проблемы с ездой на газу. омега с 90 года с завода гбо , задубела мембрана. разобрал редуктор опелевский, нет нигде запчастей. думаю купить lovato не заю какой мне нужен , подойдет ли проводка? возможен ли такой вариант ? ведь должны совпасть все регулировки по електрике и датчикам, подачу газа я настрою. а может есть какие варианты изготовить мембрану в домашних условиях? глупо конечно , но а вдруг? скоро на СТО редуктор снял а вот балон боюсь он с газом. первый техосмотр документов на гбо нет при переоформлении до меня гаи не внесло в тех пасспорт. на выходе с балона клапан держит. а на входе есть клапан? если на балоне на входе клапан то я сниму , а если на бампере то со шлангом снять не удастся.любая информация будет интересна.
