Buster
Buster
07.10.2009 в 16:10:28
Затеял на даче (25 соток) благоустройство. Уже в принципе продумал дизайн и расположение газонов и дорожек. проблема только в том, что освещение сейчас у меня никакое, а хочется чтобы было красиво и безопасно. Может кто-нибудь посоветовать как лучше всего сделать освещение такого участка так, чтобы было красиво и безопасно? А заодно буду благодарен если подскажете где можно купить так, чтобы было с доставкой.
Я сильно не разбираюсь в этом деле, так что если можно растолковать и азы.
dmvt1
dmvt1
07.10.2009 в 16:20:15
Провод NYM в пластиковую гофру и в землю на 25-30 см. Можно глубже. В нужных местах вытаскиваете на землю и ставите уличные фонари. Желательно на уличную ветку поставить дифавтомат или УЗО на 30 ма.
m_d_v
m_d_v
Одесса
07.10.2009 в 16:39:17
Недавно реализовали проект. Система из состоит из следующих компонентов: 1) Ветрогенератор 2) Солнечная батарея 3) Контроллер заряда 4) Аккумулятор 5) Лампы светодиодные малой мощности питание 12В. Все банально и просто. Дует ветер светит солнце заряжается аккумулятор, а по датчику сумерек проключает нагрузку в виде светильников со светодиодными лампами. В итоге при правильных подсчетах уличное освещение питается от солнца и ветра.
P.S. Я бы в землю пластиковую гофру не ложил. Мы используем технические водопроводные трубы. Хотя флекс бывает разный в том числе и для внешней прокладки.
Buster
Buster
07.10.2009 в 17:15:57
m_d_v написал : Система из состоит из следующих компонентов: 1) Ветрогенератор 2) Солнечная батарея 3) Контроллер заряда 4) Аккумулятор 5) Лампы светодиодные малой мощности питание 12В. Все банально и просто
Ничего себе просто. Я и представления не имею как это собрать. И насчет напряжения я так полагаю это 220В. А не опасно в земле? Мало ли где просочится вода и из земли не только черви полезут, но и шахтеры.
LAV
LAV
Подольск
07.10.2009 в 17:40:30
Buster написал : И насчет напряжения я так полагаю это 220В. А не опасно в земле? Мало ли где просочится вода и из земли не только черви полезут, но и шахтеры.
:) В землю кладут и высоковольтные кабели - особенно в городах и метро народ пользует...
m_d_v
m_d_v
Одесса
07.10.2009 в 17:40:51
Вы неправильно прочитали, лампы 12 вольт а не 220. Лампы питаются от аккумулятора.
sergey_sav
sergey_sav
07.10.2009 в 17:44:11
Уличное освещение подключите через УЗО, тогда и шахтёры и черви живы будут. ;)
Buster
Buster
07.10.2009 в 17:44:57
А я слышал, что есть какие-то светильники, для которых не нужна проводка. Это что такое? Думаю было бы удобно. Но хватит ли аккумуляторов в них на всю ночь и как их заряжать? А насчет 12В, то меня это вполне устраивает. Напряжение безопасное.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.10.2009 в 18:16:21
Buster написал : Но хватит ли аккумуляторов в них на всю ночь и как их заряжать?
Раньше был анекдот про фонарики на солнечных батареях. Теперь он стал явью - с добавкой аккумуляторов и с заменой лампочек накаливания на светодиоды.
Buster
Buster
07.10.2009 в 18:38:04
Я так понял, что речь идет о чем-то типа http://shop220.ru/product3740.htm А есть ли на самом деле смысл в таких светильниках и ярко ли они светят. Только пишите без подколок. Ато вам весело, а я ничего понять не могу.
dmitriev01
dmitriev01
07.10.2009 в 18:48:08
2Buster ,проводной есть проводной,то на что Вы дали ссылку вещь удобная,но не долговечная,зимой долго не работающая.
