молоток
молоток
27.03.2020 в 11:25:47
Мой знакомый сварщик пользуется НЕОН ВД-221, тем инвертором который выдерживает большую нагрузку при продолжительной работе. Дополнительное преимущество наличие запасных частей. За соотношение цена/качество с уверенностью можно сказать один из лучших аппаратов.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.03.2020 в 12:48:20
молоток написал: Мой знакомый сварщик пользуется НЕОН ВД-221, тем инвертором который выдерживает большую нагрузку при продолжительной работе. Дополнительное преимущество наличие запасных частей. За соотношение цена/качество с уверенностью можно сказать один из лучших аппаратов.
молоток, отзыв в стиле "Мопед не мой, я просто разместил объяву!".
Я могу перечислить много своих знакомых сварщиков, которые пользуются не Неонами)))
Сытый конному не пеший!
молоток
молоток
27.03.2020 в 13:55:15
Tomkol, и как те ?)) слабоваты ? По оценке могу сказать достаточно хороший производитель инверторов, качество превышает цену, к покупке можно рекомендовать однозначно. Для профессионала главное время продолжительной работы при нагрузке.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.03.2020 в 14:29:27
молоток, на работе пользуюсь аппаратом с блоком водяного (вернее, спиртового раствора) охлаждения. У него ПВ вполне достаточно, чтоб выдерживать две смены. При токе 230А стопроцентный ПВ. Рекомендую))))
А для домашних нужд есть аппарат, у которого пять куллеров внутри. Не Неон)))
Tomkol
Tomkol
Прага
27.03.2020 в 14:52:48
молоток, и вообще - Вы на первой странице шаблон для отзыва в этой ветке видели?
молоток
молоток
27.03.2020 в 15:30:38
Tomkol написал: Рекомендую
Конечно хорош, и цена по запросу... наверняка тоже хороша))
Tomkol написал: Вы на первой странице шаблон для отзыва в этой ветке видели?
Нет не обращал внимания, отзыв написал в целом по аппарату. Смысл в том что в пределах ценновой категории 22-25р в бюджете, данный аппарат будет одним из лучших в списке выбора. В своей ценовой категории инструмента существуют марки разные по качеству.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.03.2020 в 16:27:11
молоток, значит я обращу Ваше внимание на то, что отзыв должно расписывать по пунктам: МОДЕЛЬ ВРЕМЯ ПОКУПКИ ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий)
А рассказывать про аппарат, которого у Вас нет и которым пользуется какой-то Ваш знакомый - это больше похоже на рекламу. Поэтому предыдущие посты (в том числе и свои) удаляю, дабы не засорялась тема. Можете в других темах рассказать про знакомого - там, где люди страдают муками выбора сварочного аппарата, это будет уместно.
молоток
молоток
27.03.2020 в 17:56:01
хорошо я вас понял
1MeDVeD1
1MeDVeD1
29.07.2021 в 11:15:37
Хочу посоветовать магазин для сварки, большой выбор расхдников наконечники, керамика, цанги, сопла, рукава, редукторы, вольфрам, проволока, присадочные прутки и многое другое. (Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 45)
https://154svarka.ru/
лодя
лодя
11.08.2022 в 13:23:00
Полуавтомат еще не пробовал.выглядит добротно.для домашнего пользования.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
19.01.2023 в 12:57:49
Я использую NEON. Считается полупрофессиональным. Когда покупал, мне сказали, мол, если ломом или кувалдой его бить не будете, то будет работать без проблем. А так и есть. Насчет достоинств - да он просто варит, да и все. Сколько надо, столько и варит без перерыва. Электродами 1,5...4 мм. Жара, мороз - ему без разницы. Да даже на дожде если слабом - вода внутрь не попадет. Сверху у него удобная плоская поверхность, туда можно 2 пачки разных электродов положить. Удобно, если менять приходится. Все же не на земле. На слабых токах и тонких металлах (тоньше 1 мм) в начальный момент излишний ток, в итоге - нередки прожиги. Поэтому 1-ю секунду начинать надо где-то там, где потолще, потом уже на тонкое переходить. Либо - короткими точками: чиркнул-зажег-убрал электрод. Покупал в магазине лет где-то 10...15 назад. Экономичный. При сварке металла 2..3 мм достаточно питания от обычного бытового удлинителя - провод даже на греется, тем более уж не сгорит. Варить можно часами без перерыва. В последние пару лет появилась проблема: регулятор тока сбоит и бывает сложно настроить нужный ток. В сервис не обращался, ничего не ремонтировал. Я не профессионал-сварщик, т.е. не варю круглыми сутками. Но за годы использования сожжено где-то килограммов 50...70 электродов разных. Если в 5-и килограммовых пачках, то где-то пачек 10...12 получится в сумме. И нержавейкой им варил, тоже хорошо. В целом - очень доволен. Единственно - вот регулятор надо будет отремонтировать или заменить.
