу не держал. потом купил новые, и такое впечатление что я всю жизнь умел варить. сразу получилось. так что многое зависит и от них. да, электроды Monolith, как и обещал продавец, варить одно удовольствие. сразу отреставрировал ворота.
Delfin
Delfin
28.06.2012 в 12:10:22
Модель Elitech АИС 200 Купил в феврале 12 года за 6500 новый но без чека. Опыта ноль, но постепенно набираюсь, читаю форум. В мае сварил теплицу в деревне, и многое по мелочевке. Использую в основном ф3 УОНИ, несколько раз ф4 УОНИ. Не вижу особых проблем. Не понравились МР 3С, зажигаются моментально, но ОЧЕНЬ много шлака. Выбрал Elitech, так как живу близко с сервисным центром и подобрался хороший вариант с ценой. Обращений в сервицный центр пока не было и надеюсь не будет.
09.07.2012 в 16:04:31
МОДЕЛЬ: Форсаж-161 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2012 г. ДОСТОИНСТВА: малый вес (4,3 кг) и размер, реальные (незавышенные, а скорее даже заниженные производителем) показатели ПВ, работает при сильной просадке сети, отлично "кушает" УОНИ, тянет 4-ку, российская сборка на крупном заводе, наличие сервисных центров НЕДОСТАТКИ: отсутствие ручки для переноски (ремень для меня неудобен), аппарат 2011 года выпуска, а гарантию 18 месяцев сделали на аппараты 2012 года (обидно, но надеюсь не пригодится) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): аппарат полностью оправдывает свою цену (11 000 руб.), в 100 раз лучше с предыдущего (китайца), к аппарату - никаких нареканий, подходит и для бытового применения и для подработки.
11.07.2012 в 02:46:26
МОДЕЛЬ: «Протон — ДЭИ» ВДИ — 200 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2012 ДОСТОИНСТВА: легкий, варит всем подряд, легкий по весу, варил 3.2 электродами при 180 вольтах на переноске 40 метров, 2*4мм, проблем никаких, но и сжег пока только 5 пачек электродов. Сварщик профи чуть кипятком не забрызгал, после того как попробовал, ему приходилось варить на 4 инверторах, сказал этот самое то. Лучше пока не встречал, хотя сам отдает предпочтение трансам, но после того как попробовал Протон, сказал, себе купил бы только точно такой.. но уже глаза не те, 2 операции на глаза -не шутка. Вообще будет завязывать. Сказал буду просить теперь у тебя если что самому понадобиться. НЕДОСТАТКИ : пока нет, все устраивает ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было, мало времени прошло, починю надеюсь сам, если что отвезу в Ростов, благо мотаюсь туда каждую неделю. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: отлично, пока сжег 5 пачек получал сплошной кайф! Сам любитель, но дырки в тонкостенном профиле (1.2мм) заварил на раз безо всяких проблем, ни грамма не жалею о затратах. Вещь, если для себя. Думаю мне до пенсии хватит (это лет 15 еще), на зиму собираюсь хранить дома, а не в гараже, что бы избежать эксцессов.
TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
28.07.2012 в 19:36:00
МОДЕЛЬ: Форсаж-161 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Июль 2012 г. ДОСТОИНСТВА: Вес: написанный на корпусе 4 кг. Размер: сверхкомпактный ... дальше некуда ... цифры 30х16х16 (см) сами говорят за себя. Сразу после покупки два дня варил на огороде (накопилось) ... в будни напруга 200-210В. в выходные опускалось до 190В. Четвертку тянет и не кашляет, про тройку и разговору нет ... явно будет работать и при более низких напряжениях ... мы с сыном в восторге!!! Цена: продали за 10 000 руб. (нечаянно на акцию нарвался :) ), а так у нас цена 10 500 руб. За такой аппарат не жалко! Сервиз: Аппарат наш российский полностью. Прописано все .и часы нароботки, и ремонт на заводе, и полностью заполнены гарантталоны (с печатью!) ... как я понял .. "фирма веники не вяжет". НЕДОСТАТКИ: взвешивал на электронных весах, чисто сам аппарат с питающим шнуром, без упаковки, показало 3.998 кг. ... недостаток 2 грамма. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ... тьфу, тьфу, тьфу ... и чтобы вам не обращаться. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): боюсь сглазить ... чудо.
