lordq
lordq
25.03.2011 в 20:45:48
Я очень извиняюсь, пост написанный мною выше вранье. Ввел в заблуждение вас и запутался окончательно сам, сейчас буду исправлять. Что я имею на данный момент: ПС 800х500 (фото прилагается)
подводка труб к ПС пилитилен D20, и как результат холодный низ и горячий верх ПС. схема прилагается
после двух дней скитания по инету, решил позвонить производителю, послушать что они скажут. удалось выяснить по коду что мой ПС диагонального/нижнего подключения. сказали ПС не хватает воды, предложили увеличить диаметр труб, и подключить к длинным участкам коллектора. труба D25 достаточно будет или D30 поставить?? схема прилагается.
что скажете???
lordq
lordq
25.03.2011 в 20:57:14
кстати по поводу гайки которая вкручивается в ПС и имеет заужение до 1/2 дюйма, я ему тоже задал вопрос. (зачем ставить трубу большого диаметра если все равно идет заужение) он сказал главное что бы вода по трубе шла много, а вроде как ПС через эту дырку сам возьмет сколько ему нужно будет для прогрева.
master.msk
master.msk
master.msk
25.03.2011 в 21:01:08
2lordq
Пс сейчас подключен правильно, если рассматривать диагональное подключение, а не нижнее, которое было бы предпочтительней, с учетом нижней подачи и перемычки на стояке. Из того, что посоветовали, только ппр 25 может реально помочь.
Не проще ли убрать заужение на стояке, чем возится с трубами 35 мм диаметром, не считая фитингов?
lordq написал : сказали ПС не хватает воды, предложили увеличить диаметр труб, и подключить к длинным участкам коллектора.
угу...и пс греться будет только во время принятия душа?) Как может "не хватать воды"? ...он полный воды)
lordq
lordq
25.03.2011 в 21:12:21
master.msk
переваривать стояк не вариант, уже все развел, коллекторы, фильтры все весит уже, не подлезть, (если только все снимать) да и за сварку берут 8т.р. как вариант рассматриваю покупку другого ПС, (лесенку), это будет проще и дешевле. Почитав эту ветку, как мне показалось большинство проблем с ПС возникаю именно потому что сначала покупают ПС потом пытаются пристроить его в стояк и заставить работать. (как раз мой вариант) Мне кажется в начале ветки надо большими красными буквами написать "прежде чем купить ПС, почитайте форум, и определитесь как вы будете подключать ПС"
master.msk
master.msk
master.msk
25.03.2011 в 21:15:20
2lordq
Вы все правильно заметили.
Но давайте еще раз уточним: пс для вертикального подключения или для диагонального?
lordq
lordq
25.03.2011 в 21:20:01
для диагонального 100% выяснил по артикулю на коробке (00-0105-8050 без покрытия диагональное / нижнее)
master.msk
master.msk
master.msk
25.03.2011 в 21:32:50
lordq написал : как вариант рассматриваю покупку другого ПС, (лесенку), это будет проще и дешевле.
Не поможет. Так и будет верх-горячий(заходит по любому сверху горячая), а низ холодный, т.к создается сопротивление потоку перед заужением и, как следствие, препятствие для оттока воды из пс. Конфигурация пс здесь не главное, также как и диаметр подводки.
lordq
lordq
25.03.2011 в 21:34:11
Кстати может кому нибудь будет полезно. мне переваривали стоят, отвод ПС один перенесли вниз, и отвод горячей воды заменили, так вот трубу которую выварили от туда где был отвод для горячей воды 1/2 дюйма, так сильно накипела ржавчина что осталась дырка около 5мм, а где отвод ПС 1 дюйм дырка была где то 1/2 дюйма, причем проткнуть эту ржавчину отверткой не удалось (сидит крепко). квартира в новостройке простаивала 1,5 года, так сильно накипело. это не хорошо. давление будет а раздача воды будет плохая.
lordq
lordq
25.03.2011 в 21:38:52
master.msk так что все таки делать? я хотел завтра заменить трубу D20 на D25, и подвести к длинным участкам коллектора ПС. (как советовал производитель)
master.msk
master.msk
master.msk
25.03.2011 в 21:52:10
lordq написал : подвести к длинным участкам коллектора ПС. (как советовал производитель)
К длинным участкам можно подключить перевернув "вверх ногами" и развернув американки 180*. Для проверки.
lordq написал : заменить трубу D20 на D25
А смысл? Верх горячий-значит диаметра хватает.
lordq
lordq
25.03.2011 в 22:06:51
2lordq Из того, что посоветовали, только ппр 25 может реально помочь.
ты же сам писал .....
